当前位置 > 首页 > 技术文章 > 智能恒温循环器数码管使用说明
智能恒温循环器数码管使用说明
浏览次数:2565 发布日期:2013-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ZX系列超级智能恒温循环器又称低温浴槽,是自带制冷和加热的高精度恒温源。它广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。可在槽内进行恒温实验,亦可通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用,如旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯等,或用于给其他设备进行循环冷却,如电镜、分子泵、扩散泵、微波治疗仪等,为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源。
ZX系列超级智能恒温循环器分为ZX-5、ZX-8、ZX-10、ZX-15、ZX-20、ZX-30六大系列,每个系列有A、B、C、D四种型号。
一、 主要特点:
u 采用风冷式全封闭压缩机组,进口制冷机,制冷量大;
u 可在工作槽内进行低温试验或将槽内冷液外引,冷却机外实验容器;
u 根据大空间制冷原理,采用全新改进蒸发器,降温更迅速、温度更均匀;
u 温度、时间数显;
u 功能键均采用触摸软键;
u 全新设计的专业电路,PID输出,控温更精确;
u 内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
注:因为电加热器时通时断,即工作时整机功率是变化的,故表中“输入功率”和“电加热器功率”分开单列,以表达得更清楚。用户提供的电源应满足二者之和所需电流。
三、控制面板操作:
1. 面板说明
(1) 制冷指示灯:灯亮即制冷开启;灯不亮则无制冷;
(2) 循环指示灯:灯亮即循环开启;灯不亮则无循环;
(3) 加热指示灯:灯亮即加热开启;闪烁即处于控温状态;
(4) 缺液报警灯:液槽内缺液该指示灯处于闪烁状态并有报警声响;
(5) 按键ON:开机键;
(6) 按键OFF:关机键;
(7) 按键:制冷开关,控制制冷是否开启;以制冷指示灯显示其是否工作;
(8) 按键:循环开关,控制循环是否开启;以循环指示灯显示其是否工作;
(9) 按键:功能设置键,详细操做见以下基本操作;
(10) 按键:设定增加键,温度、时间设定时增加数字的按键;
(11) 按键:设定减小键,温度、时间设定时减小数字的按键;
(12) 电源:总电源开关。打开电源开关,开关内部指示灯亮,关闭则不亮。
2. 基本操作:
加电后,打开电源开关,按开机键ON,仪器的上下LED窗口闪烁,数显窗A显实际温度,数显窗B显示目标温度(此设定值可在-10℃—99℃之间任意一温度点设定)在这种状态下按一下SET键仪器开始运行。
2.1 温度设定
运行过程中按一下SET键,仪器进入设定目标温度状态,此时数显窗A显示SET1,数显窗B显示待设定的目标温度,可按增加减小键改变目标温度。
2.2 以下设定
温度设定完成后每按一下SET键数显窗A分别显示SET2.
SET3.SET4,此时将对应的数显窗B设定为0000即可。
2.3温度校正
SET4设定完成后再按一下SET键,仪器进入设定温度校准状态,此时数显窗A显示SET5,数显窗B显示待设定的校准温度,可按增加减少键改变校准温度。
2.4 再按一下SET键,仪器按设定好的参数运行。
注意:当设定温度高于40度时,制冷机不可开启
四、使用方法:
1、打开水槽盖,将介质加至距水槽上沿约2cm处。
2、将循环水泵出口用橡胶管接到待恒温的装置上,接口处不得渗漏。应采用尽可能短的接管以减小阻力。
3、将电源插头插入专用独立插座。
4、打开机头面板“电源”开关,控制面板上电。根据上述“控制面板操作”的说明设定温度等参数。
5、关机顺序为:先关“制冷”,再关“循环泵”,然后按住控制面板“电源关”按钮,使控制面板处于待机状态,然后关机头 “电源”开关。
6、仪器后下部有一个放水阀,使用中保持拧紧状态,需要更换液体时可打开放水阀。
五、使用注意事项:
1、应避免阳光直接晒到仪器上。
2、环境条件:环境温度应低于32℃,相对湿度低于80%,没有腐蚀性气体。
3、通电前务必加满循环介质(距水槽边缘约1~2cm),否则会缺液报警。
4、使用时仪器四周应通风良好,距墙壁或障碍物不得少于30cm。
5、必须使用独立电源(220V 50Hz 10A),并妥善接地。
6、仪器挪动前应先停机放出介质。搬运中仪器倾角必须小于30度。
7、制冷系统不得频繁开停,如频繁开关系统自动延时3分钟启动(见“控制面板操作”说明)。
8、使用的循环介质应按照温度的不同及时调整,只用加热时,应使用纯净水或蒸馏水,保持水质良好,否则容易结污纳垢,影响仪器正常加热和制冷。
   9、长时间停用时,应排空水槽里的液体,并用纱布擦拭干净,
   否则容易使加热器结垢,致使加热器烧坏。
六、故障现象及解决方法:
故障现象
故障原因分析
排除方法
开机时,控制面板电源指示灯不亮
电源没电。
检查电源,排除故障;检查“电源”开关是否损坏,如损坏,请更换。
电源保险丝烧毁。
更换保险丝。
水泵不转
电源没电。
检查电源
线路故障。
查出,并焊牢。
电机烧毁
更换水泵。
水泵不泵水或流量极小
输水管路阻塞或出现死弯。
捋顺连接管路,排除赃物。
水位过低。
加水至距水槽上沿2cm处。
开机后不制冷
温度预置错误。
按正确方法调节。
制冷开关没接通。
按下制冷开关,看是否处于延时状态。
管路循环不畅。
清理连接管路,检查是否出现死弯。
使用的循环介质不对。
低于4℃时,须用防冻液做介质,低于-30℃时,用酒精做介质。
制冷系统故障。
致电本公司。
七、保修责任
本机自销售之日起,免费保修一年。
技术服务电话 021- 51696996
发布者:上海知信实验仪器技术有限公司
联系电话:021-51696996-804
E-mail:2355451014@qq.com
