当前位置 > 首页 > 技术文章 > β-内酰胺酶单克隆抗体和多克隆抗体的制备
浏览次数:2608 发布日期:2014-10-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
目前,在我国奶牛养殖业中,青霉素和头孢菌素等β-内酰胺类抗生素对奶牛乳房炎等疾病的控制起着十分重要的作用。由于一些奶牛养殖商户滥用抗生素以及未严格遵守休药期,致使牛奶中抗生素残留超标,乳中残留的抗生素严重危害食品安全和人体健康。我国政府对超过一定限量抗生素的原料乳实施标准控制。国内多数乳品企业对抗生素残留超标的牛乳采取降价收购或不收购,而一些不法奶站使用一些生物制剂降解牛乳中残留的抗生素,生产出人造"无抗奶"。
经过调研,初步判断市售生物制剂的主要成分是β-内酰胺酶,它是由革兰氏阳性细菌产生和分泌的多种酶组成的酶家族,相对分子质量在28~32ku之间,可选择性分解牛奶中残留的β-内酰胺类抗生素。β-内酰胺酶能够破坏青霉素内酰胺结构,使其失去活性。该酶的使用掩盖了牛奶中实际含有的抗生素。崔生辉等人2007年曾在北京零售超市中采集5个厂家生产的、不同种类的牛奶样品38个,其中63.2%的样品检测出β-内酰胺酶。β-内酰胺酶为我国禁用的食品添加剂之一,它可导致青霉素、头孢菌素等抗生素类药物耐药性增高,从而大大降低人们抵抗传染病的能力,给消费者的身心健康带来危害。我国于2009年和2011年公布的食品和饲料中非法添加的非食用物质名单中,β-内酰胺酶(金玉兰酶制剂)两次上榜,且认定的检测方法为液相色谱法。
原乳中β-内酰胺酶的检测方法有微生物杯碟法、快速试剂盒法、液相色谱法和双流向酶联免疫法。微生物杯碟法成本低廉。试剂盒法和酶联免疫法依据抗原抗体特异性反应的基本特性,操作简单,速度快,特异性好。液相色谱法具有操作时间短、灵敏度高、准确的特点,但所需实验仪器要求较高。
本研究中制备β-内酰胺酶的多克隆抗体和单克隆抗体,拟通过双抗夹心法为后续的胶体金免疫层析试纸条的研制奠定基础。
1 材料与方法
1.1 材料与试剂
实验动物:日本大耳兔(雌性,两月龄),北京金牧阳实验动物养殖有限责任公司;Balb/C小鼠(雌性,SPF级,六周龄)、昆明小鼠(18~22g),购自中国人民解放军军事医学科学院实验动物中心。
实验试剂:β-内酰胺酶,Sigma公司;青霉素酶,中国药品生物制品检定所;牛血清白蛋白(BSA)、脱脂奶粉,北京经日今典科技有限公司;单组份TMB显色液,北京索莱宝科技有限公司;辣根过氧化酶标记的羊抗兔IgG、辣根过氧化酶标记的羊抗鼠IgG,北京优博奥生物科技有限公司;HAT、 HT、PEG2000、弗氏完全佐剂、弗氏不完全佐剂,Sigma公司;小鼠SP2/0细胞,本实验室保存;DMEM低糖培养基,GIBCO公司;小鼠单克隆抗体亚型试剂盒,洛阳赛尔维实验器材有限公司。
仪器和设备:96孔聚苯乙烯酶标板、细胞培养板,JETBIOFIL公司;酶联免疫检测仪、凝胶成像仪,BIO-RAD公司;紫外分光光度计,UNICO公司。
1.2 免疫抗原的选择
使用SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)分析β-内酰胺酶和青霉素酶两种蛋白的分子质量及纯度。分离胶10%,积层胶4%,电泳缓冲液为甘氨酸。
