当前位置 > 首页 > 技术文章 > L-217喷雾干燥法制备微胶囊化山葡萄籽油粉末油脂的研究
浏览次数:6643 发布日期:2017-10-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
山葡萄是我国东北地区重要的野生浆果之一。近十几年,一些大农场和林场发展山葡萄种植,主要用于酿造山葡萄酒,每年要消耗山葡萄5万多吨。山葡萄籽中有14%~17%的油脂,经试验证明列毒无害,完全符合食用油卫生标准。
葡萄籽油属于含有不饱和脂肪酸的半干性油脂,含有不饱和脂肪酸高达92%,其中主要成分是亚油酸,约含64%~74%。由于山葡萄籽油的不饱和脂肪酸含量较高,油脂极易氧化变质,氧化后的油脂会产生不良风味,并引起机体的氧化,从而引发癌症和人体衰老。另外,油脂的流动性差,给调料和汤料在包装和食用时带来很大不便。所以山葡萄籽油在食品工业中的开发利用受到很在限制。
经微胶囊化处理后,可将液态的油脂制成固体粉末,克服了油脂本身的缺点,使其成为性质稳定、取用方便、流动性好且营养价值高的优质食品原料。采用现代化高新技术-微胶囊技术,是解决这一难题的最为有效的方法。
影响微胶囊化效率的因素:
1、均质压力高,有利于形成微小而均匀的液滴,乳状液越均匀,体系中越不易发生液滴的聚结、上浮和破乳现象,有得乳状液的稳定性,而稳定的乳状液是形成良好微微胶囊膜的前提。但均质压力过高,有时会导致液滴表面过大,表面能过高,反而不利于乳状液的稳定。
2、温度涉及到喷雾干燥工艺的干燥速度和干燥能力,且影响到产品的颗粒结构、吸湿性和热敏性成分的稳定性。进风温度过低,产品干燥速度慢,致使产品水份含量增加,喷雾干燥时会产生黏壁现象,同时,过高的水分也不利于产品的保存。适当提高进风温度可提高产品包埋度,从而提高微胶囊化效率。
发布者:北京来亨科贸有限责任公司
联系电话:010-63843373
E-mail:bjlaiheng@foxmail.com
标签: 喷雾干燥机
