当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冰水机的工作原理及使用须知
冰水机的工作原理及使用须知
浏览次数:4129 发布日期:2013-9-17  来源:http://www.hxhchiller.com
     冰水机俗称冷水机、冷冻机、制冷机、冻水机、冷却机、水冷机等。由于在各领域中的应用功能不同,叫法也有所不同。但在制冷业(制冷设备)中却发挥了巨大力量。而冰水机、冷水机、冷冻机、制冷机、冻水机、冷却机、水冷机等,都是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。其工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需要冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水,是保证用户仪器设备正常工作的必备设备。
    冰水机广泛应用到塑料加工机械成型模具冷却。作用:能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率;同时,也广泛应用到数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却等方面。作用:能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。
 冰水机安装须知:
 (1)、一定要将机台地线接地,以免发生触电事故;
 (2)、机身不要踩压或放置重物;
 (3)、冷却水管是不是紧锁,冷却水是不是流通;
 (4)、冰水管路连接是不是畅通。
 冰水机的使用须知:
1、冰水机开机前:
    先检查补水情况、冷却设备(冷却风机或者冷却水塔)、电压、接线方法(底线和零线千万不要接反)、高低压值(主要是看有没有漏冷媒)。
2、冰水机开机:
    开机线通电3-12小时(系统会自动给压缩机预热,特别是北方地区)、启动机组(启动顺序:冷冻泵—冷却泵“风机或者水塔”—压缩机)、检查个电机电流一般1HP=1.2-1.6A、查看个电机是否正常运转“主要是看有没有漏水和噪音”。
3、冰水机停机:
    停机不要直接关掉电源“电路板一体控制按停止钮(键);手动开关先关压缩机”停机顺序是压缩机—冷却设备(风机,水泵,水塔,)—冷冻泵。
4、冰水机长期不使用,请注意以下事项:
    (1)、蒸发器、水箱、冷凝器、管道水尽量排尽。
    (2)、关闭各管道阀门。
    (3)、切断电源(空气开关、中控箱等)。
    (4)、做好防锈、防尘处理。
    以上就是北京恒兴和科技有限公司为大家分享的有关冰水机方面的知识,我们只有了解了这些知识才能更好的操作它,才能把它发挥到极致。希望这些知识能对大家今后的使用有所帮助。
发布者:北京恒兴和科技有限公司
联系电话:010-52863803/82940848
E-mail:13910991286@139.com
