当前位置 > 首页 > 技术文章 > 武汉英科生物河豚毒素试剂盒检测性能的实验数据
浏览次数:5254 发布日期:2017-12-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
武汉英科生物河豚毒素检测试剂盒技术水平国际一流
武汉英科生物技术有限公司开发的河豚毒素ELISA检测试剂盒,检测限量达到2 ppb,在美国、日本、俄罗斯、北欧等食品企业、政府检验机构广为应用,质量合格率达到100%误差1%左右,大量的实验数据表明,河豚毒素检测试剂盒技术水平国际一流水平。
与LC-MS仪器对比试验,结果符合率100%批间差异小于0.1%<,试剂盒稳定高,抗干扰力强。
1.ELISA标准工作曲线
  按照竞争性ELISA操作过程,对不同稀释度的河豚毒素标准液进行测定,以各孔平均OD值与对照组的OD值比值的logit函数为纵坐标,以不同浓度河豚毒素标准品浓度的对数为横坐标,绘制出标准曲线。结果如图所示:线性回归方程为y=-1.9695x+3.3899,R²=0.9902;线性范围为5-500 ng/mL,最低检测限为5 ng/mL。
图1  ELISA标准工作曲线(纵坐标不是抵制率logit(B/B0))
2.回收率实验
    添加250 ng和500 ng的河豚毒素标准品的1 g河豚鱼鱼肉中,通过竞争性ELISA检测结果如表所示:添加250 ng标准品时,回收率为159%,添加500 ng标准品时,回收率为108%。产品回收率偏高,我们分析可能是由于洗板次数太多,导致少量的抗体抗原脱离,或者是由于实验时间偏长,抗体的效价减弱引起。产品回收率偏高,不影响检测灵敏度,由于产品检测限较低(5 ng/mL),所以该产品可以满足日常对河豚鱼的检测工作要求。
表2模拟样品回收率实验
样品
0
250ng
500ng
河豚鱼肉
ND
398ng
542.5ng
回收率%
159%
108%
CV%
3.7
4.3
6.2
3.稳定性实验
    对浓度为10、50、100、150 ng/mL的标准品进行检测,结果如表所示:10-150 ng/mL 4个标准品浓度变异系数为1.93-3.77%,平均变异系数为2.76%。
    变异系数CV %=(标准偏差SD /平均值Mean)×100%
表3 稳定性
添加 河豚毒素 标准品理论浓度(ng/mL)
溶液中TT含量(ng/mL)
10
50
100
150
1
15.43
60.17
124.80
167.18
2
12.38
57.51
122.02
174.24
3
13.32
54.86
113.49
152.26
4
12.55
56.80
117.83
167.03
5
15.48
57.00
111.84
157.33
6
12.49
60.14
116.74
164.63
平均
13.61
57.75
117.79
163.78
CV(%)
1.93
3.77
2.38
2.97
4.样品中河豚毒素的检测
表4  浙江与海南省河豚鱼不同品种不同部位毒素分布情况
样品浓度X(μg/kg)
品种\部位
菊1#
雄
菊2#
雄
菊3#
雌
菊4#
雌
双5#
雄
双6#
雄
双7#
雌
双8#
雌
月腹刺鲀
雌
心
ND
ND
ND
ND
60.56
ND
47.40
ND
293.83
肝
ND
ND
ND
ND
1.33
30.09
0.57
ND
623.69
脾
ND
ND
ND
ND
41.30
89.63
22.46
ND
1034.34
肺
ND
ND
ND
ND
15.89
13.61
89.57
24.34
275.70
肾
ND
ND
ND
ND
5.72
114.02
102.93
107.4
970.70
胆
ND
ND
0.875
ND
5.56
43.91
52.83
ND
636.39
眼
ND
ND
ND
ND
5.35
49.37
67.16
20.77
97.75
唇
ND
ND
ND
ND
2.14
6.75
87.55
0.87
312.36
皮
ND
ND
ND
ND
133.93
51.43
ND
20.73
176.74
肉
ND
ND
ND
ND
11.57
81.78
50.19
35.67
254.21
鳍
ND
ND
ND
ND
48.30
7.57
54.78
8.25
197.55
血
ND
ND
ND
ND
2.56
ND
87.73
20.29
N
胃
ND
ND
ND
ND
ND
113.30
50.89
3
46.7
肠
ND
ND
ND
ND
ND
15.86
39.54
ND
45.75
脑
ND
ND
ND
ND
ND
ND
20.09
20.09
59.27
性腺
ND
5.96
ND
ND
ND
ND
32.58
12.5
399.82
   方法依据:GBT 5009.206-2007 鲜河豚鱼中河豚毒素的测定
   计算公式:X=C×D×V/m
         X:样品中河豚毒素含量,单位为微克每千克(μg/kg)
         C:酶标板上测的河豚毒素含量,单位为纳克每毫升(ng/mL)
         D:样品稀释倍数
         V:提取溶液的定容体积,单位为毫升(mL)
         m:检测样品的质量,单位为克(g)
    关于河豚鱼的毒性,一般分为4个毒力等级:毒性高于1000 MU/g为剧毒级;介于100 MU/g~1000 MU/g之间为强毒级;介于10 MU/g~100 MU/g之间为弱毒级;低于10 MU/g为无毒级(无毒级中使小鼠致死的情况可视为微毒级)。据张理对鼠单位的定义 (1 MU=0.22 μg)。
    根据上述方法绘制标准曲线,并得出回归方程(y=a×x-b)。其中 a、b为系数,y为抑制率(A0-A /A0%),x为Log(100*河豚毒素浓度)。根据样品的OD490 (A)值计算抑制率,再根据公式计算出河豚毒素的浓度。结果上表所示:河豚毒素在浙江与海南省常见河豚鱼的种类分布差异显著,菊黄东方鲀未检测出毒性,属于无毒级别;双斑东方鲀虽有检测出毒性但也属于无毒级别,其中雄性双斑东方鲀的脾脏和胃毒力高于雌性;野生月腹刺鲀的毒力明显高于养殖品种。
发布者:武汉英科生物技术有限公司
联系电话:027-87745856
E-mail:info@ecalbio.com
