当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光谱仪准确性的一些影响因素介绍
光谱仪准确性的一些影响因素介绍
浏览次数:2442 发布日期:2015-4-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
光谱仪准确性的一些影响因素
HR-750型光电直读光谱仪分析准确度,稳定性都是国内领先的,故障很少。有的光谱室不是真空的,代之以高纯氩?光谱仪的原带标准试样的证书要保存好,它是国际标准物质量值传递到光谱仪的证明,保证了光谱仪工作曲线的准确,从而保证了分析的准确性。氩气瓶要带氩气净化器,液氩罐纯度好,但要配去水装置。其他如稳压电源,试样磨光机,防止砂带。砂轮质量不好,污染试样表面,光谱仪良好接地,试样模表面长久工作产生的疲劳,要定期更换,等等,都牵涉它的准确。
但是光谱仪要分析准确,除了仪器之外,主要是试样的白口要做好,这是指,其中的碳要以化合或者固溶形式存在,任何孕育或者有类似孕育处理的操作,都影响分析碳的准确;球化或者孕育后的铁水,虽然激冷试样已是肉眼白口,但是许多石墨微晶已经在试样表面出现存在,都要影响准确。这种试样如果抛光看金相,可以看见点状石墨存在。如果分析钢,因为不存在自由碳,所以不存在碳的分析问题。而灰铁,球铁碳含量太高,所以一定要注意,碳不能以自由形态存在,即要以化合态,固溶态存在,不能以石墨形态存在。
 那么化学分析球铁的碳准确吗?普通取样方法也不准!即用钻头钻取的铁削样,因为石墨成球状,石墨聚集,钻取的铁屑,称样时容易产生碳的不均匀和丢失,往往分析结果偏低!
光谱仪一般分析其他元素都比较准确,09年招标二期铸造工厂光谱仪,与供应商谈到厚大球铁的钇元素分析,看来,目前国际上因钇的标样问题,光谱仪钇的工作曲线建立还有问题。
另外,在平常工作中,还遇到一些有关光谱仪分析的问题:
光谱仪的白口试样模具,浇口太粗会干扰浇口周围分析表面的激冷能力。浇口粗,一般都是为了磨样手持方便。好的光谱仪磨样机,都有磁铁吸附断了浇口试样片的工装,所以一定要注意铁液进入模样口径的尺寸试样模浇口要细,一般直径4-5毫米。
发布者:南京恒瑞分析仪器有限公司
联系电话:025-57853828
E-mail:nhr@hrfxyq.com
