当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室通风系统三种不同控制方式的原理和区别
浏览次数:4501 发布日期:2021-3-8  来源:www.safoo.net
实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。通风主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。
在现代化实验室设备中有通风柜、中央实验台、边台、药品柜、器皿柜、气瓶柜等,其中通风柜是生化实验室设备中担负着十分重要的功能,是必不可少的设备。因此,选择通风柜是实验室建设中的重要问题,一定要引起足够的重视。
实验室通风系统分为以下三种:
:静压变频控制系统
静压变频控制系统是根据管道压差数据针对实验室排风量实时变化及时调整排风机运转频率,降低或增大排风量,进而达到节能、降噪的自动化控制系统。
第二:VAV变风量控制系统
VAV变风量系统(Variable Air Volume System)于20世纪60年代诞生在美国,根据室内负荷变化或室内要求参数的变化,保持恒定送风温度,自动调节系统送风量,从而使室内参数达到要求的全空气系统。VAV系统追求以较少的能耗来满足室内空气环境的要求。
变风量控制系统是现代实验室建设中主要送排通风方式。通过通风系统管理软件能对实验室温湿度、通风量进行自动调节、实时监控、自动记录并输出《运行监控报表》,详细记录各时段的运行情况、故障情况,并可输出实际节能的数据,让用户对投资成本与运行成本一目了然。将智能化通风系统接上互联网后,可通过手机或电脑在异地操作智能化通风系统,还可让智能化通风系统的供应商在异地对其进行故障诊断与维护。
变风量控制系统是相对于定风量系统而言的,过去实验室通风系统只是由功率和风量都基本衡定的风机组成。无论风量还是房间的温度湿度都无法控制,通风系统只是起到一个排风的作用。变风量系统是指送风随着排风而变,排风又随着人们的需要自动或人为设置而变,送风与排风形成一个动态平衡,使房间始终保持一个相对恒定的温度、湿度和微负压。变风量系统由空调机组、送风系统、排风系统以及控制系统组成。空调机组又由初级过滤器、中级过滤器、热交换器、加湿器、送风机、控制柜、温度和温度控制阀等组成。送风系统由风道以及风道上的控制阀组成。排风系统由通风柜、柜门位置传感器、通风柜控制器、控制阀以及变频排风机组成。控制系统是整个系统的心脏,负责整个系统各房间温度、压力、湿度、风量的显示和控制。在变风量控制系统中,文丘里变风量控制阀是该系统的主要控制部件。
VAV系统可以及时有效调整并精准保持通风柜面风速恒定在安全值上,不论无管道净气型通风柜的玻璃视窗开启高度大小。这是安全节能的典范。
第三:房间负压控制系统
定义:一般实验室需要微负压,以防止实验室内部有害物质随气流向工作区域或走廊泄露。该系统是通过压差检测器持续监测房间内与走廊的压差,进而在压差变化时及时控制通风系统的风机转换运转频率,最终实现房间微负压的目的。
房间负压控制系统原理
 1、此压差控制系统应用变风量阀实验室。
 2、压差控制系统共有二个控制指标:房间压差、房间最低换风次数。
A)持续地监测实验室与周边的空气压力差及房间送风风量,通过调整新风送风量到控制要求;
B)当通风柜排风量增大时,控制系统将增大新风量来恒定压差。
C) 当通风柜的排风量减少时,控制系统将减少新风量来恒定压差。
D) 房间紧急排风:当发生意外时,按下紧急排风键,控制系统将全部关闭空调送风系统,同时打开通风柜排风风阀到位置。
一般实验室需要微负压,以防止实验室内部有害物质随气流向工作区域或走廊泄露。该系统是通过压差检测器持续监测房间内与走廊的压差,进而在压差变化时及时控制通风系统的风机转换运转频率,来实现房间微负压的目的。
发布者:无锡赛弗安全装备有限公司
联系电话:0510-83787178
E-mail:3381841465@qq.com
