当前位置 > 首页 > 技术文章 > 常见化学实验仪器的名称及功能
常见化学实验仪器的名称及功能
浏览次数:12467 发布日期:2010-9-26  来源:苏州柏兆科学仪器有限公司
    一般根据仪器的主要用途的不同,可将实验仪器是进行化学实验的重要工具。“工欲善其事,必先利其器”,实验工具的齐备与否,直接影响到实验的成功与失败。根据不同的实验目的,应选择相应的实验方法,用不同的实验仪器才能进行实验。而实验仪器的构造和性能又决定了它特有的操作方法和不同的适用范围。所以必须对化学仪器的有关知识及功能有一个完整的了解,才能掌握它、正确地使用它,迸而在熟练基础上达到得心应手;完成好各种实验。
    这里向大家介绍常见化学仪器的分类及各种仪器的名称、性能、规格和使用注意事项。
    一、常见仪器的分类
常见化学实验仪器分为下列8类:
   (一)计量类
    用于量度质量、体积、温度、密度等的仪器。这类仪器中多为玻璃量器。主要有滴定管、移液管、量筒、量杯等。
   (二)反应类
    用于发生化学反应的仪器,也包括一部分可加热的仪器。这类仪器中多为玻璃或瓷质烧器。主要有试管、烧瓶、蒸发皿、坩埚等。
   (三)容器类
    用于盛装或贮存固体、液体、气体等各种化学试剂的试剂瓶等。
   (四)分离类
    用于进行过滤、分液、萃取、蒸发、灼烧、结晶、分馏等分离提纯操作的仪器。主要有漏斗、分液漏斗、蒸发皿、烧瓶、冷凝器、坩埚、烧杯等。
   (五)固体夹持类
    用于固定、夹持各种仪器的用品或仪器。主要有铁夹、铁圈、铁架台、漏斗架等。
    (六)加热类
    用于加热的用品或仪器。主要有试管、烧杯、烧瓶、蒸发皿、坩埚等。
   (七)配套类
    用于组装、连接仪器时所用的玻璃管、玻璃阀、橡胶管、橡胶塞等用品或仪器。
   (八)其它类
    不便归属上述各类的其它仪器或用品。
    二、中学化学常见仪器的名称和使用
   (一)计量仪器
    1.量杯
    量杯属量出式(符号Ex)量器,它用于量度从量器中排出液体的体积。排出液体的体积为该液体在量器内时从刻度值读取的体积数。
    量杯有2种型式。面对分度表时,量杯倾液嘴向右,便于左手操作,称为左执式量杯。倾液嘴向左,则称为右执式量杯。250 mL以内的量杯均为左执式,500 mL以上者,则属于右执式。
6.温度计
    温度计是用于测量温度的仪器。其种类很多,有数码式温度计,热敏温度计痔。而实验室中常用为玻璃液体温度。
    温度计可根据用途和测量精度分为标准温度计和实用温度计2类。标准温度汁的精度高,它主要用于校正其它温度计。实用温度计是指所供实际测温用的温度计,主要有实验用温度计、工业温度计、气象温度计、医用温度计等。中学常用棒式工业温度汁。其中酒精温度计的量程为100℃,水银温度计用200℃和360℃2种量程规格。
    使用注意事项
   (1)应选择适合测量范围的温度计。严禁超量程使用温度计。
   (2)测液体温度时,温度计的液泡应完全浸入液体中,但不得接触容器壁,测蒸汽温度时液泡应在液面以上,测蒸馏馏分温度时,液泡应略低于蒸馏烧瓶支管。
   (3)在读数时,视线应与液柱弯月面最高点(水银温度计)或最低点(酒精温度计)水平。
   (4)禁止用温度汁代替玻璃棒用于搅拌。用完后应擦拭干净,装入纸套内,远离热源存放。
    7.托盘天平
    托盘天平是用来粗略称量物质质量的一种仪器,每架天平都成套配备法码一盒。
