当前位置 > 首页 > 技术文章 > 澳洲立德泰勀精密可编程热风循环烘箱的技术特点
浏览次数:5254 发布日期:2011-12-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
作者:李国兴
摘要:本文简介了澳洲Lead-tech可编程热风循环烘箱几个方面的技术特点,望此文能给用户提供一些精密可编程热风循环烘箱基本的知识及能对澳洲Lead-tech 烘箱有个全面的了解。
前言
      精密可编程热风循环烘箱即为电热鼓风干燥箱,又名烘干箱或烤箱,主要适用于化工、建材、食品、药物、大专院校、科研单位及生化等行业,作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、热处理、熔蜡及消毒之用。如:在农业领域:电热干燥箱可使农副产品中的水分降低到安全储存的标准内,同时也是许多农副产品的加工工序。干制的农副产品可减少由细菌、毒菌和害虫造成的质量下降,通过干燥,可以延长存储时间。由于干产品重量轻,体积小,便于包装、运输、储存、流通和销售,所需费用降低,干燥后的产品也易于粉碎、混合。在制药行业:电热干燥箱适用于铝瓶、玻璃瓶等药品包装器材的干热灭菌。由于干热灭菌对芽孢的良好杀灭效果,从而在制药行业得到了广泛应用。
1.精密可编程热风循环烘箱特点:
      干燥箱其恒温调节范围一般在RT+5℃~ 300℃。使用环境要求:温度(5~35)℃ ,湿度≤85%RH,周围无强烈振动,无腐蚀性气体和易燃易爆气体存在。
电热干燥箱特点:
(1)热能损失小,烘干效率高;F.CWGS风导结构:利用离心风机强制改变内部气流方向,配合箱体内壁导风气孔在内胆形成强制热空气循环对流,更为有效的保证箱体内的温度均匀度,升温速度块,烘干效率高。
(2)容积大,最大容积达700L;规格型号齐全,具有23L、60L、120L、220L、450L、700L,六个不同容积型号,方便用户选型。
(3)温度可自动控制,控制器可进行自整定。
(4)大圆角不锈钢内胆设计(有效的减少内壁污垢残留和微生物生长,方便用户日常对设备的清洗保养)。
(5)LCD液晶显示面板,显示设备参数、运行过程、报警信息等。
(6)可编程程序设计:10段999周期,定时范围:0~99小时59分。
(7)D.S.A双重安全预警系统:设备配有电子安全预警装置以及独立温度限制装置(传感器故障报警、超温报警、超载报警)。
(8)配RS-485接口,可连接计算机和记录仪。
(9)设备配置了独立的电动风门开关,方便实验者实时控制风量。
(10)具有预约功能,能按照使用者设定的时间定时启动;
(11)风机为EBM风机,10档风速调整,可编入程序。(此为强制对流干燥箱有)。
2.精密可编程热风循环烘箱结构:
      电热干燥箱主要有箱体、温控部分和加热部分组成。
2.1 箱体部分
      采用流线圆弧型设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆均为镜面不锈钢材料制成;工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少;采用EBM风机(10档风速调整),微量风循环,有利于干燥细小或粉末有关物品并且使箱内温度更加均匀,同时使箱内物品蒸发的水蒸汽加速散逸到箱外的空气中,以提高干燥效率;合理的风道和循环系统,使工作室内的均匀度变化小。
2.2 温控部分
      温度控制部分是电热干燥箱的核心部分,主要将传感器测到的温度信号与设定的值作出比较。如果传感器测得的值低于设定值,温控仪则输出一个脉冲信号,触发可控硅控制板导通,使干燥箱处于加热状态,若高于或等于设定值。可控硅停止工作,断开加热系统。本公司产品采用PID控制器,PID控制器中包含有三种基本控制规律,即比例(P)、积分(I)和徽分(D)控制规律,每种控制规律所起的作用是不同的,既可以单独应用,也可以组合起来应用。该控制器采用对有较大滞后特性的控制对象最为有效的控制方法一抗积分饱和PID 控制方法即:当实测值与设定值存在偏差时,仪表输出不断加热丝不断加热,直至实测值与设定值相等。而由于D的作用 又使该仪表具有超前调节功能,从而改善了仪表的动态控制,缩短了调节的时间,并由LCD 显示,传感器为常用的Pt100 ,并具有开关量输出。由此控制器配以交流接触器与原有的开关、溶断丝、报警灯等构成控制回路路.即将AC 220 V接入交流接触器的“常开”端子.由温控仪的开关量控制交流接触器的吸合线圈,从而达到控制的目的。
2.3 加热部分
     加热部分主要有电热丝并联组成
3. 故障的诊断及简易排除
     在日常使用中,尽管已按要求进行操作,但仍会有意外故障发生,在此情况下请按“故障原因检查表”所列自我诊断,对一些自行能够排除的故障,可自行处理,对一些用户无法解决的故障,请用户记录设备型号规格,产品编号后与当地经销商或我公司联系,以取得维修服务。
故障原因检查表
故障现象
故障诊断
处置
传感器故障报警
·温度传感器异常,检查温度传感器,型号PT100
·通过经销商取得维修
温度升不到设定值
·检查电加热管
·检查固态继电器
·电热管坏请与经销商或厂家联系
·调换固态继电器与经销商或厂家联系
显示屏无显示
·检查设备的保险丝
·检查电源开关是否处于通电状态
·检查进线插头线是否有~220V
·打开电源开关
·调换保险丝
·合上供电电源
4. 结语:
      本文旨在阐述立德泰勀(上海)科学仪器公司精密可编程热风循环烘箱的一些性能特点,为用户提供选择烘箱的依据。立德泰勀(上海)科学仪器有限公司就是借由澳大利亚LEAD-TECH在实验室设备制造方面所具有的先进的设计理念和数十年的制造管理经验,对高端实验室基础设备的设计和开发,为广大的科技企业、医疗机构、高等院校及其潜在的客户提供一流的实验设备。产品沿用澳洲的技术,具有国内组装和原装进口两种机型。国内组装机型的重要零部件均采用进口,价格介于国产和进口之间。立德泰勀(上海)科学仪器有限公司具有独立、完善的售后服务,最大程度的降低您使用的风险,为您提供一流的实验条件和环境,创造完美事业。
附录:
精密可编程烘箱
(自然)
LT-DBX23N
240*290*330
RT+5~300℃
①LCD液晶面板显示,内腔预热,10段编程,999个周期;
②独立电动风门开关,外壳-内胆隔温设计;
③双重安全预警装置;
④温度均匀性:±1.0℃(50℃); ±1.5℃(100℃);
⑤温度波动度: ±0.1℃;
LT-DBX60N
400*375*400
RT+5~300℃
LT-DBX120N
600*417*480
RT+5~300℃
LT-DBX220N
734*500*600
RT+5~300℃
LT-DBX450N
1000*563*800
RT+5~300℃
LT-DBX700N
定制
RT+5~300℃
精密可编程热风循环烘箱
(强制)
LT-DBX23F
240*290*330
RT+5~300℃
③双重安全预警装置;
④温度均匀性:±0.8℃(50℃)  ±1.3℃(100℃);
⑤温度波动度: ±0.1℃;
LT-DBX60F
400*375*400
RT+5~300℃
LT-DBX120F
600*417*480
RT+5~300℃
LT-DBX220F
734*500*600
RT+5~300℃
LT-DBX450F
1000*563*800
RT+5~300℃
LT-DBX700F
定制
RT+5~300℃
发布者:立德泰勀(上海)科学仪器有限公司
联系电话:021-56511178
E-mail:lead-tech@lead-tech.net
