当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超净工作台的原理与技术参数
超净工作台的原理与技术参数
浏览次数:4483 发布日期:2013-9-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超净工作台的原理与技术参数
基本原理
1
  超净工作台是为了适应现代化工业、光电产业、生物制药以及科研试验等领域.为了保护RNA和DNA样品在实验中免受污染而设计。
2.   其工作原理是室内空气经HEPAH14过滤器被风机吸入柜内,经操作孔排出柜外,所排出空气直接面向操作者,避免操作人员污染实验样品
产品示意图:
,技术优势:
1.数显式计时器,超大屏幕液晶显示屏显示,可预设定紫外杀菌时间,客户可根据需要自行设定杀菌时间。
2.超大液晶屏在线显示面风速,风速过高或过低报警提醒。
3.风机转速可自行调节,HEPA过滤器随着使用时间的增长,压损将会变大,为保证安全的面风速,CPU监测到过高或过低的面风速自行调节,并达到安全值
过滤器:HEPA过滤器:针对粒子过滤,对大于0.3um的粒子,过滤效率达99.995%
HEPA过滤器
型号
BF800
BF 1000
BF 1300
BF 1600
BF 1800
外部尺寸
800*620*1146
1000*620*1146
1300*790*1146
1600*790*1146
1800*790*1146
内部尺寸
788*560*760
988*560*760
1288*690*760
1588*690*760
1788*690*760
过滤器模块数量
1
1
2
3
4
风量(m3/h)
240
240
480
720
960
面风速(m/s)
0.4-0.6
0.4-0.6
0.4-0.6
0.4-0.6
0.4-0.6
噪音dba
≤50
≤50
≤54
≤57
≤57
电压/V
220
220
220
220
220
电流/A
1.4
1.4
2.8
3.6
4.8
功率/W
30
30
60
90
120
华风产品的控制部分
华风在线检测系统—专利技术
1, 什么叫在线监测系统
华风公司生产的无管道净气型通风柜和药品柜自带在线监测系统,能在线监测过滤器出风口TVOC值并显示在LED屏上,同时监测化学实验室内TVOC值,并显示在LED屏上。此系统能让用户及时知道自己所使用的净气型产品过滤器饱和状况,以及了解实验室内空气质量情况,保证用户安全,防患未知的危险及隐患。
2, 背景
采用日本进口高灵敏度电化学探头,结合化学实验
室的复杂情况进行软件设计,经过无数次的测试,
以丙酮为基准物质时,与PID数据一致,误差小于
 5%。
3, 工作原理
A,气体传感器的敏感材料是金属氧化物,最具代表性的是SnO2, 它在空气中被加热到一定高的温度时,氧被吸附在带一个负电荷的表面,然后晶体表面供与电子被转移到吸附的氧上,结果在一个空间电荷层留下正电荷。这样表面势能形成一个势垒,从而阻碍电子流动。
   B,在传感器的内部,电流通过SnO2微晶的结合部位(晶粒边界)。在晶粒边界,吸附的氧形成一个势垒阻止载流子自由移动,传感器的电阴即缘于这种势垒。还原性气体出现时,带有负电荷的氧的表面浓度降低,导致晶粒边界的势垒降低。从而降低了传感器的阻值。
4, TVOC:总挥发性有机物
TVOC : Total  Votatile Organic Compound
指常温下能挥发成气体的各种化学有机化合物的统称,其中主要成分有烷,芳烃,烯,卤,酯,醛等。刺激眼睛,呼吸系统,伤害人的肝,肾,大脑和神经系统。
 实验室TVOC非常复杂,通常包含很多种微量的化学物质以现有的检测手段不能检测到。
5, 报警值设定
华风科技在线式监测系统采用双探头,一探头监测实验室环境,另一探头监测过滤器饱和。
 OSHA(美国职业安全健康协会),ACGIH(美国政府工业卫生学家会议) 规定丙酮的TLV 值为300ppm.
对于过滤器的饱和点设置,华风科技采用1%TLV ,即3ppm。对于实验室环境,推荐值为3ppm, 用户
可根据自身的实际情况及要求进行设置。
6,华风产品安全性能
•    华风产品标准配制双层分子过滤器,过滤器饱和监测探头安置在二层分子过滤器之间。
•     当在线式监测装置检测到过滤器饱和且发出声光报警后,此时微量的化学气体将会被第二层过滤器所过滤,所以从产品出风口所出来的气体是不含化学分子的。
•     当第一层过滤器饱和时,华风科技第二层过滤器及可继续使用,新更换的过滤器可放置于第二层,所以客户每次只需更换一块过滤器。
7,校验
•    华风科技开发了具有自主知识产权的全自动校验仪器,采用PID为基准校验仪器,丙酮为校准化学物质,进行点对点校验,误差小于5%,重复性良好。
•     对于出售的在线式监测系统,原则上二年校验一次,由华风技术工程师上门更换需校验的探头,并出具校验报告。
•      有条件客户也可用丙酮为挥发性气体,用气相色谱仪,PID进行比对。
8,监测系统稳定性
•    探头供应商为全球知名品牌。
•    下图为厂商提供的探头长期稳定性数据。
发布者:苏州润鼎燊贸易有限公司
联系电话:+86-512-53662118
E-mail:camellia@rdstrade.com