    中学实验室常用载重100 g(感量为0.1 g)和200 g(感量为0.2 g)2种。载重又叫载物量,是指能称量的最大限度。感量是指天平误差(±),例如感量为0.1 g的托盘天平,表示其误差为±0.1 g,因此它就不能用来称量质量小于0.1 g的物品。
    使用注意事项
   (1)称量前应将天平放置平稳,并将游码左移至刻度尺的零处,检查天平的摆动是否达到平衡。如果已达平衡,指针摆动时先后指示的标尺上左、右两边的格数接近相等。指针静止时则应指在标尺的中央。如果天平的摆动未达到平衡,可以调节左、右螺丝使摆动达到平衡。
   (2)称量物不能直接放在托盘上,应在2个托盘上分别放一张大小相同的同种纸,然后把要称量的试剂放在纸上称量。潮湿的或具有腐蚀性的试剂必须放在玻璃容器(如表面皿、烧杯或称量瓶)里称量。
   (3)把称量物放在左盘,砝码放在右盘,法码要用镊于夹取。先加质量大的法码,再加质量小的砝码,最后可移动游码,直至指针摆动达到平衡为止。
   (4)称量完毕后,应将砝码依次放回砝码盒中。把游码移回零处。
   (二)反应类仪器
    1.试管
    试管是用作少量试剂的反应容器,也可用于收集少量气体。试管根据其用途常分为平口试管、翻口试管和具支试管等。平口试管适宜于一般化学反应,翻口试管适宜加配橡胶塞,具支试管可作气体发生器,也可作洗气瓶或少量蒸馏用。
    试管的大小一般用管外径与管长的乘积来规定,常用为10×l00 mm、12×l00 mm、15×l50 mm、18×180 mm、20×200 mm和32×200 mm等。
    使用注意事项
   (1)使用试管时,应根据不同用量选用大小合适的试管。徒手使用试管应用姆、食、中三指握持试管上沿处。振荡时要腕动臂不动。
   (2)盛装液体加热,不应超过容积的 ,并与桌面成45”角,管口不要对着自己或别人。若要保持沸腾状,可加热液面附近。
   (3)盛装粉末状试剂,要用纸槽送入管底,盛装粒状固体时,应将试管倾斜,使粒状物沿试管壁慢慢滑入管底。
   (4)夹持试管应在距管口 处。加热时试管外部应擦干水分,不能手持试管加热。加热后,要注意避免骤冷以防止炸裂。
   (5)加热固体试剂时,管底应略高于管口,完毕时,应继续固定或放在石棉网上,让其自然冷却。
    2.烧杯
    烧杯通常用作反应物量较多时的反应容器。此外也用来配制溶液,加速物质溶解,促进溶剂蒸发等。烧杯的种类和规格较多,中学常用低型烧杯。为了在使用时便于添加一定量的液体,在一些烧杯外壁上印有白色的容积标线,,这种烧杯叫印标烧杯,有的叫它刻度烧杯。其分度并不十分精确,允许误差一般在±5%,所以在分度表上印有“APPROX”字样,它表示“近似容积”,因此,不能作量器使用。烧杯的规格以容积大小区分,常用为50 mL、100 mL、250 mL、500 mL等多种。
    使用注意事项
   (1)烧杯所盛溶液不宜过多,约为容积的,但在加热时,所盛溶液不能超过容积的。
   (2)烧杯不能干烧,在盛有液体时方能较长时间加热,但必须垫上石棉网。
   (3)拿烧杯时,要拿外壁,手指勿接触内壁。拿加热时的烧杯,要用烧杯夹。
   (4)需用玻璃棒搅拌烧杯内所盛溶液时,应沿杯壁均匀旋动玻璃棒,切勿撞击杯壁与杯底。
   (5)烧杯不宜长期存放化学试剂,用后应立即洗净、擦干、倒置存放。
3.烧瓶
烧瓶是用作反应物较多且需较长时间加热的、有液体参加反应的容器。其瓶颈口径较小,配上塞子及所需附件后,也常用来发生蒸气或作气体发生器。烧瓶的用途广泛,因此型式也有多种,中学常用圆底烧瓶和平底烧瓶2种。
    圆底烧瓶一般用作加热条件下的反应容器。而平底烧瓶用于不加热条件下的气体发生器,也常用来装配洗瓶等。由于平底烧瓶底部平面较小,其边缘又有棱,因此应力较大,加热时容易炸裂。所以它一般不用于加热条件下的反应容器。
