当前位置 > 首页 > 技术文章 > 针对不同物料进行冷冻喷雾干燥机的选购
针对不同物料进行冷冻喷雾干燥机的选购
浏览次数:5819 发布日期:2017-5-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
“工欲善其事,必先利其器”,针对不同的物料的物理性质或化学性质,以及实验需要得到的粉末或颗粒的大小和溶解性等,科研人员可能需要不同类型的实验室喷雾干燥机,才能得到最理想的实验效果.
喷雾干燥是快速干燥液态物料的一种干燥方法,在干燥室中将液体物料经雾化后,在与热空气的接 触中,水分瞬间汽化,即得到干燥产品,该法能直接使溶液、乳浊液干燥成粉状或颗粒状制品,可省去蒸发、浓缩、粉碎等工序,且得到的颗粒分布均匀.喷雾干燥具有传热快,水分蒸发迅速,干燥时间瞬间的特点,且制品质量好,溶解性能也好,能改善某些制剂的溶出速率,此外,喷雾干燥还可用于制备微胶囊.
如果是含糖份比较高(如果汁,中草药或天然产物提取物)或热敏性的物料(如酶制剂活菌等),因为大部分多糖双糖,熔点比较低,在受热的时候,糖分发生了融化,而且多糖双糖本身比较容易吸潮,所以普通的喷雾干燥机,就会很容易出现黏壁的现象,不容易得到好的干粉或颗粒.另外,像酶制剂,活菌以及一些在高温下比较容易变性的高分 子材料等,使用普通喷雾干燥机,物料极易失活或变性,这时,降低喷雾干燥机的进风温度和出风温度,就能得到比较好的实验效果,实验室喷雾干燥机和实验室低温喷雾干燥机能够在比较低的进风温度进行试验,比如,YMANLAB-W2L-304P实验室喷雾干燥机的进风温度可以设置为110 ,一般的含糖量高的物料,都能得到比较好的颗粒.有些物料的糖分,可能熔点更低,而YMANLAB-W2L-304P实验室低温喷雾干燥机,巧妙的结合了喷雾干燥和真空干燥的优点,在60-80 的进风温度,就能完成喷雾干燥过程,像酶制剂,活菌等,在这样低的温度下瞬间干燥,活性完全不受影响.
再者是溶媒为有机溶剂或易氧化的物料,喷雾干燥中含有机溶媒物料干燥难的问题,一般有机溶媒会呈易燃易爆的特性,防爆型闭式实验室喷雾干燥机使物料能在密闭的干燥系统中循环,整个系统充满了惰性气体(如氮气或氩气),可避免有机溶媒气体与外界氧气的接 触,确保了安全生产.YMANLAB-W5L-304S实验型有机溶剂喷雾干燥机采用的是安全性的氮气(或其他惰性气体)密闭循环方式 ,整个系统呈封闭状态,含氧气浓度在线监控,系统内氧气浓度一旦达到2%,系统会自动强制性停机并报警,是安全性好、操作简便的实验室有机溶剂专用小型喷雾干燥机,通过氮气密闭循环方式及采取溶剂完全回收方式的并用可对具有可燃性、毒 性的溶剂进行处理,并可进行易氧化物质的干燥.而且,由于有机溶剂的沸点低,因此可以用低温干燥方式对易发生热变性的物质干燥.
在一些实验过程中,科研人员希望得到一些大颗粒的样品,比如催化剂行业,一般需要100微米左右的颗粒才能有比较好的催化效果,但是普通的喷雾干燥机,只能得到30微米以下的颗粒,MANLAB-W2L-304P实验室喷雾干燥造粒机,就能比较好的达到实验目的.MANLAB-W2L-304P 喷雾造粒机,既可以用做单独的喷雾干燥机,得到100微米左右的颗粒,还能实现小颗粒粉末的造粒,能得到100微米以上的大颗粒.
对于需要直接得到纳米材料的物料,YMANLAB-W2L-304P小型实验室冷冻喷雾干燥机也是一个极好的选择.
一些实验室用于常规粉末的制备或物料的干燥,可以选用上海雅程YMANLAB-W2L-304P实验室喷雾干燥机,YMANLAB-W2L-304P体积小,速度快,噪音小,操作简便,而且20ML的料即能完成一次实验,干燥出来的粉末球形度好,颗粒大小成正太分布,特别是该机带有喷雾头水冷装置和塔壁吹扫功能,极大的扩展了实验室喷雾干燥机的应用.对于一些含有氯离子的特殊的物料,采用耐氯离子的特种不锈钢精心制作的适用机型,能满足特殊行业的实际需要.
发布者:上海蓝盔电子有限公司
联系电话:021-54889871
E-mail:1141639653@qq.com
