当前位置 > 首页 > 技术文章 > 创新型模块化台式小动物成像在临床前PET/CT/SPECT的应用
浏览次数:3927 发布日期:2020-3-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
( 一) 什么是模块化小动物成像系统?
1.1 模块化成像系统的优势
图 1. Molecubes 的模块化台式小动物 PET/CT/SPECT【 1】 。
比利时 Molecubes 模块化台式小动物成像系统采用先进的小动物活体成像技术, 将原
本体积巨大、 笨重的 PET/CT/SPECT 仪器设计成结构紧凑、 运输安装方便的台面式仪器, 同
时提供高分辨率和高灵敏度, 是市面上可做整只大鼠全身成像的桌面式
PET/CT/SPECT。
Molecubes 为模块化设计, PET、 CT、 SPECT 为独立的仪器, 可组成不同的模态: 如单模
态: 单独的 PET、 CT、 SPECT; 双模态: PET-CT、 SPECT-CT; 或三模态: PET-CT-CT, 等。
模块化设计有很多益处:
1.1.1 速度快, 通量高; 如可同时开展 PET 和 CT 实验, 交互使用, 可优化实验流程;
1.1.2 各模块化具有优功能表现, 无需相互妥协;
1.1.3 一次核素注射, 可以完成更多只小动物的成像, 极大地提高了效率并降低成本;
1.1.4 通用的小动物床, 能自动互相配准, 可生成不同模态组合的图像数据;
1.1.5 如某一模块维修不影响其他模块功能及使用, 其他模块不停机;
1.1.6 可依需求任意升级组合模块, 灵活多变;
1.1.7 占地小、 安装易、 运输方便。
1.2 开发团队介绍
Molecubes 成立于比利时根特大学( 比利时学术排名第一) , 整个开发团队 20 年来专
注于图像重建, 拥有 15 年的蒙特卡洛模拟经验和 10 年的成像设备研发经历。 软硬件的设计
者原本即为使用者, 深知用户需求, 采用新的核医光电技术及光学材料研发而成, 将使用
的难度及学习时间降到低。 2016 年投产以来已在全球销售 100+台, 远超其他同类产品。
( 二) 技术
2.1 高质量的 PET
2.1.1 PET 模块采用先进的连续型单晶技术:
Molecubes 的 PET 模块使用连续型的单晶 LYSO, 而不是由小晶体组合而成, 使探测器能够更
准确的获得光子在闪烁晶体中能量沉积的位置与时间(DOI), 具有更高的光子探测效率, 提
高系统的空间分辨率、 时间分辨率、 灵敏度, 进而提高系统的成像质量, 降低成本。
符合
PET 技术的发展趋势。
图 2.Molecubes 的 PET 连续型单晶技术 vs 像素化多晶技术。
2.1.2 在整个视场具有一致的亚毫米级别分辨率(0.85mm) 。
2.1.3 探测器靠近动物, 同时具有高分辨率与高灵敏度。
2.1.4 支持低剂量小动物动态成像。
2.1.5 单床可满足 1 只大鼠全身成像或 4 只小鼠同时成像, 无需拼接, 可以动态扫描成像。
图 3. PET-PDAC 小鼠模型(12.11MBq(327µCi) [18F]FDG, 采集时间: 10min) , 研究胰腺肿瘤, 发现肾脏也有转移【1】 。
图 4. PET 具有高分辨率, 可以做斑马鱼成像【1】 。
2.2 超低放射剂量的 CT
2.2.1 采用滑环 360 度设计, 避免影像重建时不同 FOV 影像拼接误差。
2.2.2 CT 模块的分辨率为 29µm。
2.2.3 具有降噪技术、 迭代重建算法, 放射剂量仅有<4mGy 时也能得到噪音水平很低的非常
优质的清晰图像, 小鼠低放射剂量可达到<2.8mGy。
2.2.4 可满足 1 只大鼠全身成像或 4 只小鼠同时成像, 可以动态扫描成像。
2.2.5 带自主屏蔽防护功能, 符合 FDA 标准。
图 5. CT 呼吸门控图: 超高时间分辨率(10ms) , 4min, 390mGy。 左图: 整体整合的图。 中图: 呼气结束时的图, 右图: 吸气结束时的图, 两者显示肺的容积相差 34%【1】 。