1.3 多克隆抗体的制备
使用β-内酰胺酶对3只日本大耳兔进行免疫。对每只大耳兔,取700μgβ-内酰胺酶,用pH7的0.1mol/LTris-HCL稀释至 500μL,与等体积的弗氏完全佐剂混合,充分乳化后于兔子背部皮下和两侧腹股沟多点注射。之后的加强免疫使用同剂量免疫原与等体积的弗氏不完全佐剂充分乳化,背部皮下多点注射,每次免疫间隔两周。自第3次免疫起,每次免疫4d后于兔子耳缘静脉采血,分离血清,检测免疫效果。五免后3d心脏采血,分离血清。
1.4 ELISA筛选方法的建立
1.4.1 包被原浓度的确定采用方阵法,用系列浓度稀释的青霉素酶横向包被96孔酶标板,将倍比稀释的一抗纵向加入,用间接ELISA法确定最佳抗原包被浓度。
1.4.2 包被条件的确定选择4℃overnight,37℃1h,37℃2h3种方式包被,以确定最佳包被条件。
1.4.3 封闭液的选择选择0.2%明胶、5%脱脂奶粉、3%山羊血清、5%小牛血清、0.75%奶粉+2%BSA+5%蔗糖、3%BSA+0.05%吐温+3%蔗糖、5%奶粉+0.05%吐温+3%蔗糖7种封闭液封闭,确定最佳封闭液。
1.4.4 封闭时间的优化封闭时间选择0.5,1,2h,采用间接ELISA确定最佳封闭时间。
1.5 单克隆抗体的制备
1.5.1动物免疫将9只雌性Balb/C小鼠分为3组,高、中和低3个剂量组每次免疫分别为200,100和50μg/只。首次免疫取相应剂量的 β-内酰胺酶,溶于50μl 0.1mol/L Tris-HCL(pH7)中,于等体积的弗氏完全佐剂充分乳化后小鼠后颈背部多点注射。两周后使用同剂量免疫原与弗氏不完全佐剂乳化作第2次免疫,于腹腔皮下注射。第
3次免疫后,ELISA法检测小鼠抗血清的效价。在3组中选取效价最高的小鼠做融合,融合前3d腹腔注射相同剂量的抗原液作加强免疫。
1.5.2 SP2/0骨髓瘤细胞的培养用8-氮杂鸟嘌呤(20μg/mL)处理3代体外培养的SP2/0骨髓瘤细胞,对数生长期时皮下注射Balb/C小鼠背部两侧,每只小鼠注射5×105~1×106个细胞。实体瘤直径长至2~3cm时,无菌解剖摘取,200目的筛网研磨过滤,重新培养至细胞稳定生长。
1.5.3 细胞融合融合前1d使用昆明鼠培养饲养细胞。取对数生长期的SP2/0骨髓瘤细胞与免疫小鼠的脾细胞,用50%PEG2000按常规方法融合,使用建立的青霉素酶间接ELISA法检测培养上清。选择强阳性孔,用有限稀释法连续亚克隆4~5次,直至克隆孔100%分泌抗β-内酰胺酶抗体。将建立的稳定、高效价分泌抗β-内酰胺酶单克隆抗体的杂交瘤细胞株扩增培养,传3代及冻存复苏后仍能稳定分泌抗体的杂交瘤细胞株,然后置液氮中保存。
1.5.4 腹水抗体的制备采用体内诱生法制备腹水。取Balb/C小鼠腹腔注射灭菌石蜡油0.5mL/只,两周后注射抗β-内酰胺酶的杂交瘤细胞5×105个/只,1周后收集小鼠腹腔液。
1.6 抗体的特性分析
使用间接ELISA法对多克隆抗体和腹水中的单克隆抗体效价进行测定,多克隆抗体以空白血清作阴性对照,单克隆抗体以SP2/0骨髓瘤细胞培养上清为阴性对照;采用非竞争酶免疫试验对单克隆抗体的亲和力进行测定;使用亚型鉴定试剂盒对杂交瘤细胞株进行亚型鉴定。采用秋水仙素裂解法对杂交瘤细胞株进行染色体分析。使用Westernblotting对单克隆抗体的分子质量和特异性进行测定。
