当前位置 > 首页 > 技术文章 > 自由基快速检测分析仪测试过程步骤
自由基快速检测分析仪测试过程步骤
浏览次数:6295 发布日期:2017-5-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
测试过程步骤
一、采样
注:血浆或血清是最能体现人体总的氧化和抗氧化物质,建议采用血浆或血清作为检测样本
1.血浆样品用于ORP分析可以是肝素化血浆或血清(或锂钠)。——肝素化血浆收集:肝素化血浆可以获得从全血收集在钠或lithium-heparinized真空采血管,血液采集管(即“绿色上衣”)使用标准的静脉穿刺方法。血液采集管必须在1000 Xg,离心机10分钟。顶层(血浆)适用于ORP分析。
2.血清收集:血清可以从收集的全血凝块获得激活真空采血管血液采集管(即“红顶”)使用标准的静脉穿刺方法,血液凝固后实现(~30到60分钟),血液收集管必须离心机在转速1000 Xg,离心时间 10分钟。unclotted,顶级血液层(即血清)是适用于ORP分析。
备注:转速有离心力(×g)和每分钟转速(rpm)两种表示方式,现高档离心机设置有rpm和xg显示,但多数普通离心机没有自动切换功能。需要用下面的公式进行换算:
  g=r×11.18×10-6×rpm2
  (式中r 为有效离心半径,即从离心机轴心到离心管桶底的长度单位为厘米。)
例如:  转速为3000rpm,有效离心半径为10 cm,则离心力为
=10×11.18×10-6×30002=1006.2(×g)。
二、准备工作
1.将检测仪放置于平整的桌面准备血浆或血清,样品要密封,不要暴露空气中,样品量20-40微升。
2.准备移液器和吸头,移液器的量程为10-100微升(参考),如图
3.准备好检测芯片,撕开芯片外包装,把芯片从包装纸取出,有样品槽的一面朝上。注:目前芯片为黑色.
三、检测样品
1.开机,手指按住电源开关(如图),指示灯为绿色即表示已开机。
2.开机后,显示屏会出现“Insert Sensor”文字,提示可以将芯片传感器插入卡槽里面;芯片传感器插进卡槽里面,显示屏会显示文字“Timeout in 2:00”意思是说加样时间倒计时为2分钟,需要在2分钟内加样到芯片传感器上。
3.加样到芯片传感器的样品槽,样品槽具有海绵吸样功能,样品通过芯片内部微型管路到达参比电极,以便进行氧化还原反应的检测处理过程。
4.样品检测处理过程的时间为4分钟,显示屏的菜单以4分钟倒计时(图1);4分钟后结果便出现(图2),Static ORP(氧化应激自由基平衡值)和Capacity ORP(抗氧化储备容量值)
四分钟后结果便出现(如图),Static ORP(氧化应激自由基平衡值)和Capacity ORP(抗氧化储备容量值)
发布者:广州佰途生物科技有限公司
联系电话:020-34905519
E-mail:info@biotube.com.cn
