当前位置 > 首页 > 技术文章 > 台式冷冻干燥机的使用操作方法介绍
台式冷冻干燥机的使用操作方法介绍
浏览次数:8239 发布日期:2016-8-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
主机示意图
冷冻干燥之前,先将准备干燥的物品置于低温冰箱或液氮中,使物品完全冰冻结实,方可进行冷冻干燥。
主机与真空泵之间由真空管连接,连接处采用国际标准卡箍。卡箍内含一只密封橡胶圈,连接前可在橡胶圈上涂抹适量真空脂,再用卡箍卡紧。
主机的右侧板上设有真空泵的电源插座,将真空泵的电源线连接好。
检查一下真空泵,确认已加注真空泵油,不可无油运转。油面不得低于油镜的中线,第一次使用前,请详细阅读真空泵使用说明书。
主机冷阱上方的“O”型密封橡胶圈应保证清洁,第一次使用时,可薄薄地涂上一层真空脂,有机玻璃罩置于橡胶圈上,轻轻旋转几下,有利于密封。
A、开机操作
1、连好总电源线,打开右侧黄色总电源开关。此时“冷阱温度”显示窗开始显示冷阱的温度;
2、按一下“制冷机”开关,制冷机开始运转,冷阱温度逐渐降低。为使冷阱且有充分吸附水份的能力,预冷时间应不少于30分钟;
3、按一下“真空计”开关,此时真空度显示为 “999”;
4、预冷结束后,将已准备好的待干燥物品置于干燥盘中,再将有机玻璃筒罩上。
5、按下快速充气阀(位于右前面板)上的不锈钢按片,听到咔嚓声后,将快速充气阀接嘴拔出来,以自动密封。
6、按下“真空泵”开关,真空泵开始工作,真空度显示“999”,直到1000Pa以下,方可显示实际真空度,冷冻干燥进程开始。
注:在真空泵开始工作时,用力下压有机玻璃罩片刻,有利于密封。
7、多歧管型 首先应将橡胶阀关闭(将阀芯长把向上),待真空度达到20Pa以下时将预冻结束的冻干瓶插入橡胶阀下接口,将塑料阀芯向下旋转180°。(注意:此时真空显示会有回升,应在真空度达到20Pa以下时,再装下一瓶)。
8、T型架型  首先应该将橡胶阀关闭(将阀芯垂直橡胶管),待真空度达到20Pa以下时将预冻结束的冻干瓶插入橡胶阀下接口,将塑料阀芯旋转90°。(注意:此时真空显示会有回升,应在真空度达到20Pa以下时,再装下一瓶)。
B、关机操作
1、将快速充气阀接嘴,插入快速充气阀座,同时关“真空泵”电源开关,使空气缓慢进入冷阱;如需充入惰性气体,则将惰性气体的减压导管连接“充气口”。
2、关“真空计”、“制冷机”,如长期不用应拔掉电源线。
3、提起有机玻璃罩,将物品取出、保存,冷冻干燥过程结束。
4、冷阱中的冰化成水后, 需将水从快速充气阀出口排出,操作与充气类同。
5、清理冷阱内的水份和杂质,妥善保养设备。
真空泵不用时,应盖上排气嘴,以防脏物进入。
6、多歧管型,应逐个关闭橡胶阀并取下冻干瓶后再重复关机操作。
发布者:上海利闻科学仪器有限公司
联系电话:021-59180981
E-mail:shleewen17@qq.com
