有些超声波清洗机,粘在超声波清洗机清洗槽底或壁上的换能器分布过密,一个紧挨一个的陈列.输入换能器的功率强度抵达每平方厘米2-3瓦,如此高的强度一方面会加速不锈钢板表面的空化侵蚀,缩短运用寿命,另一方面因为声强过高。会在超声波清洗机钢板表面左近发生很多较大的气泡,添加声传达损掉,在远离换能器的中心减弱超声波清洗机清洗效果。通俗选用功率强度每平方厘米低于1.5瓦为宜。
换能器与超声波清洗机清洗槽的粘结质量对超声清洗机整机的质量影响很大。不单要粘牢,并且恳求胶层均匀、不缺胶和不答应有裂痕,使超声能量最大限制地向清洗液中传输,以提高整机效率和清洗结果。有些超声波清洗机为避免换能器从清洗槽上失落下来。接纳螺钉加粘胶的固定方法,这种联接方法可以很好的让换能器不会失落下来。然则要留心螺钉焊接质量,假定不垂直于不锈钢板表面,则胶层不服均,以致有裂痕或缺胶,能量传输会减弱;另一方面.假设焊接欠好也会影响不锈钢表面的平坦,招致加快空化侵蚀,缩短运用寿命,所以焊接质量非常主要。
判别粘结质量的方法之一,是在超声波清洗机清洗槽装水并开机任务一段工夫后,测量换能器的温升。假设在很多的换能器中某个换能器温升特殊快,则标明该换能器能够粘结欠好.因为此时声辐射欠好,电能量大部分消耗在换能器上而发烧。另一个方法是在小旌旗灯号前提下一一测量 换能器的电阻抗巨细来判别粘结质量。
在超声波清洗机的功能方面还存在一些模糊的看法:认为功率越大,换能器数量越多.其功能越好,价值越高。这种看法是不具体的. 如上述超声波清洗机换能器布得过密,功率密渡过大,不单清洗结果欠好,并且槽底易空化侵蚀.另一方面, 当前超声波清洗机所标的功率大多是声功率而不是电功率,假设所标是指消耗工频功率,则超声波清洗机质量的好坏应该由效率来判别。假设效率低,在相同清洗结果时则耗电大,反而添加了用户的费用。超声波清洗机的效率包罗两部分.一是超声频电源的效率.即输入换能器的 高频电功率与消耗工频电功率之百分比;另一部分是电声转换效率,即进入清洗液中的声功率与输入换能器的电功率之百分比。