1.7 抗体纯化
1.7.1 多克隆抗体的纯化采用辛酸-饱和硫酸铵法纯化抗β-内酰胺酶的兔血清,2次滴加饱和硫酸铵的最终体积分数分别为50%和40%。将沉淀用少量PBS溶解后转入透析袋中,用PBS溶液透析48h,利用紫外分析法检测透析液直至透析完全。
1.7.2 单克隆抗体的纯化采用PEG6000沉淀法纯化Balb/C小鼠的腹水,沉淀用50mmol/LTris-HCL溶液(pH8.0)溶解,冰浴除杂蛋白,即得粗提单克隆抗体,用SDS-PAGE对抗体纯度进行鉴定。
2 结果与分析
2.1 免疫原
通过SDS-PAGE分析β-内酰胺酶和青霉素酶,两种蛋白的分子质量及纯度见图1。两种蛋白在分子质量为30ku处均有明显的蛋白表达,分子质量数据与预期相符。β-内酰胺酶经SDS-PAGE分析,纯度达100%,与说明书一致。青霉素酶经Bandscan软件分析,纯度达61.4%,含有大量杂蛋白。使用纯度较好的β-内酰胺酶作为免疫原。
2.2 兔抗β-内酰胺酶多克隆抗体效价
4免后,3只日本大耳兔的效价分别为1×106,2×106,1×106(见图2)。其中2号大耳兔的效价最高,选取2号大耳兔的血清做ELISA的优化实验。
2.3 ELISA筛选方法
2.3.1 包被原浓度采用方阵法,用系列浓度稀释的青霉素酶横向包被96孔酶标板,将倍比稀释的一抗纵向加入(用"+"表示),每组加入50μg/mL的青霉素酶做抑制试验(用"-"表示),使用间接ELISA法确定最佳抗原包被浓度。当包被原质量浓度为5μg/mL,兔血清质量浓度为1∶64000时,OD450 接近1,且抑制效果最好。使用5μg/mL青霉素酶作为包被原。
2.3.2 包被条件选择4℃overnight,37℃1h,37℃ 2h 3种方式包被,以确定最佳包被条件。根据P/N的比值,确定4℃overnight为最佳包被浓度。
2.3.3 青霉素酶结构复杂,含杂蛋白。7种封闭液中,使用3%BSA+0.05%吐温+3%蔗糖封闭,特异性最好,封闭效果最佳。
2.3.4 封闭时间采用间接ELISA确定最佳封闭时间。当封闭时间2h时,阴性值较低,P/N比值为最大,封闭效果最佳。
2.4单克隆抗体的制备
2.4.1 BALB/C小鼠免疫效果从免疫结果看,低剂量组(50μg/只)Balb/C小鼠产生抗体的效价最高,达1:128000。同时比较Balb/C小鼠的精神状态,低剂量组较中、高剂量组的Balb/C小鼠体态活跃,被毛光亮。使用低剂量组的Balb/C小鼠脾脏进行融合。
2.4.2 细胞筛选及亚克隆细胞融合后, 融合率为80%,阳性率为20.5%。经4 次亚克隆,阳性率为100%,筛选出能稳定分泌抗β-内酰胺酶抗体的3株阳性细胞株,分别命名为C1,D1,F8。将F8连续传代3 周及冻存复苏后,检测ELISA 效价,结果基本不变,说明所获杂交瘤细胞株稳定。
2.5 抗体特性分析
