当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室离心机选择注意事项介绍
实验室离心机选择注意事项介绍
浏览次数:8395 发布日期:2015-6-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在化工,石油,制药,能源等行业里,离心机作为一种可以分离胶液中的固相和液相的专业设备,在购买之前了解它的性能,满足试验的需要是非常重要的。那么,作为公司的采购人员,在购买离心机前要了解哪些性能,在购买时要注意哪些性能特征呢?在这里,我们就来简单的了解一下购买离心机应注意的事项。
第一、注意离心机的转速的多少
不同的行业,不同的工作量,实验室所使用的离心机转速是不同。在现在的离心机销售市场上,根据转速的不同可以分为低速,高速和超高速离心机。其中,低速离心机转速在10000转以下,高速离心机转速在10000转到30000转之间,超高速离心机在30000转以上。在这里就需要公司的采购人员要掌握实验时离心机的转速情况。需要提醒采购人员一点的时,离心机的额定转速多为空载转数,在实际工作中因为样品的加入,它的实际转速要降低不小。同时,因为设备转子大小和类型的不同也会让实际转速出现一些偏差。所以建议采购人员在选择转速时一定要选择高出预期转速的设备。
第二、要注意离心机的容量大小问题
不同的胶液样品所需要的数量不同,这就决定了在选购离心机是要注重离心机总容量的大小。那么,如何确定不同行业里对样品选择所需要的容量大小呢?简单的来说,需要提前确定好样品管的个数,以及每个样品管的大小。总容量的大小也就是这些样品管的总和。一般来说,工作量越大,所需要的总容量也越大,工作量较小的离心机,其总容量需求也相对较小。
第三、离心机的额定温度大小
不同的样品需要在不同的温度下进行胶液分离实验。一旦在其需要的温度下进行分离实验则可能会破坏样品的内在组织结构,从而导致实验的失败。在那些需要冷冻离心机的领域,在选购冷冻离心机时要注意掌握好离心机工作时的热量与制冷系统平衡在一个稳定的温度,并保证这个温度下不会破坏样品的性能发挥。至于这个平衡温度的高低除了受离心机的额定温度影响以外,就是转子的类型了,一般来说水平转子转动的温度要比角转子产生的温度低一些。
此外,离心机的控制系统,电机类型,噪音的大小也是不容忽视的要素,需要采购人员根据自家实验要求在选购时谨慎选择的。
湖南恒诺仪器设备有限公司原创:www.hnhn17.com
发布者:湖南恒诺仪器设备有限公司
联系电话:0731-86390041
E-mail:hnwyq1@163.com
