当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超敏人活化素A(ACV-A)ELISA检测试剂盒实验原理及参数
浏览次数:3435 发布日期:2021-4-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
RENJIEBIO超敏C系列ELISA试剂盒通过严格的性能检测,以满足客户对精确性,特异性,准确度和灵敏度的要求。
本试剂盒采用双抗体夹心酶联免疫吸附检测技术。特异性抗人ACV-A单克隆抗体预包被在高亲和力的酶标板上。酶标板孔中加入标准品、待测样本和生物素化的检测抗体,经过孵育,样本中存在的ACV-A与固相抗体和检测抗体结合。洗涤去除未结合的物质后,加入辣根过氧化物酶标记的链霉亲和素(streptavidin-HRP)。洗涤后,加入显色底物 TMB,避光显色。颜色反应的深浅与样本中 ADP 的浓度成正比。加入终止液终止反应,在 450 nm 波长测定吸光度值。
1. 96孔读板仪器。
2. 自动洗板机.
3. 移液器和枪头。建议使用多通道移液器/排枪。
4. Eppendorf 管。
5. 额外洗板缓冲液 (neutral PBS 。试剂盒内提供足量。如需额外缓冲液可参考如下配方)。
0.01M PBS:氯化钠(NaCl),8g   氯化钾(KCl), 0.2g   磷酸氢二钠(Na2HPO4),1.44g   磷酸二氢钾(KH2PO4), 0.24g   加800ml ddH2O。 用1M的HCI或NaOH调pH, 定容1L。 然后高压蒸汽灭菌,室温保存。
*样品准备的相关试剂不含在试剂盒中。
生物安全
1、检测必须符合实验室管理规范的规定,严格防止交叉污染,所有样品、洗弃液和各种废弃物都应按照传染物进行处置。
2、试剂盒的液体组分中,含有proclin-300防腐剂,可能引起皮肤过敏反应,避免吸入烟雾与皮肤接触。
3、底物液对皮肤、眼睛和上呼吸道有刺激作用,避免吸入烟雾。戴上防护手套,实验完成后彻底洗手。
技术提示
1、混合蛋白溶液时,避免起泡。
2、加校准品与样本时,每个校准品浓度和样本都要更换移液枪头,公共组分应该悬臂加样,避免交叉污染。
3、合适的温育时间,和充分的洗涤步骤,是保证实验结果准确性的必要条件。
4、底物溶液为无色液体,保存过程中变为蓝色,代表底物溶液已经失效,不得使用。
5、终止液加样顺序与底物溶液加样顺序一致,加入终止液后,蓝色底物产物,会瞬间变为黄色。
6、实验中,用剩的板条,应立即放回自封袋中,密封(低温干燥)保存。
7、所有液体组分,使用前充分摇匀,严格按照说明书标明的时间、加样量及加样顺序进行温育操作。
废物处理
  所有使用或未使用的试剂,所有污染性的一次性材料,应当遵循传染性或潜在传染性产品的处理程序,每个实验室都有责任根据其实验的类型和危险性级别,进行废物和污物的处理,同时要严格依照有关规定对待所有的废物和污物。
发布者:上海仁捷生物科技有限公司
联系电话:021-60346444
E-mail:2450868877@qq.com