    烧瓶的规格以容积大小区分,常用为150 mL、250 mL和500 mL几种。
    使用注意事项
   (1)圆底烧瓶底部厚薄较均匀,又无棱出现,可用于长时间强热使用。
   (2)加热时烧瓶应放置在石棉网上,不能用火焰直接加热。
   (3)实验完毕后,应撤去热源,静止冷却后,再行废液处理,进行洗涤。
    4.蒸馏烧瓶
    蒸馏烧瓶属于烧瓶类,所不同者,在于瓶颈部位有一略向下的支管,它专用作蒸馏液体的容器。 蒸馏烧瓶有减压及常压2类。常压蒸榴烧瓶也分支管在瓶颈上都、中部和下部的3种,蒸馏沸点较高的液体,选用支管在瓶颈下部的蒸馏烧瓶,沸点较低的则用支管在上都的蒸馏烧瓶。而支管位于瓶颈中者,常用来蒸馏一般沸点的液体。
蒸馏烧瓶的规格以容积大小区别,常用为150 mL和250 mL 2种。
    使得注意事项
   (1)配置附件(如温度计等)时,应选用合适的橡胶塞,特别要注意检查气密性是否良好。
   (2)加热时应放在石棉网上,使之均匀受热。
    5.锥形瓶
锥形瓶又叫锥形烧瓶或称三角烧瓶。
 锥形瓶瓶体校长,底大而口小,盛入溶液后,重心靠下,极便于手持振荡,故常用于容量分析中作滴定容器。实验室也常用它装配气体发生器或洗瓶。
  锥形瓶的大小以容积区分,常用为150m1、250ml等几种。
    使用注意事项
   (1)振荡时,用右手姆指、食指、中指握住瓶颈,无名指轻扶瓶颈下部,手腕放松,手掌带动手指用力,作圆周形振动。
   (2)锥形瓶需振荡时,瓶内所盛溶液不超过容积的。
(4) 若需加热锥形瓶中所盛液体时,必须垫上石棉网。
    6.曲颈甄
曲颈瓶也叫曲颈瓶或称曲颈甄,它是一件历史较久、实用而简单的仪器,除仅有的一个有磨口玻璃塞外,容器和曲颈相连,线条流畅,一气呵成。它用作反应容器或蒸馏器。曲颈瓶的最大优点是结构简单,它可通过接受器与玻璃容器相连,或直接与斜置烧瓶相连,其间不需橡胶塞或橡胶管连给,所以耐腐蚀。例如:实验室制硝酸时,可从塞口先放入固体硝酸钠,再由此加入适当浓硫酸、塞紧瓶塞,微热,蒸出的硝酸蒸气直接由曲颈进入接受器,同时冷凝为液体。不致因连接处有橡胶制品而遭到硝酸腐蚀老化造成漏气事故。
 曲颈颜的大小以容积区别,常用为125 mL、250 mL和500 mL几种。
    使用注意事项
   (1)若需在铁架台上固定时,应使其瓶塞在最上面,铁夹来持曲颈近容器部位,让曲颈自然与桌面成一夹角。
   (2)加热时必须垫上石棉网。
   (3)实验结束后,必须固定静置,待其冷却后,先将残留物从曲颈口倾出,再从瓶塞口加水,反复冲倒、洗净、放置。
7.启普发生器
启普发生器常称气体发生器,因由1862年荷兰化学家启普发明而得名的,它用作不需加热、由块状固体与液体反应制取难溶性气体的发生装置。
    启普发生器由上部的球形漏斗、下部的容器和用单孔橡胶塞与容器相连的带活塞的导气管3部分组成。若加酸量较大时,为防止酸液从球形漏斗溢出,可在球形漏斗上口通过单孔塞连接一个安全漏斗(若加酸量不大时,可以不加配安全漏斗)。启普发生器使用非常方便,当打开导气管的活塞,球形漏斗中的液体落入容器与窄口上固体接触而产生气体;当关闭活塞,生成的气体将液体压入球形漏斗,使固、液体试剂脱离接触而反应暂行停止,可供较长时间反复使用。
    启普发生器的规格以球形漏斗的容积大小区别,常用为250 mL或500 mL。
    使用注意事项
   (1)装配启普发生器时,要在球型漏斗与容器磨砂口间涂少量凡士林,以防止漏气。在容器中部窄口上面加一橡胶圈或垫适量玻璃棉,以防止固体落人容器下部,造成事故。
