当前位置 > 首页 > 技术文章 > 医用离心机的故障监测与诊断
医用离心机的故障监测与诊断
浏览次数:4624 发布日期:2016-8-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
医用离心机的故障监测与诊断,是通过对设备某些敏感部位振动、平衡度、温度、压力等信号的采集,并通过对信号处理,提取特征参数的方法来辩识医用离心机工作状态。其基本原理是:在医用离心机运行过程中,其零部件会发出各自确定特征的信号,而这些信号随单个零件的损坏、磨损以及电子元件的电压、电流、温度等变化而变化。根据表征具体故障的特征参数,通过人工神经网络监测与诊断系统,对医用离心机故障进行诊断和预报。
医用离心机的故障监测与诊断包括监测与诊断两个过程。其中每个过程都包括预处理和特征信号提取两部分。快速、有效地提取反映设备故障信息的特征是故障诊断的关键。把从诊断的对象处获得的数据看作一组时间序列,通过对该时间序列的分段采样,将输入数据映射成样本空间的点,这些数据包括故障的类型、程度和位置等信息。首先对映射到样本空间的输入数据进行预处理,通过删除原始数据中的无用的信息得到另一类故障模式,由样本空间映射成数据空间。在数据空间的基础上,提取数据中的不变特性,形成不变故障模式空间。在提取了故障模式的不变特性后,根据诊断的需要和问题的特性,对所选择的模式特征矢量进行量化压缩变换,选择有用的特征,以用于故障诊断。
医用离心机系统振动的激励源主要有:电机驱动系统,筛篮及转轴的加工误差、轴承和支架、装配不平衡,试管裂纹破裂形成的腔内积水、温升过高等故障问题造成的离心转轴在高速旋转中严重倾斜、振动,当振动频率超过极限值时,会引起离心机整个系统的共振,以致产生严重后果。
发布者:湖南恒诺仪器设备公司
联系电话:0731-81800895
E-mail:hunanhengruo@sina.com
标签: 医用离心机
