当前位置 > 首页 > 技术文章 > DZF-6000真空干燥箱操作使用方法
DZF-6000真空干燥箱操作使用方法
浏览次数:7731 发布日期:2015-7-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
DZF-6000系列真空干燥箱操作使用方法
一、DZF-6000系列真空干燥箱结构及工作原理
1、DZF-6000系列真空干燥箱(以下简称真空箱)除6090、6210型为立式,其余均为台式结构。真空箱由箱体、内胆(工作室),抽真空及控温系统等四部分组成。
2、箱体由优质钢板冲制而成,表面喷塑处理,外观漂亮具有特色。
3、内胆用优质涂锌板或不锈钢板(用户可以选择)组成,内胆形状为半圆弧内角的方形。
4、内外箱体之间采用充实超细玻璃棉作隔热层,箱体采用大面积双层防弹钢化玻璃观察窗,便于观察箱内被干燥的物品。在箱门内侧装有一块厚的钢化玻璃,同时采用长柱形门扣,这样利用调节门扣和厚钢化玻璃的间距,使箱门在关上后能紧压橡胶密封圈,以保证抽真空度时不漏气。(注意:橡胶密封圈不耐油!)
5、抽真空系统由真空泵、真空表、真空阀(6090、6210型真空箱本公司配有真空泵,用电磁阀代替真空阀)及放气阀等组成。根据用户的需求,可以配置干燥清洁过滤罐或进气阀等,其他型号真空箱的真空泵属于选配件。(自选配真空泵的抽气速率指标不能小于2L/S)
6、控温系统主要器件是控温仪,它是一个又单片机及外围电路组成的、双排LED四位显示的微电脑智能控制器,用PID调节方式控制加热系统,采用Pt100铂电阻为感温元件。控温仪还具有定时控制、控温误差修正、偏差报警保护等功能。该控温系统带有超时、超温自动声、光报警并能切断电热功率管的电源。
7、电加热鼓风系统由电阻丝加热管、风机、风道组成。利用风机的运转,强迫工作室内冷热空气的交换循环,提高工作室内温度场的均匀性。
8、该产品具有控温精度高、过冲小、波动度小及偏差超温报警保护等优点。本公司产品除6050、6050B、6051、6053型采用内胆加热外,其他型号的加热器均安装在搁板内,其中6090、6210型各层搁板的温度单独由二个和三个控温仪控制。
二、DZF-6000系列真空干燥箱使用方法
1、使用环境要求:
A、环境温度:5℃~40℃,相对湿度不大于85%;
B、周围无强烈震动源及强电磁场存在;
C、应放置在平稳、水平,无严重粉尘,无阳光直射,无腐蚀性气体存在的室内;
D、产品周围应留有足够空间间隙,不宜放在火灾报警器的正下方;
E、工作电源要求 AC220V±10%   50Hz
2、抽真空调试方法:
1)将箱门关上并将门拉手旋紧到位,关闭放气阀(使橡皮塞上的孔与放气阀上的孔扭偏90°),开启真空泵(由逆时针旋转90度),第一次使用可能真空阀旋钮开关较紧,可用力旋转。
2)用随机配件真空连接管(内直径16mm   壁厚10mm)将真空干燥箱抽气连接口(外直径16mm)和真空泵(2XZ-2型,进气口外直径16mm)连接牢固(6090及6210型已经连接好)。接通真空泵电源,开始抽气,当真空表指示值达到—0.1Mpa时,先关闭真空阀后关闭真空泵电源,以防止真空泵机油倒流到工作室内,(6090及6210型无真空阀,可直接关闭面板上真空泵电源)此时箱内处于真空状态。
3、真空箱调试:
在真空度调试完毕后,可作如下操作:
1)打开真空箱电源,此时电源指示灯应亮(6090及6210型应再分别打开控温仪
开关)控温仪通电自检,PV屏显示工作室内测量温度,SV屏显示出厂时设定的温度。控温仪上相应的指示灯亮,表示仪表进入加温的工作状态。
2)修改设定温度
按一下控温仪的功能键SET,PV屏显示SP字符后,可用移位键、加键、减键进行设定温度的修改(6090、6210型分别对2及3个仪表应分别设定修改)。
3)定时的设定
在仪表工作过程中,按减或加键,SV屏显示定时剩余时间(分),再按减或加键返回。对定时时间的修改要进入系统参数才能进行,并且要在仪表重新开机后才能生效。
(注意:不使用定时功能时,必须使PV屏显示的“T”为零,即T=0,定时的计时功能是从设定完毕,进入工作状态开始计算,所以设定的时间一定要考虑。)
4)当工作室内温度接近设定温度时,OUT1灯忽亮忽暗,表示加热进入PID调节阶段,仪表有时测量温度超过设定温度,有时低于设定温度属于正常现象。当测量温度接近回等于设定温度后,再等待1~2小时后工作室进入恒温状态,物品进入干燥阶段。注意:所需温度较低时,可采用二次设定方式,如所需工作温度70℃,第一次先设定60℃,等温度过冲开始回落后,再第二次设定70℃,这样可以降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
5)当物品干燥完毕后,关上电源,如果加速降温,则打开放气阀使真空度为0,待5分钟左右再打开箱门(因此时立即打开箱门不一定能打开)。
4、若工作室内干燥物的湿度较大,产生的水气会影响真空泵的性能,建议在干燥箱和真空泵之间,串入一个“干燥/过滤器”。我公司能按需(合同中注明)配一个进气阀。
注意:若真空泵正常且符合技术要求,不能抽真空,则打开箱门使用产品附件中的扳手将箱体上的门扣向里拧一圈收短,重新关门。此真空干燥箱不能作为电热干燥箱使用,因工作室不在真空状态,测量温度与工作室内实际温度误差极大
三、DZF-6000系列真空干燥箱注意事项与维护
1、真空箱外壳必须良好、有效接地,以保证安全。
2、真空箱放置四周要有一定距离,50cm~100cm。
3、真空箱应在相对湿度≤85%,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。在真空箱内不得放入易腐、易燃、易爆物品干燥。
4、真空箱应放置在通风良好的室内,周围无易燃、易爆物品。
5、真空泵不能长时期工作,因此当真空度达到干燥物品要求时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,待真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,这样可以延长真空泵使用寿命。
6、若需要干燥的物品是潮湿的,则在真空泵与真空箱之间最好加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。
7、干燥的物品如干燥后改变为重量轻,体积小(为小颗粒状),应在工作室内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸入而损坏真空泵(或电磁阀)。
8、真空箱经过多次使用后,会产品不能抽真空的现象,此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空干燥温度高于200℃时,会产生慢漏气现象(除6050、6050B、6051、6053外),此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换“O”型密封圈或拧紧加热器底座来解决。
9、放气阀橡皮塞若旋转困难,可以在内涂上适量油脂润滑。
10、除维修外,不能拆开左侧箱体盖(6090、6210除外)以免损坏电器控制系统。
11、真空箱应经常保持清洁,箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液檫试,应用松软棉布檫试。
12、若真空箱长期不用,将露在外面的电镀件檫净后涂上中性油脂,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,放置于干燥的室内,以免电器元件受潮损坏,影响使用。
DZF-6020真空干燥箱
发布者:杭州同祺仪器有限公司销售部
联系电话:0571-88396751
E-mail:631757362@qq.com
