当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空干燥箱调整办法
真空干燥箱调整办法
浏览次数:5391 发布日期:2017-12-19
a.敞开真空箱电源,此时电源指使灯应亮控温仪通电自检,PV屏显露办公室内勘测温度,SV屏显露出厂时设定的温度。控温仪上AT及HEAT等灯应亮,表达仪表进入了加温的办公状况。
b.改正设定温度
按一下子控温仪的功能键(SET);PV屏显露SP字符后,可用键头按键施行设定温度的改正.
改正完结后,再按一下子SET键,PV屏显露ST字符,设定定不时间。
再按一下子SET键,使PV屏显露办公室温度,SV屏显露新的设定温度。仪表AT及HEAT灯亮,此时仪表从新进入了加温的办公状况。
c.当办公室内温度靠近设定温度时,HEAT灯忽亮忽暗,表达加热进入了PID调节阶段,仪表有时候勘测温度超过设定温度,有时候低于设定温度属正常现象。当勘测温度靠近或等于设定温度后,再待1~2h后办公室进入了恒温状况,东西进入了干燥阶段。
d.所需温度较低时,使用二次设定形式,如所需办公温度70℃,次先设定60℃,等温度过冲着手回滞后,再第二次设定70℃,这么可减低甚至于杜绝温度过冲现象,尽量加快进入了恒温状况。
e.当东西干燥完结后,关了电源,假如加速降低温度,则敞开放气阀使真空度为0,待5分钟左右再敞开箱门。
若办公室内干燥物的湿润程度较大,萌生的水蒸气会影响抽气机的性能,提议在干燥箱和抽气机之间,串入一个“干燥/过淋器”。本企业能按需配一个外形尺寸为Φ120×300mm,接口外径Φ16的干燥器。
若在干燥东西的过程中,需求参加氮气等惰性气体,应在合约中注明,增配一个进气阀。
若抽气机正常且合乎技术要求,不可以抽真空,则敞开箱门运用产品附件中的板手将箱体上的门扣向里拧一圈收短,从新打样。
真空干燥箱不可以作为电热干燥箱运用,因办公室不在真空状况,勘测温度与办公室内实际温度误差莫大。
本文来自:
发布者:北京力天世纪科技有限公司
联系电话:15901125602
E-mail:13718238054@163.com
标签: 真空干燥箱
