当前位置 > 首页 > 技术文章 > 粒度检测方法优缺点对比介绍
粒度检测方法优缺点对比介绍
浏览次数:3686 发布日期:2018-3-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
   粉体材料有很多物理指标,主要反映在组成粉体材料颗粒的一些参数,包括粒度、粒形、表面积、孔径、带电特性以及堆积性能和流动性能等。粒度测试是一门跨学科、跨领域技术,它需要面向几十个领域中的各式粉体和千差万别的用户,因此要求从事颗粒测试工作的人员具有丰富的理论知识和实践经验。其中理论知识包括颗粒学、物理学、化学、材料学、力学、机械学、电子学和计算机学等诸多学科,实践经验则需要逐渐积累,在工作和学习中逐步提高,因此粒度检测是一项专业性和实践性都很强的工作。
   (1) 激光法:
   优点:操作简便,测试速度快,测试范围大,重复性和准确性好,可实现在线测量和干法测量。
    缺点:结果受分布模型影响较大,仪器造价较高。
   (2) 动态图像法:
   由显微镜、高速摄像机、样品分散系统、控制系统以及高速图像分析软件组成。优点:颗粒图像直观清晰,操作简便、拍摄与分析速度快、重复性和准确性好,可干法也可湿法,可测量最大颗粒,可进行圆形度、长径比等形貌分析。
    缺 点:分析细颗粒(如-2 μm )图像不清晰,误差较大,成本较高。
   (3) 静态图像法:
   由显微镜、摄像机和图像分析软件组成。优点:成本较低,操作简单,图像清晰、可进行圆形度、长径比等形貌分析。缺点:分析速度慢,无法分析细 颗粒(如-2 μm )。
   (4) 电镜法:
    用电子显微镜(扫描电镜或透射电镜)拍摄颗粒图像,然后再进行图像 分析的方法。优点:能精确分析纳米颗粒和超细颗粒,图像清晰,表面纹理可见,分辨率高,是表征纳米材料粒度的标准方法。
     缺点:单幅图像中的颗粒数少、代表性差、仪器价格昂贵。
    (5) 光阻法:
    优点:测试速度快,可测液体或气体中颗粒数,分辨力高,样品用量少。
     缺点:进样系统比较复杂,不适用粒径<1μm 的样品。
    (6) 电阻法:
     优点:操作简便,可测颗粒数,等效概念明确,速度快,准确性好。
      缺点:不适合测量超细样品和宽分布样品,更换小孔管比较麻烦。
    (7) 沉降法:
     优点:操作简便,仪器可以连续运行,价格较低,准确性和重复性较好,测试范围较大。
      缺点:测试时间较长,操作较复杂,结果易受环境因素影响。
    (8) 筛分法:
    优点:简单、直观、设备造价低,常用于大于 38 μm  (400  目)的样品。
     缺点:不能用于超细样品;结果受人为因素和筛孔变形影响较大。
    (9) 动态光散射法:
    动态光散射法是测试纳米材料粒度分布的常用方法。首先将纳米颗粒放到合适的液体(通常为纯净水)中制成悬浮液,悬浮液中的纳米颗粒由于受到 水分子热运动(布朗运动)的碰撞而进行不规则运动。当一束水平偏振的激光照射到这些颗粒上时,会在引起的散射光强的瞬间变化。这些瞬间变化的散射光信号的幅度、频率等特征与颗粒大小有关,对这些信号进行相关运算就可以得到呢米颗粒的粒度分布了。.
    优点:测试范围宽(从纳米到微米)、测试速度快,重复性好,操作简便。缺点:测试宽分布的纳米材料误差及较大。
    (10)超声波法:
    优点:可对高浓度浆料直接现场测量,无需取样。缺点:分辨率较低,准确性和重复性较差,结果受环境因素影响较大。
   (11)透气法(费氏法):
    优点:仪器价格低,不用对样品进行分散,可直接测量干粉,可测磁性材料粉体。
     缺点:只能得到平均粒度值,不能测粒度分布。
发布者:济南微纳科技有限公司
联系电话:0531-88873312
E-mail:17553107560@163.com
