当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低温恒温循环槽使用注意事项
低温恒温循环槽使用注意事项
浏览次数:4759 发布日期:2017-6-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
低温恒温循环槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
在日常使用低温恒温循环槽,但是仍然需要我们不断地投人人力和物力去维护设备的使用,增加设备的使用寿命,,使其在生产高质量产品的同时,有效地.来提高工作效率。简单给大家传授几条技巧心得:
1、低温恒温循环槽使用前槽内应加入液体介质,一般液面低于工作台面30mm-50mm,以防烧坏加热器;
2、使用电源为220VAC/50Hz,设备必须有良好的接地;
3、泵开关和制冷开关:设备本省的循环泵是当设备开始运行时自动开启,制冷压缩机会根据设备的温度做出相应的启动或停止指令运行,除非有特殊的需要;
4、JMD系列低温恒温循环槽采用的是循环泵自动控制功能,即当设备运行时,循环泵自动运行,设备运行时,因为自带循环泵的功能,液面会呈现出流动的样式,如果运行时液槽界面没有明显流动状态,那表示可能一有憋气状态,应该及时的排气;
5、低温恒温循环槽自带制冷功能,制冷功能可以根据设备的温度自动发出运行或停止指令,也可以人为通过系统参数禁止压缩机运行,当设备禁止压缩机运行时,压缩机需要再次系统设定才会恢复正常制冷运行,在冬季寒冷季节是,如果水温低于室温5-10度,可以尝试关闭压缩机,通过单加热实现一些温度的控制,可以有效的降低噪音和节能;
6、仪器应安置于通风干燥处,后背及两侧离开障碍物300mm以上距离;
7、仪器使用完毕,电源开关置关机状态,拔下电源插头。长期不使用,应放掉槽内液体,并擦洗干净;
8、在60℃以上高温时,当心碰着恒温槽表面,以免烫手;
低温恒温循环槽
相关关键词:低温恒温循环槽|低温恒温循环槽注意事项|压缩机|加热|制冷
发布者:苏州吉米诺仪器有限公司
联系电话:0512-65382569
E-mail:jiminuoyiqi@163.com
