当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷冻干燥机立式ZX-LGJ-27操作注意事项
浏览次数:2658 发布日期:2013-11-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、 概述
 真空冷冻干燥技术,又称升华干燥,是将含水物料预先冻结,然后使其水分在真空状态下升华的方法。经冷冻干燥的物品,原有的生物、化学特性基本不变,易于长期保存,加水后可恢复到冻干前的状态,并能保持其原有的生化特性。因此,冷冻干燥技术在医药、食品、化工、生物制品等领域得到广泛应用。
ZX-LGJ-27冷冻干燥机,有四种配置(都具有预冻功能):
● 普通型——物料在预冻后进行干燥;
● 压盖型——装有物料的西林瓶预冻后干燥,干燥结束后在真空状态下手动将瓶盖盖紧,等同于真空包装;
● 多歧管普通型——物料在专用瓶中预冻后通过橡胶阀与冻干罩相连。冻干过程中通过开关阀可随时更换不同种类物料干燥瓶;
● 多歧管压盖型——可将已预冻的西林瓶物料进行冻干,并压盖,同时有机玻璃罩又可挂干燥瓶,提高了冻干效率;
二、 特点及技术指标
1、 主要特点:
(1)本机采用法国进口压缩机,制冷迅速,冷冻温度低;
(2)温度、真空度均为数字显示,准确直观;
(3)干燥室采用无色透明有机玻璃罩,样品清楚直观,可观察冻干的全过程;
(4) 真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头,简洁可靠;
(5) 具有预冻功能,将装有物料的不锈钢托盘放在预冻架上,将预冻架放进冷阱内,盖上保温盖4~6小时预冻完毕后进行干燥,预冻功能为用户节省了低温冰箱的费用;
    (6)该机采用防止倒油的真空泵, 避免了突然停电物料被污
染;
(7)本机性能稳定,操作简便,噪音低。
2、 技术指标:
(1)冷阱盘管温度:-55℃(空载);
(2)极限真空度:15Pa以下(空载);
(3)冷阱捕水能力::24小时6㎏。
(4)干燥容量:
普通型:物料盘4个,盘径为φ240㎜,冻干面积0.18㎡ ;物盘6个,冻干面积0.27㎡,料厚10㎜,可容纳物料1500ml;
压盖型:物料盘直径φ200㎜,共三层,冻干面积0.09㎡;
多歧管型:物料盘可配置普通型或压盖型任选,干燥瓶分为50ml、100ml、250 ml、500 ml, 可任选共八个;
(5)物料厚度不超过10㎜,冻干时间在24小时左右。
三、 使用条件
1、正常工作条件:环境温度:10℃~30℃
                相对湿度: ≤70%
                电源电压:单相220V±10%  50Hz
工作环境应没有导电尘埃,爆炸性、腐蚀性气体及强电磁场干扰。
2、运输贮存条件:环境温度:-40℃~50℃
                  相对湿度: ≤93%
贮存环境应通风良好,无腐蚀性气体。
3、安全分类 I类B型。
四、 仪器安装及冻干准备
1、真空泵与主机之间由抽真空耐压管连接,两端采用标准快速卡箍,卡箍由装有一橡胶密封圈,连接前在密封圈上涂适量真空脂,再将两端卡箍卡紧。
2、主机右侧板上方安装有“总电源”插座,将电源线一端插入,另一端与有电电源相连。在“总电源”一侧另装有真空泵电源插座,将真空泵电源线插上即可。
3、请用户详细阅读真空泵“使用说明书”,检查真空泵,确认已加注真空泵油,切勿无油运转, 油面不得低于油镜中线。
4、冷阱上方“○”型密封圈应保持清洁,使用前可均匀涂一层真空脂。
5、将物料装入物料盘中,再将物料盘放入预冻架上,将预冻架放入冷阱中,盖上保温盖,预冻4 ~ 6小时。
6、如选用压盖配置,将物料注入西林瓶中,再将西林瓶放进冷阱,预冻4 ~ 6小时,预冻好后把西林瓶放到压盖的物料盘中进行干燥。
7、如选用多歧管配置,将物料注入选用的干燥瓶中,再将干燥瓶放进冷阱中,盖上保温盖,预冻4 ~ 6小时,如有可能,最好能将干燥瓶边旋转边预冻,以便使物料均匀冻结在瓶壁上,有利于加速干燥效果。
8、按住控制面板上“总电源”键三秒钟,控制系统上电,此时,温度窗口显示为当时冷阱盘管温度。
9、按“制冷机”键,制冷系统开始工作,冷阱温度显示窗数字快速下降,开始进行预冻。
五、 冷冻干燥操作
1、普通型:
(1)将预冻好的物料盘从冷阱中取出,迅速装进干燥架,将干燥架放到冷阱上方,罩上有机玻璃罩,罩下端要与“○”型密封圈完全接触;
(2)按顺时针方向拧紧真空阀,按“真空计”键,显示真空度为110×103,按“真空泵”键,真空泵运转工作,至15Pa以下为正常;
(3)24小时后,视感物料已完全干燥,按逆时针方向打开真空阀充气后,按“真空泵”键,真空泵停止运转,按“真空计”键,真空度显示消失;
