当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机安装注意事项介绍
离心机安装注意事项介绍
浏览次数:3757 发布日期:2015-6-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机就是利用离心力使得需要分离的不同物料得到加速分离的机器。离心机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。其主要分为过滤式离心机和沉降式离心机两大类。
1.了解的整体情况
离心机所采用的驱动方式: 有的离心机采用的是双电机驱动;有的离心机则采用的是转鼓及螺旋分别由独立的液压系统驱动。不同的驱动方式有它们各自的优缺点。作为使用方,要特别注意它缺点 所可能带来的运行上的问题,做到在安装期间注重安装, 调试期间针对其缺点做出各项针对性测试,以尽量避免 存在的各种隐患。
2.重视安装过程,严把安装质量关
离心机运行时处于高速运转状态,所以需要保持在水平状态下工作。而离心机都是现场进行安装,安装条件很难得到保证,很可能由于前期的安装不当导致日后运行振动过大,甚至会使螺旋磨损严重。因此安装放置 时,最需注意的是保持水平。对于机组的管道和其他设备也要重视。
3.前期数据的重要性
记录一些重要的原始数据,有利于设备运行时与之进行比对,来了解设备的磨损或老化情况。建议所有型号离心机进行调试之初,都要记录单机启动的时间(从打开开关,冲洗到正式运转所经历的时间)和开始运转时的电流,当然其他对应的状态也应有所记录。运行时,也应对这些数据进行监控,如一旦出现与原始数据偏差较大的情况,需立即查明,必要时拆机检查内部情况。
在安装时一定要注意这些问题,以保证离心机的正常使用。
湖南恒诺仪器设备有限公司 www.hnhn17.com
发布者:湖南恒诺仪器设备有限公司
联系电话:0731-86390041
E-mail:hnwyq1@163.com