   (2)使用前要检查气密性。
   (3)加入试剂时,先加块状固体。选择大小合适的块状固体试剂从容器上部排气孔放入,均匀置于球形漏斗颈的周围,塞上带导气管的单孔塞后,打开活塞,再从球形漏斗口加入液作试剂,直至进入容器后又刚好浸没固体试剂,此时关闭导气管上的活塞待用。
   (4)启普发生器禁止加热使用。
   (5)若需更换液体试剂时,可将启普发生器放置在实验桌边,使容器下部塞子朝外伸出桌边缘,下面用一容积大于球形漏斗的容器接好,再小心打开塞子,务必使液体流进承接容器,待快流尽液体时,可倾斜仪器使液体全部倒出,塞紧塞子后,方可重新加液。
   (6)启普发生器常用于制取氢气、二氧化碳、硫化氢气体。不能用来制取乙炔和氮的氧化物等气体。
    8.坩埚
坩埚属瓷质化学仪器,在分析实验中用来灼烧沉淀。中学还用来灼烧结晶水合物、熔化不腐蚀瓷器的盐类,及燃烧某些有机物。 瓷质坩埚用于定量分析实验时,常需称量,为方便起见常在坩埚上注明其质量。用于灼烧实验的定量分析前要作灼烧失重的空白实验,若失重超过实验允差时,该增涡就不能使用。
    坩埚的规格以容积大小区别,中学常用为30 mL的一种。
    使用注意事项
   (1)作定量实验时,称量过的坩埚和坩埚盖在使用过程中切勿张冠李戴。
   (2)瓷坩埚可放在泥三角上用酒精灯直接加热,加热财要用坩埚钳均匀转动。
   (3)热坩埚不要直接放在实验桌面上,要放在石棉网上,并盖好坩埚盖或连同坩埚盖移入保干器中冷却。
    9.燃烧匙
5.滴瓶
滴瓶是盛装实验时需按滴数加入液体的容器。常用为带胶头的滴瓶。
    滴瓶是由带胶帽的磨砂滴管和内磨砂瓶颈的细口瓶组成。最适宜存放指示剂和各种非碱性液体试剂。
滴瓶有白色(或称无色)、茶色(或称棕色)2种,其规格均以容积大小表示,常用为30 mL、60 mL、125 mL、250 mL等几种。
    使用注意事项
   (1)棕色滴瓶用于盛装见光易变质的液体试剂。
   (2)滴管不能互换使用。滴瓶不能长期盛放碱性液体,以免腐蚀、粘结。
   (3)使用滴管加液时,滴管不能伸入容器内,以免污染试液及撞伤滴管尖。
   (4)胶帽老化后不能吸液,要及时更换。
    6.称量瓶
称量瓶是用于使用分析天平称量固体试剂的容器。常甩有高型和低型的2种。
无论那种称量瓶都成套配有磨砂盖,以保证被称量物不被散落或污染。
    称量瓶的规格以瓶外径与瓶高乘积表示。高型称量瓶常用25×40 mm、30×50 mm、30×60 mm3种,低型称量瓶常用25×25 mm、50×30 mm和60×30 mm3种。
    使用注意事项
   (1)盖子与瓶子务必配套使用,切忌互换。
   (2)称量瓶使用前必须洗涤洁净、烘干、冷却后方能用于称量。
   (3)称量时要用洁净干燥结实的纸条围在称量瓶外壁进行夹取,严禁直接用于拿取称量瓶。
    7.试剂瓶
试剂瓶是实验室里专用来盛放各种液体、固体试剂的容器,形状主要有细口、广口之分。
    因为试剂瓶只用作常温存放试剂使用,一般都用钠钙普通玻璃制成。为了保证具有一定强度,所以瓶壁一般较厚。试剂瓶除分细口、广口外,还有无色,茶色(棕色)2种,有塞、无塞两类。其中有玻璃塞者,无论细口、广口,均应有内磨砂处理工艺。无塞者可不作内磨砂,而配以一定规格的非玻璃塞,如橡姣塞、塑料塞、软木塞等。近年来各类实用的塑料试剂瓶纷纷面市,使这类容器丰富多彩。
    试剂瓶的规格以容积大小表示,小至30mL、60mL,大至几千至几万毫升不等。
使用注意事项