2.3 理想的 SPECT
2.3.1 SPECT 模块可使用三种不同放射核素同时成像。
2.3.2 专利的不同规格的准直器设计, 采用 3D 打印技术, 非常轻便小巧, 客户可根据被测
小动物的体积种类自行替换, 方便快捷。
2.3.3 可满足 1 只大鼠全身成像或 4 只小鼠同时成像, 可以动态扫描成像。
图 6. Molecubes 的 SPECT 准直器, 重量仅为其他品牌的 1/3【1】 。
图 7. 不同放射性剂量的 SPECT 图像对比, 可以低剂量成像【1】 。
2.4 组合图像
2.4.1 PET/CT/SPECT 通用的小动物床, 小动物成像时固定。
2.4.2 可得到组合的图像, 图像完美叠加吻合, 如 PET-CT、 SPECT-CT 组合图像, 同时提供
功能性成像和结构性成像信息。
图 8. 来自肺肿瘤模型研究的小鼠的 PET(左)和 PET/CT( 右) 图像, 6.47MBq( 175μ Ci)
[18F]FDG, 15min PET【1】 【2】 。
图 9. SPECT/CT 组合图像, 检测小鼠的甲状腺(9.4MBq(250µCi) I123, 采集时间: 30min)。
图 10. 大鼠骨骼的 PET/CT 成像(10.29MBq(283µCi) [18F]NaF, 采集时间: 45min) 。
图 11.药物代谢研究: 20min 动态 PET/CT 图像, 药物对肝脏有毒性, 不能残留在肝脏里, 动
态成像最后肝脏不亮, 说明没有药物残留【1】 。
2.5 功能强大的小动物床
2.5.1 PET/CT/SPECT 都配备小动物床, 固定小动物, 互相通用, 适合拍摄组合图像。
2.5.2 可同时监控小动物心率、 呼吸、 体温等生理指标, 可保持体温。
2.5.3 预留鼠尾位置孔, 便于鼠尾注射进行动态成像。
2.5.4 可同时做 4 只小鼠或 1 只大鼠。
2.5.5 小动物床与 Bruker 的 MRI 兼容。
图 12. 小动物床配置图【1】 。
图 13. 4 只小鼠 3D 动态图【1】 。
2.6 使用便捷性
2.6.1 PET/SPECT/CT 控制电脑为苹果的 iPad; 分析数据是苹果的 Mac Workstation;
2.6.2 软件设计友好, 用户使用界面简单直观, 整个软件操作在 10 步以内, 任何研究人员
在半天的培训后都可以进行仪器操作成像。
( 三) 应用领域
3.1 肿瘤学研究: 肿瘤发生、 代谢、 细胞凋亡、 淋巴管成像、 乏氧成像、 肿瘤受体研究、 肿
瘤基因成像、 肿瘤治疗评价等;
3.2 神经系统疾病研究: 脑灌注成像、 脑受体成像、 脑部代谢成像、 神经退行性疾病研究( 阿
茨海默氏病、 帕金森) 、 炎症分子影像等;
3.3 心血管系统疾病研究: 心脏病(冠心病、 心衰、 心脏移植后评价)、 动脉粥样硬化、 血栓、
心脏神经受体研究等;
3.4 基因治疗成像: 基因治疗的分子影像评价;
3.5 细胞示踪技术: 干细胞治疗、 各类疾病(神经系统疾病、 心肌梗死等)细胞治疗后评价;
3.6 新药研发: 临床前实验 ( 生物分布、 药代动力学) 、 药物靶点确认、 药物先导化合物
筛选;
3.7 其他: 感染性疾病、 代谢类疾病研究等。
( 四) 总结
Molecubes 模块化台式小动物成像系统集合了新的核医光电技术、 光学材料和模块化
设计理念
, 是啮齿类小动物 PET/CT/SPECT。
更多资讯, 请联系: 森西科技有限公司, 电话: 010-61666616, 热线: 400-687-6366,
邮箱: info@sinsitech.com, 网址: www.senxikeji.com。 扫描以下二维码, 关注微信公众
号, 获得更多信息:
参考文献:
【 1】 Molecubes 网站: http://www.molecubes.com/
【 2】 图片来自于 Feldser Lab, 美国宾夕法尼亚大学
发布者:森西赛智科技有限公司
联系电话:010-61666616
E-mail:info@sinsitech.com
