当前位置 > 首页 > 技术文章 > MSD器件的存储该如何预防潮湿?
MSD器件的存储该如何预防潮湿?
浏览次数:5318 发布日期:2017-12-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
潮湿敏感器件(简称MSD),是那些对潮湿比较敏感,在吸潮后容易产生不良的电子元器件。传统的潮湿敏感器件,主要分为IC、BGA、QFP、CSP等集成电路元器件。但随着电子元器件的总类越来越多,越来越精密。慢慢地,人们就发现越来越多的电子元器件对潮湿都是比较敏感,很多元器件在受潮后都容易产生或多或少的不良问题。如LED芯片、器件等。而电子元器件业内厂商普遍遵循的IPC标准中,却对这些元器件没有具体存储规范标准。那这些元器件是如何分级?如何定位?如何保存的?对MSD潮湿敏感器件的更进一步研究,有利于对元器件的保护起更深的了解。
从事电子元器件行业比较久的朋友会发现,在IPC标准中,除规定湿敏器件的033标准外,还有一个比较少见的020标准。这020标准就是规定如何对湿敏器件进行试验分级。由于020标准(IPC/J-STD-020)较为复杂,在此,就对此标准对湿敏器件如何进行分级作简单解读。
潮湿敏感器件在使用的时候,有一个重要的概念,叫车间寿命。车间寿命是一个对潮湿敏感器件的受潮程度的一个概念转换。以便真观地衡量潮湿敏感器件的受潮程度。实际上,受潮程度的最直接衡量是依靠受潮的潮湿重量与湿敏器件本身重量的比重。称为吸潮率。吸湿率以%wt为单位衡量。IPC标准制订者们,通过众多的实验得出,当吸潮率超过0.1%wt时,此湿敏器件则为完全受潮。这个湿敏器件的车间寿命就已经损耗殆尽。也就是说,当吸湿率超过0.1%wt时,MSD湿敏器件就会在后序的工艺中非常容易导致产品的不良。
而MSD潮湿敏感器件的分级,就是区分各种器件在标准温湿度下(60%RH,25℃时),其吸湿率达到0.1%wt所需要的时间。亦可根据不同的温湿度条件进行适当调整。如下表IPC标准摘录所示。就是不同级别的MSD湿敏器件在不同的温湿度条件下,吸湿率达到0.1%wt所需要的时间。藉此,就可依照相对应数据而划分元器件的湿敏级别。
除了对MSD潮湿敏感器件的分级之外,上表还可以对分级后的MSD潮湿敏感器件防潮保护存储起参考作用。MSD潮湿敏感器件的防潮保护,也是遵循此标准。也由此表可看出目前大部分的MSD潮湿敏感器件都是需要10%RH以下的存储,而高级别的则需要5%RH以下的湿度存储。
发布者:深圳市储安科技有限公司
联系电话:18923498589
E-mail:3255408457@qq.com
