当前位置 > 首页 > 技术文章 > Biometra Tg PCR仪使用说明
浏览次数:7043 发布日期:2011-3-4
编辑一个程序
按[C programs]进入编辑模式。
要在主目录中创建一个程序请按[D enter]。
要进入一个子目录,用→键将光标向右移动,然后用↑↓键选择一个子目录。选择的目录会以强光突出出来。按[D enter]进入选择的子目录。
按[A list]浏览该目录下所有已建立文档和空文档的列表。
用↑↓键在列表中滚动,然后用[D enter]确认其中一个记忆库
您现在可以输入热盖的温度了。
一般来说,盖子的温度应该比程序中的最高温高10 ℃。
完成了所有的预先设置之后,按[Denter]打开设置页。
在这个设置页中,您可以输入您的循环中需要的所有参数。
设置页:
Temp[ ℃]      time  ←  #    gradient     options →
1:
2:
3:
4:
A  ?    B  insert/delete  C  pgm ok     D  enter
每一个设置都用[D enter]来确认。光标将自动移动到下一个区域。您也可以通过向前移动光标键来确认一个数值。
现在输入协议中第一档的温度:
用[D enter]确认温度。
为其输入时间,用小数点来间隔。顺序为h.m.s。
用[D enter]确认时间设置,或者用光标键移动到下一个区域。
在Gradient下输入梯度的范围,最大梯度为40℃
循环是通过选择返回循环的目标和返回循环的次数来定义的。在用←标记的列中,您可以选择返回循环的目标档。
#表示循环的次数。
设定循环值=总循环值-1,即,总循环数为30时应输入“29”。
用[C pgm ok]来储存一个完整的程序。程序数据永久的储存在记忆中:
运行程序
按[B start/stop]选择一个程序。
用→↑↓键选择一个子目录,或者用[D enter]进入主目录。
输入您想要启动的程序的号码。或者,按[A list]在该子目录中的所
有程序的列表中选择一个程序。用↑↓键在列表中滚动选择。
用[D enter]确认用强光突出的程序。
按[D start]启动程序。
察看运行状态
程序开始后可通过按A(Inf)来察看程序的运行步骤和剩余时间。梯度
功能开始运行时可通过按A(Inf) →A(gradient)来观察各孔的实际温度。
1.盖上热盖后,顺时针旋转,听到咔嗒声即可。试验结束开盖时请先逆时针旋转两圈,释放压力后再扳开关。
2.在BLOCK的四个角放入四个PCR管以保证热盖压力均衡。
3.务必确保PCR仪底部(网格部分)的清洁,没有被灰尘或
其他物质堵塞。
4.使用结束,待仪器降到室温后再将电源关闭(风扇自动关闭)
发布者:北京麦百金科技有限公司
联系电话:13501074382
E-mail:mygchina@163.com
