振荡培养箱应该如何去做保养?
浏览次数:11265 发布日期:2019-2-14
WIGGENS振荡培养箱是一种广泛应用于微生物培养、悬浮细胞培养、以及分子生物学实验具有加热和制冷双向调温系统,温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器;是植物、生物、微生物、遗传、病毒医学、环保、食品、石油、化工等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。
WIGGENS振荡培养箱性能:
1、摇床内胆采用无缝焊接技术,底部可进行全方位无死角冲洗,无需专用工具,清理方便
2、LCD触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇常开或自动;
3、拥有数据记录功能,每分钟记录一次数据,可记录近三个月的数据;有USB接口,可将上述数据导出并保存
4、配备高质伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强
5、独特定时除霜功能,1~89分钟可自由设定,除霜间隔30~600分钟可调,能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
6、配备滤波器磁环,减少外界和自身对机器稳定性的干扰
7、专业设计的侧面透气孔,满足样品对氧气的需求
8、柱状高速专用夹具
高速振荡培养箱这样去做保养可以延长使用寿命:
1、去污除尘:在拔掉振荡培养箱的电源插头后,取出培养品,待霜化尽后,用柔软的棉织物蘸上中性洗涤剂将冰箱内部清洗干净,并用2%的环氧乙烷溶液对箱内进行消毒。经清洗消毒后,要打开箱体门,晾干后再关闭箱门保存。不可用热水或苯之类有机溶剂擦洗。在擦拭振荡培养箱后面的冷凝器时,应小心用软干布擦去灰尘。
2、高速振荡培养箱门封条的保养:振荡培养箱的门封胶条有磁性,长时间不开门,容易受压与箱体粘连。因此,振荡培养箱停用后,可在箱门胶封条上涂些滑石粉,然后再把门关好。
3、合理放存:振荡培养箱应放置于干燥通风的地方,避免阳光直晒,远离炉火或暖气。若挪动位置,应注意振荡培养箱的平稳移动。由于居室内有湿气,不要为遮挡灰尘而将振荡培养箱用塑料布罩起来。因为塑料布不透气,潮气进去就不易散去,容易引起冰箱金属件锈蚀。
4、高速振荡培养箱要定期通电:在振荡培养箱停用期间,最好每月通电一次,让压缩机运转2~4小时,以保持冷冻管路畅通,使振荡培养箱压缩机运转灵活。通电停机后,要用软布将振荡培养箱内水汽擦干,以防锈蚀。
WIGGENS可叠加振荡培养箱
WIGGENS恒温振荡培养箱
