当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿箱温度的控制因素解析
恒温恒湿箱温度的控制因素解析
浏览次数:3285 发布日期:2014-1-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
恒温恒湿试验箱,顾名思义,如其名:可调节温度和湿度从而达到试验效果的试验箱。简单的耐高、低温、湿试验都可以选择恒温恒湿箱;如果需要多次循环试验的,为试验方便,可选择可程式恒温恒湿试验箱。恒温恒湿箱的高温和低温分别由加热管和制冷设备控制。
控制恒温恒湿试验箱温度的,主要是加热管。它是控制器得到升温命令时将输出电压给继电器,约3-32V直流电加在固态继电器上;其交流端相对于接通导线。接触器也一起吸合,两端有电压使其发热,由循环风机把热量带到箱内,使得恒温恒湿试验箱升温,当温度即将达到设定值时;通过加在固态继电器PID调节输出控制器;我们可以直观地在试验箱的控制面板看到加热器的输出率。
恒温恒湿试验箱加热区的加热管也是容易出现故障的地方,容易出现加热线烧断,加热部分SSR会损坏。处理方法也很简单,更换加热丝及接线端子,更换SSR即可。
制冷是决定一个恒温恒湿箱的性能和配置好坏的重要参考指标,由压缩机,冷凝器内螺旋式高效冷媒铜管、波纹翅片蒸发器,干燥过滤器,油分离器,电磁阀等组成,加湿系统选用外置式锅炉蒸汽式加湿器具备节能降耗功能,可以节省70%的能源消耗;它是加湿器加热水变成蒸汽的过程,以达到恒温恒湿箱加湿的目的。压缩机除了制冷还具有除湿功能,通过控制制冷系统达到降湿目的。
R404A压缩机偶尔会发生串气现象,串气原因:可能因为第一段的冷冻系统膨胀阀太大,板式换热器的安装方向有问题,这个需要工程师去具体确认维修的。
发布者:苏州创恒仪器设备有限公司
联系电话:0512-66058716
E-mail:2479433589@qq.com
