当前位置 > 首页 > 技术文章 > 血液离心机怎样计算离心力和旋转速度
血液离心机怎样计算离心力和旋转速度
浏览次数:10656 发布日期:2017-3-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
血液离心机上怎样计算离心力和旋转速度
离心机中施加于试样上的离心力取决于离心的旋转速度(RPM)和旋转半径。如果知道离心的旋转速度(RPM),那么可以应用以下公式计算离心力:
             相对离心力(G-force)=0.00001118*旋转半径*(RPM)2
以上公式中提到的旋转半径为,离心机搭载试管进行旋转,产生一个圆周,该圆周的半径即为旋转半径,单位是厘米(cm)。以下图为例,该转子的旋转半径为12.7cm。
不同的人对于旋转半径的认定各有不同。如下图所示,有些人把试管夹顶部到转子中心的距离认定为旋转半径,我们标示为R-min.有些人把试管夹中部到转子中心的距离定义为旋转半径,我们标示为R-avg.有些人把试管夹底部到水平转子中心的距离作为旋转半径,我们标示为R-max.通过我们对该行业相关标准的研究,我们建议使用R-max最为旋转半径,计算相应的离心力(g-force).
RPM代表了每分钟旋转的速度。该参数是生产商告诉用户机器在离心过程中,试样以转子中心轴为基准,旋转的速度。然而,即使旋转速度(RPM)相同,由于旋转半径的不同,也会导致施加在试样上的离心力(g-force)不同。根据所列公式我们可以看到。旋转速度(RPM)相同,旋转半径(R-max)越大,我们得到的离心力(g-force)越大。列如,我们以3500RPM的速度进行旋转离心,15cm的旋转半径(R-max)可以产生大概2058xg的离心力(g-force),5cm的旋转半径(R-max)最大可以产生686xg的离心力(g-force).
有些用户喜欢用诺模图计算旋转速度(RPM)和离心力(g-force).我们提供以下图谱。一旦用户知道所要施加在试样上的离心力(g-force),用户可以测量转子搭配上适配器的旋转半径(R-max),应用上述提到的公式或下面的诺模图计算所需要的旋转半径(RPM)。
总之,用户应该总是把离心机上的离心力设定到正确的数值,而不是一个大概的旋转速度。大多数临床试管生产商会提供一个说明,告知用户该试管推荐的离心力。
一些离心机会有数显装置,显示和更改当前的旋转速度(RPM)和离心力(g-force).在这种情况下,用户可以很容易的在离心机上直接设定所需的离心力(g-force),而不用再把离心力(g-force)转换成旋转速度(RPM)进行设定。如果用户使用的离心机不会显示和设定离心力(g-force),那么用户需要根据以上图表或公式,把离心力(g-force)转换成旋转速度(RPM),从而在离心机上设定相应的旋转速度(RPM)。
更多信息请点击  血液离心机选型指南
发布者:北京兴联商贸有限公司
联系电话:010-67883951
E-mail:sale@alloy-xl.com
