当前位置 > 首页 > 技术文章 > AutoHG-24 plus全自动均质器在山东出入境行业的应用
浏览次数:6410 发布日期:2017-12-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
     国内有多个行业均有检测蔬菜水果农药残留的检测任务,但不同行业在做农残检测时,样品制备的方式各有不同。农业口的检测机构往往会先用豆浆等设备先将样品粉碎,粉碎后的样品粒径小于1mm,再取粉碎好的样品10-50克,再添加15-100ml溶剂,放置到全自动均质器的样品架进行均质、匀浆处理。这种全自动均质器的均质方式是最符合标准的。
但在山东出入境行业做蔬菜水果的农残检测时,样品的制备就显得粗糙得多了。首先是用粉碎机对样品进行简单的破碎,经破碎的样品粒径在3-5mm!再添加溶剂后放置到全自动均质器上进行匀浆处理。由于样品初步破碎不够充分,对全自动均质器的均质能力要求就高很多了。
我公司的AutoHG-24 plus全自动均质器在山东出入境安装调试完成后,针对这种粒径在3-5mm的样品进行均质匀浆试验时发现,由于粒径大,溶剂少,样品无法有效流动,故不能被全动均质器的转子吸入均质,后经反复试验,优化均质匀浆过程,终于摸索出适合3-5mm粒径样品的全自动均质方法。如下:
仪器:AutoHG-24 plus全自动均质器
溶剂:乙腈
样品:红萝卜
取样品:取初步粉碎的样品10克,粒径3-5mm,放置到50ml样品管;
设置仪器参数:溶剂添加量:15ml;一段均质转速10000RPM;一段均质时间1分钟;间隙停留时间40秒;二段均质转速16000RPM;二段均质时间1分钟;三个槽清洗时间各设50秒;三个槽清洗转速各设10000RPM;一段均质结束后全自动均质器暂停40秒用于添加盐。
运行:点击云行健,AutoHG-24 plus全自动均质器依次对样品添加15ml溶剂,执行均质,刀头在样品管类均质并上下运动、左右摆动,动作非常合理。
效果:均质结束后,样品呈浆状,刀头自动清洗干净。
发布者:深圳市新锐科技发展有限公司
联系电话:0755-89453812/13560735719
E-mail:steven@xinruichina.net
