当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温振荡器使用说明书
恒温振荡器使用说明书
浏览次数:6143 发布日期:2014-3-27
                                      强乐THZ-C-L(数显)台式冷冻恒温振荡器
一 产品简介
  台式冷冻恒温振荡器是一种温度可控的恒温气箱和振荡器相结合的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。
  其主要特点:
  (1)温控精确,数字显示;
  (2)开设有补氧孔;
  (3)设有机械定时;
  (4)万能弹簧试瓶架特别适合做多种对比试验的生物样品的培养制备;(5)无级调速,运转平稳,操作简便安全。
  二 技术指标
  型 号: THZ-C-L
  装瓶量:试管Φ 1000ml×6  250ml×20
      温控均匀性: ≤±1℃
      温控范围: 5-60 ℃
       温度波动: ±0.5℃
  振荡频率: 40-300次/分
  振 幅: 26mm(有往复、回旋或双功能)
  定时范围: 0-999分(或常开)
  工作电源: AC220V 50Hz
  三 使用前须知
  1、 使用前请详细阅读本说明书。
  2、 机器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。
  3、 用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。
  4、 整机严禁在阳光直射的环境中使用。
  5、 调速应从低速向高速慢慢起动。
  6、 机器在高速振荡时可能会有一定的移位,因此在使用时应有人看管。
  四 使用说明
  1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。(详细设定见最后图示)
  2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开”位置。
  3、 打开电源开关,设定恒温温度:
  (1)将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作)
  (2)将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。
  (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
  4、开启振荡装置:
  (1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。
  (2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。
  5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至最低点。
  6、清洁机器,保持干净。
  五 注意事项
  1、 器具应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。
  2、 用户提供的电源插座应有良好的接地措施。
  3、 严禁在正常工作的时候移动机器。
  4、 严禁物体撞击机器。
  5、 严禁儿童接近机器,以防发生意外。
  6、 更换熔断器前应先确保电源已切断。
  7、 使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
发布者:北京科百特科技有限公司
联系电话:010-82935389/82935761
E-mail:kebeter@163.com
标签: 振荡器/摇床
