当前位置 > 首页 > 技术文章 > 美国REVCO CO2培养箱维修记
美国REVCO CO2培养箱维修记
浏览次数:4585 发布日期:2015-4-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一台美国REVCO CO2培养箱故障现象,CO2上冲显示达到20%左右,蜂鸣器报警。
我们工程师到现场,观察CO2显示值变化不稳定,温度37℃左右,CO2显示值为20%左右。打开REVCO培养箱控制箱,使用专用仪表检测,培养箱主板均正常。再判断REVCO专用电磁阀是否正常工作,REVCO专用电磁阀有2根导线连接到主板接线端子上,使用仪表检测电压为0v。此时,拔下REVCO电磁阀输出端管路,判断REVCO电磁阀阀体是否封闭严密。
经过观察判断REVCO专用电磁阀正常,封闭严密。那什么原因造成CO2超高到20%?经过分析和排除,决定检查CO2传感器。REVCO CO2培养箱为TC热导式CO2传感器,用专用仪表检测CO2传感器阻值,其中2组符合正常指标,另外2组比正常偏差很多。这样基本判定CO2传感器有故障。
打开玻璃门,小心取下培养箱内部不锈钢隔板,拿出REVCO CO2传感器。发现CO2传感器由于长期在培养箱内,受温度、CO2及湿度的影响已严重腐蚀。关闭电源,更换新的REVCO CO2传感器,打开电源,CO2显示值为1.0%。使用红外CO2分析仪检测。经过几个小时反复调整及校正。显示值在4.9%-5.1%之间,误差范围0.1%,符合正常使用指标。
一个月后,用户反馈信息,REVCO CO2培养箱维修后运行正常,使用效果很好。
单位:沈阳恩信科电子仪器有限公司
杜先生   13082434127
发布者:沈阳恩信科电子仪器有限公司
联系电话:13082434127(微信同号)
E-mail:NSIEC1995@163.COM
