当前位置 > 首页 > 技术文章 > 临界点干燥仪原理及特点
临界点干燥仪原理及特点
浏览次数:9064 发布日期:2013-2-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
临界点干燥仪是指干燥介质在液态和气态相互转换时,介质的表面表面张力为零(此点具有特定压力和温度,称为临界点),而零表面应力对生物样品的破坏大大降低,利用此原理制成的干燥仪即为临界点干燥仪。
我们经常要对生物样本进行脱水,但在水的临界点(+374℃及3212 p.s.i)进行操作很不方便且容易损坏样本。而CO2的临界点在+31℃及1072 p.s.i.,非常容易操作。然而CO2不易与水混合,通常采用丙酮作为中间介质。CO2从液体转变为气体时,在临界点表面张力为零。
EMS850临界点干燥仪使用CO2 通过一系列的操作替代样本中的全部水份。我们经常使用丙酮这种中间介质。如:(湿的样品)水 - 丙酮 - 30% - 100% - CO2- C.P.D. - (干样品)。将要临界点干燥的生物样本放置在EMS850压力腔室中,腔室预先冷却,这样气缸中容易充入液态CO2。压强达到临界点,腔室加热也刚好在临界点温度之上。此时CO2 气体通过针阀放出,避免样本损坏。
EMS850采用半导体加热,气冷方式控制干燥腔温度,温度控制在5℃至35℃之间。这样即保证了精确得到临界点,也避免了压力或温度的过度超出。在加热循环时,通过减压阀来控制压强。垂直腔体及顶部装载,确保样本在干燥过程中不被覆盖,并且拥有测面观察窗口。
产品性能:
  • 垂直腔体,介质上面进入,底部排出
  • 工作为35°C,压力1500psi(约105公斤)
  • 半导体加热
  • 针阀压降微调
  • 腔体内部照明,侧面有观察孔,聚碳酸脂保护外壳
  • 具备溶剂交换的搅拌系统。
  • 具备热保护装置的温度监视和控制系统
  • 压力监测有阀门减压和圆盘破碎两种方式
  • 聚碳酸脂安全外壳。
 仪器参数:
 仪器尺寸
450mm(W)x350mm(D)x175mm(H)
重量
12Kg
样品腔尺寸
32mm(Dia.)x47mm(H)(3000 psi压强检测)
温度范围
0-120°C
热分离点
40°C
压力范围
0-3000 psi
压力释放
1500 psi
Rupture Disc
1900 psi
冷却/加热
+5°C to +35°C
两个开关阀
入口/出口/制冷/针阀减压
电源
230V  50Hz
(最大电流3A包括泵)
保养
通过耐高压气管与CO2气缸直接相连(仪器内含高压气管)
发布者:海德创业(北京)生物科技有限公司
联系电话:010- 52571502,159-1072-5349
E-mail:hedebio@163.com
