当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低温冷却液循环泵选型和应用
低温冷却液循环泵选型和应用
浏览次数:4153 发布日期:2012-3-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
低温冷却液循环泵简介:
    制冷循环槽(泵),又称低温恒温浴槽,是自带制冷的高精度恒温源,兼具小型冷水机的功能。广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性,测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。根据槽开口尺寸的不同,可在浴槽内进行恒温实验,亦可通过软管与其他设备相连接,与恒温源配套使用。内循环:通过泵对槽内液体介质的循环吞吐,增加槽内温度的均匀性,减少温度波动。外循环:通过泵的循环能力,利用出水口将保温软管与外部设备连接,形成封闭回路,流回设备进水口,是将槽内恒温介质外引,建立外部恒温场。
循环水恒温的应用领域:
生化领域:旋转蒸发仪、阿贝折光仪、旋光仪、原子吸收、ICP-MS、ICP、核磁共振、CCD、生物发酵罐、化学反应器(合成器)等。
材料领域:电镜、X射线衍射、X荧光、真空溅射电镀、真空镀膜机、ICP刻蚀、各种半导体设备、疲劳试验机、化学沉积系统、原子沉积系统等。
医疗领域:超导磁共振、直线加速器、CT、低磁场核磁共振、X光机、微波治疗机、医用冷帽、降温毯等等。物化领域:激光器、磁场、各种分子泵、扩散泵、离子泵以及包括材料领域。使用的各种需水冷设备。
产品特点:
节约能源——在夏季和高环境温度下,冷却水可在系统回路中循环使用,节约大量的水资源。
效率更高——一台循环水设备可同时满足多台外部设备的冷却需求,持续提供低温恒温水源,适用于冷凝实验。
控温精度——PID控温技术,内置PT100传感器、控温精度高,温度数字显示,操作直观
安全性高――具有自我诊断功能;冷冻机过载保护等多种安全保障功能。
低温不冻液配比
A
乙二醇水溶液:乙二醇/水55/45 (-30℃)、70/30 (-40℃)
B
丙三醇水溶液:丙三醇/水70/30 (-30℃)使用中需经常检查低温不冻液的密度使其满足如下要求:1.乙二醇水溶液:P20=1079㎏/m3 (-30℃)(-40℃)2.丙三醇水溶液:P20=1182.6㎏/m3 (-30℃)不冻液用水代替时,其最低温度必须在0℃以上。
冷却水选型相关:
通常,制冷能力在1000W以下机型小型循环水冷却恒温器广泛运用小功率激光器、平行蒸发仪、平行定量浓缩仪、平行反应器、蒸馏仪等实验室冷凝装置等。制冷能力在6000W以下中型循环水冷却恒温器广泛应用于AAS、ICP、ICP-MS、电镜等分析仪器行业,旋转蒸发仪、索氏提取、固液萃取仪、凯氏定氮仪等实验室设备,激光打标机、激光切割机等激光仪器及机床行业。制冷能力在10KW以上大型循环水冷却恒温器广泛应用于X-衍射仪、磁质谱仪、疲劳试验机、真空镀膜机、塑料成形设备、激光切割机、X-荧光光谱仪、红外光谱仪、差热分析仪、核磁共振等具有高制冷恒温要求设备。
应用范围:对半导体制造装置发热部的冷却:单晶片洗净转载、印刷机、自动夹座安装装置、喷涂装置、离子镀装置、蚀刻装置、单晶片处理装置、切片机、包装机、显影剂的温度管理、露光装置、生磁部分的加热装置等。
对激光装置发热部分的冷却:激光加工、熔接机的发热部分、激光标志装置、发生装置、二氧化碳激光加工机等。
其他产业用机器发热部分的冷却:等离子熔接、自动包装机、模具冷却、洗净机械、镀金槽、精密研磨机、射出成型机、树脂成型机的成型部分等。
分析检测机器的发热部分的冷却:电子显微镜的光源、ICP发光分光分析装置的光源部分、分光光度计的发热部分、X线解析装置的热源、自动脉冲调幅器的发热部分原子吸光光度计的光源等。水箱可用优质的纯净水在机内外循环冷却,可保证对水质要求较高的精密仪器的正常运行,延长精密仪器的使用寿命。
发布者:郑州长城仪器有限公司(市场部)
联系电话:0371-68000266
E-mail:2421372730@qq.com
