当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小型喷雾干燥机的工作原理、应用范围、
小型喷雾干燥机的工作原理、应用范围、
浏览次数:3493 发布日期:2017-5-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中最广泛应用的工艺。最适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。因此,当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合精确的标准时,喷雾干燥是一道十分理想的工艺。小型喷雾干燥机在其工艺基础上,做出了更深层次的优化,拥有更好的适应性。
一、小型喷雾干燥机产品特点
  1生产过程简化,适宜连续控制生产,含湿量40-90%的液体,一次干燥成粉,减少粉碎,筛选等工序提高产品纯度.2 特殊的分风装置,降低了设备阻力,并有效提供了干燥器的处理风置.
  3 干燥速度快、料液经雾化后表面积大大增加、在热风气流中,瞬间就可蒸发95%—98%的水份。完成干燥时间只需5-15秒,具有瞬时干燥特点.
  4 产品分散性、流动性、溶解性良好,产品粒径、松散度,水份在一定范围内可调
  5 物料在短时间内完成干燥过程,适应于热敏性物料的干燥,能保持物料色、香、味.
二、小型喷雾干燥机厂家产品应用范围
  1 食品工业:密脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳液、猪血粉、蛋青(黄)等.
  2 塑料树脂:AB、 ABS乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、聚氟 乙烯等.3 糖类: 玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等.
  4食物及植物: 燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解 物等.
  5 化学工业:氟化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、 硫酸剂、氨基酸、白炭黑等. 6 陶瓷:氧化铝、 瓷砖材料、氧化镁、滑石粉等.
三、小型喷雾干燥机工作原理
  离心喷雾干燥机的工作原理是:空气通过过滤器和加热器,进入离心喷雾干燥器顶部的空气分配器,热空气呈螺旋状均匀进入干燥器。料液由料液槽经过滤器由泵送至干燥器顶部的离心雾化器,使料液喷成极小的雾状液滴,料液和热空气并流接触,水分迅速蒸发,在极短时间内干燥成成品,成品由干燥塔底部和旋风分离器排出,废气由风机排出。
  用户可根据实际情况选定加热方式和收尘、除尘方式。
发布者:上海蓝盔电子有限公司
联系电话:021-54889871
E-mail:1141639653@qq.com
