原位式湿度仪使用注意事项
浏览次数:6447 发布日期:2019-4-2
原位式(直插式)湿度仪使用注意事项
安全注意事项
在仔细阅读本用户手册及附属资料并能正确使用之前,请不要进行安装、维护或检查本仪表;
在熟悉仪表的知识,安全信息以及全部有关注意事项以后使用;
在本用户手册中,将安全等级分为“危险”和“注意”。
不正确的操作造成的危险情况,将导致死亡或重伤的发生。
不正确的操作造成的危险情况,将导致一般或轻微的伤害或造成
物体的硬件损坏。
注意:根据情况的不同,“注意” 等级的事项也可能造成严重的后果。
请遵循两个等级的注意事项。
防止触电
在通电状态下,请不要拆装仪表,否则会有触电危险;
在进行检修或维护时,请不要接通仪表外接的工作电源,否则可能出现触电危险;
请保证仪表具备良好的接地装置;
包括接线或检查之类的工作都应由专业技术人员进行;
防止火灾
请不要将仪表安装在可燃物体的旁边。直接安装在易燃物上或靠近易燃物,会导致火灾:
本仪表除非用户特殊要求,否则不适宜安装在易燃易爆场合以及有本质安全要求的场合;
请在仪表外接电源引入线的上端加装过载、短路保护的空气开关,否则电源引线的短路会导致大电流经过,而导致火灾:
防止损伤
各个端子上加的电压只能是该元件手册上所规定的电压,
裂、损坏等;
确认电缆与正确的端子相连接,否则,会发生爆裂、损坏等情况;
始终应保证正负极性的正确,以防止爆裂、损坏。
搬运和安装
不要在仪表 上放置杂物;
防止螺丝、电缆碎片、或其他导电体或油类可燃性物体进入仪表内部;
防止仪表跌落或受其他强烈冲击;
请在如下环境中使用:
周围环境温度 -10℃~+50℃(不结冰)
当使用防尘结构附件时为-10℃~+40℃
周围环境湿度 80%RH以下(不结露)
存储湿度 -20℃~ +65℃ (在运输时等短时间内可以适应的温度)
环境湿度 室内(无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾或尘埃等)
海拔高度、振动海拔1000米以下,5. 9m/S
2{0.6G}以下