(4)取下有机玻璃罩,从干燥架上取出物料盘,干燥过程进行完毕。
2、压盖型:
(1)将预冻好的西林瓶放进压盖干燥架中,把假盖板放在冷阱上,再将干燥架放在冷阱上方,罩上压盖有机玻璃罩,罩下端要与“○”型密封圈完全接触;
(2)按顺时针拧紧真空阀,按“真空计”键,显示真空度为110×103 ,按“真空泵”键,真空泵工作,15Pa以下为正常,冻干开始;
(3)24小时后,视感物料已完全干燥,再按顺时针方向转动有机玻璃罩上方手柄,使罩中压盖架丝杠转动下移,将瓶盖压入瓶中,实现在真空中塞盖;
(4)按逆时针方向,打开真空阀充气,按“真空泵”键,真空泵停止运转,取下有机玻璃罩,拿出物料瓶保存。
3、多歧管型:
(1)首先将冷干架或压盖冷干架放在冷阱上方,将已预冻的物料放进架中(预冻过程如前所述),罩上多歧管有机玻璃罩或压盖多歧管有机玻璃罩;
(2)从冷阱中取出冻干瓶,罩上装有标准管塞,将管塞插进瓶心中,瓶装上后转动阀翼垂直朝下,瓶内与罩内接通;
(3)按“真空计”键,真空度显示为110×103,按“真空泵” 键,真空泵工作,冻干开始。在冻干过程中,若需更换干燥瓶或将先干燥好的干燥瓶取下,则转动阀翼,使之垂直朝上,干燥瓶内与大气接通,瓶内充气,同时与罩内隔绝,可取下该干燥瓶;
(4)如干燥瓶内物料、罩内托盘物料已全部干燥好,则先取下干燥瓶,然后罩内充气,取下多歧管有机玻璃罩,取出物料进行包装保存,请勿带瓶取罩。
六、 关机操作
1、按“总电源”键,整机控制系统掉电;
2、拨下电源插头,真空泵电源线插头;
3、擦拭冷阱,物料架,有机玻璃罩;
4、真空泵不工作时请盖上排气孔,以防灰尘进入。
七、 注意事项
1、 真空泵置于地面上,与主机保持一定高度差。当突发停电时,可有利于阻止返油。若发生停电事故,应立即拧开充气阀,主机充气,尽快取出样品,妥善存放;
2、 工作环境温度≤32℃,湿度≤80%;
3、 关机时应先充气,后关真空泵,防止真空泵返油污染物料;
4、 有机玻璃罩与主机靠“○”型密封圈相接, 应保持密封圈的清洁,不可用有机溶剂擦洗,有机玻璃罩与“○”型密封圈接触处注意保护防止碰、划、损伤等;
5、 依照说明书连续工作200小时后, 要定期更换真空泵油,注意保养和维护;
6、 请勿频繁开关电源和制冷机,如因该操作导致制冷机停机,至少等待三分钟后,再重新启动制冷机;
7、 使用带接地电源插座。
八、 常见故障与排除
1、真空度达不到15Pa以下。
(1)检查真空泵与主机之间连接,卡箍是否正确卡紧;
(2)检查有机玻璃罩下端平面是否清洁,有无伤损;
(3)检查“○”型密封圈是否清洁,放置是否正确;
(4)检查真空泵工作是否正常,观察真空泵油是否清洁;
(5)检查真空阀是否拧紧。
2、真空泵漏油:检查机身部位,更换所需配件。
3、冷阱温度偏高:环境温度过高,散热不良,如若制冷系统故障,请与公司技术人员联系。
九、 仪器的保修与维修
1、 本机自销售之日起免费保修一年。
2、 本机我公司负责终身维护。
3、 公司技术服务电话:021-51696996
本机所附件,请妥善保管,在点验无误后,将产品保修卡寄回我公司销售部,以便进入公司技术服务档案,为您在使用过程中提供服务。
十、附件
ZX-LGJ-27普通型
装箱单
序号
名        称
数量
备注
1
主机
1
2
物料架
1
3
有机玻璃罩
1
4
物料盘φ240毫米
6
5
压盖物料架
1
6
压盖有机玻璃罩
1
7
压盖物料盘φ220毫米
3
8
真空泵/4L
1
9
电源线
1
10
抽真空耐压管(2个快速卡箍)
1
11
预冻架
1
12
保温盖
1
13
甲盖板
1
14
“○”密封圈
1
15
多歧管有机玻璃罩
1
16
多歧管压盖有机玻璃罩
1
17
多歧管干燥瓶50、100、250、500ml
8
18
多歧管阀
8
19
多歧管管塞
8
20
《使用说明书》
2
21
合格证
1
22
维修卡
1
23
真空脂
1
24
保险管 5 × 20  8A
2
25
保险管 6 × 30  25A
2
注:“ √ ”为配备此件。
十一、冻干机简单操作程序
1、 真空泵与主机相连接,主机连接220V电源;打开电源开关。
2、 物料放进物料盘,再放入预冻架,然后放入冷阱中,盖上保温盖板。
3、 普通型:取出物料后,放上假盖板,然后把预冻架放在假盖板上,罩上玻璃罩
压盖型:取出物料后,放上压盖装置,把物料盘连同物料转移到压盖装置里,罩上玻璃罩。
为了保证冻干效果,这一步的操作一定要迅速,以防物料溶化。
4、 再打开真空泵和真空计开关。直至冻干结束。
5、 打开充气阀,先采用真空泵,然后关闭压缩机,最后取出物料。
发布者:上海知信实验仪器技术有限公司
联系电话:021-51696996-804
E-mail:2355451014@qq.com
