当前位置 > 首页 > 技术文章 > 无菌均质器的应用范围和使用说明
无菌均质器的应用范围和使用说明
浏览次数:3649 发布日期:2011-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
无菌均质器的应用范围和使用说明
无菌均质器,又称拍打式匀浆机,拍打式匀浆器,无菌均质器的应用范围如下:
  1、无菌均质器广泛用于动物组织、生物样品等均质处理,在食品、药品、化妆品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域均可应用,特别适合于微生物检测样本的制备。
  2、无菌均质器(拍打式匀浆器)是在国外系列产品技术基础上改进并放大的先进产品,具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理,不需洗刷器皿的特点。
  3、无菌均质器也适合肿瘤组织(如肝癌、肠癌、胃癌、乳腺癌)的匀浆,既可得到大量的单细胞,必要时,可通过延长均质时间,对组织细胞(如肝脏等)实现柔软的破碎。
  4、无菌均质器可有效地分离固体样品表面和被包含在内的微生物均一样品,样品装在一次性无菌均质袋中,不与仪器接触,运行快速、结果准确、重复性好的要求。
该装置设有全开启式玻璃透明窗口门,易于清洗,玻璃透明窗口易于观察。采用大屏幕液晶显示,工作时间和均质速度智能可调,拍击器也可任意调整前后距离。可有效的分离实验样品表面和被包含在内的微生物均一样品,样品使用一次性无菌均质滤袋隔离操作,保证卫生和安全,不与仪器接触,无样品泄露而不需进行系统清洗,具有方便快速、结果准确、均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理,不需洗刷器皿的特点,重复性好的要求。本产品也适合肿瘤组织(如肠癌、胃癌、肝癌、乳腺癌)的匀浆,既可得到大量的单细胞。必要时,可通过延长均质时间,对组织细胞实现柔软的破碎。
凡帝朗品牌无菌均质器是使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中,然后将样品袋放入拍击式均质器中即可完成样品的处理。有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合全部的样品。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。应用领域:食品微生物分析;动物组织、生物样品、化妆品的均质处理;鱼、肉、蔬菜、水果、饼干;药品的微生物分析等
   在使用凡帝朗品牌无菌均质器时正确对待这些问题,可以使均质器更好的为您服务。
1) 电源插头必须插紧到位,出现松动可能影响电脑控制器造成死机,如出现死机现象,请关闭后侧电源开关,关机3分钟后重新启动。
2) 在锤击板工作时请不要随意打开均质器门,以免样品液溢出。应按“开/停”建,设备自动停止运行。当把门关上后,再按“开/停”建,设备自动完成余下工作。切勿颠倒操作。
3) 仪器长期不使用应切断电源,拨去插头。防止无菌均质器内部电子元器件老化。
4) 均质器门底部为防止均质袋意外破裂,便于清洗溢出物,底部设计为空的,可放置接水盘,所以仪器运转时请勿用手从底部伸入,以免纹伤手指。均质器工作时最好不要打开均质器门,造成不必要的损失。
5) 机器在运转前,请仔细查看均质箱内有无异物,以免工作时发生故障和损伤均质袋。
6) 硬块,骨状,冰状物等坚硬锐利的物质不宜使用,以免破坏均质袋。
7) 仪器和均质袋的存放都应避免阳光的直接照射,特别是均质袋应存放在无阳光或避免紫外线照射的地方,以免老化。
8) 量少时,需加快速度时,均质物纤维比较坚韧时,则可用后面旋钮调节拍击板与可视窗的间距,来达到更好的均质效果。注意调整的距离,避免发生空击等损伤无菌均质器的情况发生。
无菌均质器正确使用步骤为:
1、把需处理的试品放入无菌均质袋中。
2、打开均质器门(可全开启),将无菌袋开口在关闭均质器门时夹住。
3、设定使用程序(如拍击速度、拍击时间等),进行拍击均质工作。
4、实验完毕后,打开均质器门,取出样品。
无菌均质器的使用如果做到以上几点,可以极大延长其使用寿命和使用效果。
发布者:南京凡帝朗信息科技有限公司
联系电话:025-66117066
E-mail:fdl@fdlkeji.com
标签: 无菌均质器
