细胞培养常见问题及可能原因的建议解决方案
浏览次数:3421 发布日期:2015-10-14
- 培养箱CO2分压设置错误---根据培养基中NaHCO3的浓度增大或降低培养箱CO2的分压,NaHCO3浓度为2.0-3.7g/L时,应相应地使用5%-10%的CO2分压
- 细胞培养瓶瓶盖过紧---将瓶盖旋松1/4圈
- 碳酸氢盐缓存系统缓冲能力不足---加入HEPES缓冲液,使其终浓度为10-25mM
- 培养基中盐含量不正确---CO2平衡环境中使用以Earle平衡盐为基础的培养基,大气条件下使用以Hanks平衡盐为基础的培养基
- 细菌、酵母或真菌污染---将细胞和培养基灭菌处理后丢弃
- 细胞胰酶消化过度---缩短胰酶消化时间或减少胰酶用量
- 支原体污染---隔离细胞,检测是否感染支原体;清洗通风厨和培养箱,如细胞被污染,灭菌处理后丢弃
- 培养基中无附着因子---如果使用的是无血清配方,应确保含有附着因子或者使用经过包被的培养板
- 存在钙离子和镁离子---用不含钙离子和镁离子的平衡盐溶液清洗细胞,轻轻吹打细胞,使其形成单细胞悬液
- 蛋白水解酶消化过度导致细胞裂解、DNA释放 用0.001%DNA酶I处理细胞;用PBS冲洗后再接种到新培养基中
- 培养基或血清改变---比较不同培养基配方中葡萄糖、氨基酸及其他成分有无差异;通过生长实验比较新老批次血清有无差异;增大细胞初始接种密度;使细胞逐步适应新的培养基
- 必需生长促进成分(如L-谷氨酰胺或生长因子)耗竭、缺乏或分解---去除原培养基,加入新鲜培养基;向培养基中添加生长促进成分(如L-谷氨酰胺)
- 轻度细菌或真菌污染---在不添加抗生素的条件下进行培养,如细胞被污染,灭菌处理后丢弃
- 时间存储不当---血清应于-5℃至-20℃下储存;培养基应于2℃~8℃下避光储存;尽量减少血清和培养基见光时间
- 细胞初始接种密度低---增大活细胞接种密度
- 细胞衰老、老化---将老化细胞丢弃,取用代数较少的细胞
- 培养箱中无CO2---监测培养箱中CO2使用速度以便确定及时更换气瓶;经常检测管路连接处是否漏气;不要频繁开启培养箱门
- 培养箱内温度有波动---监测培养箱内温度,及时校正
- 使用抗生素达到毒性浓度---减少抗生素的用量;使用无血清培养基时,抗生素浓度应降低至1/10
- 细胞复苏或冻存时受到损伤---取用新的细胞
- 培养基的渗透压不合适---检查完全培养基的渗透压。大多数哺乳动物细胞可耐受260-350mOsm/kg的渗透压,加入某些试剂和药物后会影响培养基的渗透压;昆虫细胞培养基的渗透压(340~380mOsm/kg)要高于哺乳动物细胞
- 培养基中毒性代谢产物蓄积---去除原培养基,换用新鲜培养基
