当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何选购实验室通风柜
如何选购实验室通风柜
浏览次数:5201 发布日期:2015-1-30  来源:上海枫津实验室设备有限公司
实验室通风柜是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体、实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)的吸收,污染物质须用通风柜、通风罩或局部通风的方法除去。通风柜的结构是上下式,其顶部有排气孔,可安装风机。
上柜中有导流板,电路控制触摸开关,电源插座等 ,透视窗采用钢化玻璃,可左右或上下移动。供人操作。
下柜采用实验边台样式,上面有台面,下面是柜体。台面可安装小水杯和龙头。
通风柜的材料由多种的,全钢、钢木、全木、铝木、塑钢、PVC结构等,其台面是直接与操作者接触的地方,由实芯理化板,不锈钢板,PVC,陶瓷等材料组成。
旧式通风柜多用木材制成,但现代多为涂有环氧树脂的钢材制造。常见柜宽为1000、1200、1500、1800和2000毫米几个规格,深700-900毫米,高1900-2400毫米。可供1-3个人同时使用。 通风柜一般靠墙安装。
前方中间为可上下移动的透明门(多为玻璃),开启高度一般为100-600毫米。门后为实验进行的工作面,有水管、下水道、电源、真空泵、气路管线等实验需要的连接,上有带保护罩的灯照明。空气由柜内前上方的排风扇抽走后,或经管道引到别处(称为全通风),或经过滤重新循环使用(成为无管通风)。
多数通风柜在(1)排气量过小(2)前方玻璃门开启过大的时候会发出警报,提醒操作者注意。内部的排风扇速度和灯都有开关可调。
使用的时候人站或坐于柜前,将玻璃门尽量放低,手通过门下伸进柜内进行实验。由于排风扇通过开启的门向内抽气,在正常情况下有害气体不会大量溢出。
1.上柜部分:
有三种样式:标准式、矮台式、落地式。
通风柜的表面风速是否达到国际标准规定的安全风速要求:0.5m/s(国际标准规定:只有表面风速达到了0.5m/s才可以有效的捕捉柜内的有害气体)。
通风柜的开口高度是否适满足您对操作空间的需求。
通风控制系统:定风量、变风量还是自适应性控制系统。
内衬板材质:PP、玻璃纤维或是聚乙烯树脂等等。
调节门的原料是否采用了安全胶合玻璃,其设计是否符合人体力学,使操作者拉动自如。
2.台面部分:
台面是否采用了安全的碟状设计,从而方便用户清洁台面和防止毒性液体的外漏。
台面的材质是否符合您实验的需求抵抗相应的侵蚀和高温。
是否安装了杯槽或是水槽,且安装的位置是否合理。
出风口的设计是否合理。
3.底柜部分:
材质是否坚固耐用,是否为防火材料,是否可以抵抗实验室的酸碱环境对他的侵蚀。
电源供给是否合理、安全。
是否便于维修水、电、气系统。
底柜是否需要抽气设计,以便您放置挥发性的药品。
当您基本选择好了通风柜的型号、样式和尺寸之后,可以根据以下条件来确定您所需的。
4.附属配件:
水来源:蒸馏水、纯水或是逆渗透水等等。
气来源:氮气、氧气或是空气等等。
电气系统的选择则要考虑:型号、电压大小、防暴性、耐用性等等。
出于美观,是否需要封板。
发布者:上海枫津实验室设备有限公司
联系电话:021-69576712 69576715
E-mail:fj_lab@163.com
