当前位置 > 首页 > 技术文章 > 净气型无管道通风柜的工作原理
净气型无管道通风柜的工作原理
浏览次数:6414 发布日期:2013-9-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、无管道通风柜的简介
产品原理
      净气型通风柜无需外接管道,顶部自带风机和过滤器。打开开关,风机运作使柜内形成负压,保证化学品不会溢出。主体风向自下而上,使柜内空气全部经过过滤器过滤,洁净的空气从顶部排风口排出。一方面起到净化柜内挥发出的化学品,另一方面实验室内空气进入柜内,同样也可以净化实验室内空气。安装调试简单方便,节能环保,不消耗空调风,净化实验室内空气,保护人员健康。
原理图
技术优势
1、不污染环境
吸附材料活性炭与辅助材料来源于自然,吸附化学物质后经专业化学垃圾处理公司无害化处理后回归自然。
2
、节能降耗
通过无管通风柜处理后的清洁风重新回归室内,室内空调风不会被带到室外,能节约90%以上的空调耗损,
且无管通风柜风机要求相对于有管式功功率小。
3
、移动方便
无管通风柜不用外接管道,可随意移动。可配用滚轮推车。
4
、LED灯照明
①强力省电
功率5w相当于25w左右的日光灯,无热产生,不会影响实验环境温度。
②使用寿命长
寿命长达10万小时以上,不必考虑换灯头。
③保护视力
LED
灯光接近自然光,绝对不闪,绿色环保无污染。
④保护人体
无汞有害气体,无紫外线,红外线和热辐射。
5
、电子式面风速探测
在线式显示面风速,高灵敏度探头精确测量。
6
、柜内温度显示
在线式精确显示柜内温度。
过滤器的种类
过滤器分为粉尘过滤器和气体过滤器两大类。气体过滤器又可为:通用型过滤器(TY)和有机过滤器(YJ)。通用型过滤器对酸性气体吸附能力强,同时能吸附有机溶剂,有机过滤器针对有机气体,酸性气体次之。
 二、性能参数
型号
NF800
NF1000
NF1300
NF1600
NF1800
外部尺寸
800*620*1146
1000*620*1146
1300*790*1146
1600*790*1146
1800*790*1146
内部尺寸
788*560*760
988*560*760
1288*690*760
1588*690*760
1788*690*760
过滤器模块数量
1
1
2
3
4
风量(m3/h)
240
240
480
720
960
面风速(m/s)
0.4-0.6
0.4-0.6
0.4-0.6
0.4-0.6
0.4-0.6
噪音dba
≤50
≤50
≤54
≤57
≤57
电压/V
220
220
220
220
220
电流/A
1.4
1.4
2.8
3.6
4.8
功率/W
30
30
60
90
120
三、净气型无管道通风柜的使用
可以有效的吸附化学气体,在使用无管道通风柜时有很多的注意事项。
1
、减少对亚克力板的划痕。
2、没有实验操作的时候,通风柜不能放置化学试剂。一定要把试剂存储在药品柜里。
3
、要随时注意过滤器是否饱和,如饱和及时联系厂商进行过滤器更换,否则过滤器一旦饱和而未及时更换,将失去防护的作用。
4
、不要在通风柜堆砌杂物,以免造成气流不均而达不到恰当的面风速,造成吸附效率下降。
5
、在使用通风柜的时候不要随便移动通风柜,不要将头探入通风柜进行实验。
6、实验结束后,应保持通风柜继续运行一段时间,来保证柜内残留的气体被过滤器完全吸附。
四、华风产品的控制部分
华风在线检测系统—专利技术
1, 什么叫在线监测系统
华风公司生产的无管道净气型通风柜和药品柜自带在线监测系统,能在线监测过滤器出风口TVOC值并显示在LED屏上,同时监测化学实验室内TVOC值,并显示在LED屏上。此系统能让用户及时知道自己所使用的净气型产品过滤器饱和状况,以及了解实验室内空气质量情况,保证用户安全,防患未知的危险及隐患。
2, 背景
采用日本进口高灵敏度电化学探头,结合化学实验室的复杂情况进行软件设计,经过无数次的测试,以丙酮为基准物质时,与PID数据一致,误差小于5%。
 3, 工作原理
A,气体传感器的敏感材料是金属氧化物,最具代表性的是SnO2, 它在空气中被加热到一定高的温度时,氧被吸附在带一个负电荷的表面,然后晶体表面供与电子被转移到吸附的氧上,结果在一个空间电荷层留下正电荷。这样表面势能形成一个势垒,从而阻碍电子流动。
B,在传感器的内部,电流通过SnO2微晶的结合部位(晶粒边界)。在晶粒边界,吸附的氧形成一个势垒阻止载流子自由移动,传感器的电阴即缘于这种势垒。还原性气体出现时,带有负电荷的氧的表面浓度降低,导致晶粒边界的势垒降低。从而降低了传感器的阻值。
4, TVOC:总挥发性有机物
TVOC : Total  Votatile Organic Compound
指常温下能挥发成气体的各种化学有机化合物的统称,其中主要成分有烷,芳烃,烯,卤,酯,醛等。刺激眼睛,呼吸系统,伤害人的肝,肾,大脑和神经系统。实验室TVOC非常复杂,通常包含很多种微量的化学物质以现有的检测手段不能检测到。
5, 报警值设定
华风科技在线式监测系统采用双探头,一探头监测实验室环境,另一探头监测过滤器饱和。OSHA(美国职业安全健康协会),ACGIH(美国政府工业卫生学家会议) 规定丙酮的TLV 值300ppm.对于过滤器的饱和点设置,华风科技采用1%TLV ,即3ppm。对于实验室环境,推荐值为3ppm, 用户可根据自身的实际情况及要求进行设置。
6,华风产品安全性能
•    华风产品标准配制双层分子过滤器,过滤器饱和监测探头安置在二层分子过滤器之间。
•     当在线式监测装置检测到过滤器饱和且发出声光报警后,此时微量的化学气体将会被第二层过滤器所过滤,所以从产品出风口所出来的气体是不含化学分子的。
•     当第一层过滤器饱和时,华风科技第二层过滤器及可继续使用,新更换的过滤器可放置于第二层,所以客户每次只需更换一块过滤器。
7,校验
•    华风科技开发了具有自主知识产权的全自动校验仪器,采用PID为基准校验仪器,丙酮为校准化学物质,进行点对点校验,误差小于5%,重复性良好。
•     对于出售的在线式监测系统,原则上二年校验一次,由华风技术工程师上门更换需校验的探头,并出具校验报告。
•      有条件客户也可用丙酮为挥发性气体,用气相色谱仪,PID进行比对。
8,监测系统稳定性
•    探头供应商为全球知名品牌。
•    下图为厂商提供的探头长期稳定性数据。
发布者:苏州润鼎燊贸易有限公司
联系电话:+86-512-53662118
E-mail:camellia@rdstrade.com
