当前位置 > 首页 > 技术文章 > PURELAB Pulse的EDI技术
PURELAB Pulse的EDI技术
浏览次数:4691 发布日期:2013-1-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PURELAB Pulse的EDI技术连续电去离子技术
连续电去离子技术(EDI,Electrodeionization)是一种融合了电渗析技术,离子交换(IX)技术和阳、阴离子选择透过膜的先进绿色环保的水处理技术。经过反渗透膜处理后的纯水进入EDI模块。在电场的作用下,水中离子在树脂中定向迁移,通过阳、阴离子选择透过膜。这些离子集中到浓水中,浓水既可以排放,也可以再循环使用。 来自EDI模块的去离子水可直接使用,或者进行进一步的处理。
PURELAB Pulse
PURELAB Pulse纯水系统配备了先进的专利“Pulse”模块。 该纯水系统以自来水为进水,生产出II+级纯水。自来水先进入预处理柱(活性碳)去除氯气,然后通过反渗透膜去除大部分的杂质,再通过软化柱去除硬度,最后通过杀菌紫外线灯和Pulse(EDI)模块。
可以通过纯水系统上的配水龙头取水,或让纯水在(船坞式)水箱和系统间循环。水在循环过程中,不断经过紫外灯和“Pulse”模块,从而确保了水的高纯度。
PURELAB Pulse纯水系统的工作流程
ELGA“Pulse”模块的优势与纯水系统独特的内循环设计的完美结合,保证系统长期稳定的生产高水质纯水。
Pulse模块的好处
• 独特的内部设计和工艺:优化组合一系列的阴离子、阳离子及混床式树脂隔室(在工业水净化行业广为人知),以生产出超纯水。
• EDI技术通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对树脂进行连续再生,因此,EDI模块不需酸、碱化学药品再生即可连续制取高品质超纯。水质始终得到了保证。
• 克服了树脂床耗尽时带来的不利影响,例如水中硅、硼或有机物超过树脂负荷而无法去除;饱和的树脂会突然向水中释放硼、硅及有机污染物;新的树脂使用时会向水中释放有机物。
PURELAB Pulse的EDI技术• PURELAB Pulse纯水系统的Pulse模块使用低压电,电压约为12伏,保证了低电耗。
• ELGA的测试及经验表明:阳离子交换树脂和阴离子交换树脂区域的pH值差别巨大,水流经不同的树脂时,经历pH值的快速变化,从而明显地将细菌含量控制在最低限度。(见《PURELAB Pulse内EDI技术的杀菌作用》)。
PURELAB Pulse工艺的好处
• 工作模式时,来自水箱的水循环通过254nm的紫外灯和Pulse模块,保证了水质。 由于Pulse模块在循环管路中所处的独特位置,不需要使用去离子柱。该系统的产水通常>10 MΩ-cm,若作为超纯水的进水,则超纯水系统的产水可轻松达到18 MΩ-cm。
• RO产水和水箱的水混合后通过254nm的紫外灯和Pulse模块,可保证Pulse模块始终以最佳状态运行。即使短期内进水水质波动,Pulse模块也能有效去除离子,因此,不会明显降低产水水质。
ELGA LabWater
网址: www.elgalabwater.com
威立雅水处理技术(上海)有限公司
福州路318号高腾大厦19楼上海200001中国
电话:+(86)21 6391 3288
传真:+(86)21 6391 2766
ELGA是威立雅水处理技术的全球实验室水处理系统品牌名称。本文信息属于以ELGA LabWater名义经营的威立雅水处理技术(英国)有限公司所有,对于文中可能出现的错误或遗漏,ELGA LabWater及威立雅水处理技术(英国)有限公司不承担任何责任。
©威立雅水处理技术(英国)有限公司,2012 – 保留所有权利。ELGA, PURELAB®, CENTRA, MEDICA®, PURESURE为威立雅水处理技术(英国)有限公司的商标