2.5.1小鼠腹水中单抗效价及亲和力测定结果用间接ELISA法检测3株杂交瘤细胞无血清培养基上清效价(1∶32)~(1∶512)。将3株杂交瘤细胞均腹腔注射获取腹水,3株杂交瘤细胞株中F8腹水的效价最高,选择F8做后续实验。采用非竞争酶免疫试验进行测定。经亲和力常数公式计算,F8的亲和力为6.4×107L/mol。
2.5.2 3株杂交瘤细胞亚型的鉴定结果使用单克隆抗体亚型鉴定试剂盒,对筛选出的3株单抗C1,D1,F8进行亚型鉴定,这3株杂交瘤细胞均属于IgM 亚型。
2.5.3 F8杂交瘤细胞株染色体的分析 计数100体数目总和基本一致(已知SP2/0细胞染色体数个处于有丝分裂中期的完整F8细胞,染色体数目62~68条,Balb/C小鼠脾细胞的染色体数目为96~104条(图7),与SP2/0细胞和脾细胞的染色40条)。
2.5.4 Western-Blotting检测F8的特异性Westernbloting鉴定表明,F8 腹水可与β-内酰胺酶和青霉素酶发生特异性反应(图8),说明F8是针对β-内酰胺酶和青霉素酶的特异性抗体。
2.6 F8杂交瘤细胞株单克隆抗体的纯化
比较了辛酸-冷酒精法、辛酸-饱和硫酸铵法、PEG60003种方法,经PEG6000方法纯化的单克隆抗体虽然纯度不高,但抗体效价保存最好。
3讨论
金属β-内酰胺酶是一类活性依赖二价金属阳离子的β-内酰胺酶,该酶广泛水解(包括碳青霉烯类、广谱头孢菌素类等)多种β-内酰胺类抗生素,对常用 β-内酰胺酶抑制剂(如克拉维酸、舒巴坦等)不敏感。依据分子生物学,Bush于1997年将当时有序列资料的12种金属酶分成3个亚群:B1,B2,B3。绝大多数金属酶属于B1亚群,该亚群的各种酶分子质量相近(约为28ku),序列一致性大于23%。B2亚群与B1亚群的分子大小相近,但同源性较低。B3亚群只有9个氨基酸与其它金属酶显著不同,单体分子质量为31.7ku。虽然各亚群金属酶之间的氨基酸序列同源性不高,但是酶蛋白形成的立体结构却很类似,金属酶中的关键残基,尤其是形成金属键的氨基酸残基高度保守。鉴于β-内酰胺酶的结构特点,选择纯度较好的β-内酰胺酶作为免疫原。为了使筛选的单克隆抗体能更好地识别β-内酰胺酶,使用中检所的青霉素酶作为包被原。目前,市售β-内酰胺酶检测胶体金试纸条多数采用的是间接法。间接法是利用β-内酰胺酶酶解青霉素的原理,将牛奶样品与微量青霉素混匀反应。如果牛奶中存在一定浓度的β-内酰胺酶,那么青霉素经β-内酰胺酶酶解后浓度减少。用试纸条检测青霉素,判断牛奶中是否存在β-内酰胺酶,但是待测样品要经过多次离心、孵育等工序处理后方可使用试纸条进行检测。而本研究通过研制抗β-内酰胺酶的单克隆抗体和多克隆抗体,使用双抗夹心法,胶体金试纸条直接检测。该方法的优势是减少反应时间,优化反应步骤。
另外,细菌耐药也能产生内源性β-内酰胺。牛奶中内源性β-内酰胺酶的来源主要有2种途径:一是牛体本身产生的,二是牛本身感染的某些有抗性的微生物在体内不断分泌表达β-内酰胺酶。目前尚未有能区分产品中所含β-内酰胺酶是人为添加还是耐药细菌产生的报道,这是监管β-内酰胺酶的一个新难题。只有加强畜牧业、奶业生产全过程管理,提高养殖人员的安全责任心,才是消除抗生素残留,保障牛奶和奶制品安全的根本。
发布者:上海纽普生物科技有限公司
联系电话:021-61842887
E-mail:181207987@qq.com
标签: 抗体制备