   (1)有塞试剂瓶不使用时,要在瓶塞与瓶口磨砂面间夹上纸条,防止粘连。如前所述,所有试剂瓶都不能用于加热。
    (2)根据盛装试剂的理化性质选用所需试剂瓶的一般原则是:盛装固体试剂一一选用广口瓶,盛装液体试剂——选用细口瓶,盛装见光易分解或变质的试剂一一选用棕色瓶,盛装低沸点易挥发的试剂一一选用有磨砂玻璃试剂瓶,盛装碱性试剂一选用带橡胶塞试剂瓶等等。若试剂具有上述多项理化指标时,则可根据以上原则综合考虑,选用适宜的试剂瓶。
   (3)有些特殊试剂,如氢氟酸等不能用任何玻璃试剂瓶而选用塑料瓶盛装。
    容器类玻璃仪器,除上述几种外,还根据取存液体时的不同要求另有二口瓶、三口瓶、四口瓶、下口瓶(又称龙头瓶)等各种类型供选用。
(四)分离类仪器
    1.漏斗
漏斗又称三角漏斗,它是用于向小口径容器中加液或配上滤纸作过滤器而将固体和液体混合物进行分离的一种仪器。
漏斗有短柄、长柄之分,但都是圆锥体,圆锥角一般在57~60”之间,投影图式为一三角形,故称三角漏斗。作成圆锥体是为了既便于折放滤纸,在过滤时又便于保持漏斗内液体常具一定深度,从而保持滤纸两边有一定压力差,有利滤液通过滤纸。
    为了使滤液通过滤纸的时间加快,还有的漏斗在圆锥内壁制有数条直渠或弯渠,这类漏斗又叫波纹漏斗。中学常用一般三角漏斗。漏斗的规格以上口直径表示,常见为40 mm、60 mm和90 mm 3种。
    使用注意事项
   (1)过滤时,漏斗应放在漏斗架上,其漏斗柄下端要紫贴承接容器内壁,滤纸应紧贴漏斗内壁,滤纸边缘应低于漏斗边缘约5 mm,事先用蒸馏水润湿使不残留气泡。
   (2)倾入分离物时,要沿玻璃棒引流入漏斗,玻璃棒与滤纸三层处紧贴。分离物的液面要低于滤纸边缘。
   (3)漏斗内的沉淀物不得超过滤纸高度的 ,便于过滤后洗涤沉淀。
   (4)漏斗不能直火加热。若需趁热过滤时,应将漏斗置于金属加热夹套中进行。若无金属夹套时,可事先把漏斗用热水浸泡预热方可使用。
    2.安全漏斗
    安全漏斗又叫长颈漏斗,它用于加液,也常用于装配气体发生器。
    安全漏斗有直形,还有环颈、环颈单球、环颈双球几种。其构造显示出一是因颈长,可容纳较多液体,不至溢出,避免事故发生,二是颈部贮存液体,对发生器内的气体可起液封安全作用,故称安全漏斗。安全漏斗的规格一般是斗径40 mm、全长约300 mm。
    使用注意事项
   (1)不能用直火加热。
   (2)装配气体发生器时,应配上合适的塞子于颈部,长颈末端应始终保持浸入液面以下。配启普发生器时,不一定要浸液面下。
   3.分液漏斗
    分液漏斗用于气体发生器中控制加液,也常用于互不相溶的几种液体豹分离。
分液漏斗有球形、梨形(或锥形)、筒形3种。梨形及筒形分液漏斗多用于分液操作使用。球形分液漏斗既作加液使用,也常用于分液时使用。
    分液漏斗的规格以容积大小表示,常用为60 mL、125 mL 2种。
    使用注意事项
   (1)使用前玻璃活塞应涂薄层凡士林,但不可大多,以免阻塞流液孔。使用时,左手虎口顶住漏斗球,用姆指食指转动活塞控制加液。此时玻璃塞的小槽要与漏斗口侧面小孔对齐相通,才便加液顺利进行。
   (2)作加液器时,漏斗下端不能浸入液面下。
   (3)振荡时,塞子的小槽应与漏斗口侧面小孔错位封闭塞紧。分液时,下层液体从漏斗颈流出,上层液体要从漏斗口倾出。
   (4)长期不用分液漏斗时,应在活塞面加夹一纸条防止粘连。并用一橡筋套住活塞,以免失落。
    4.布氏漏斗
布氏漏斗是用于减压过滤的一种瓷质仪器
    布氏漏斗常与吸滤瓶配套,用于滤吸较多量固体时使用。
    布氏漏斗的规格以斗径和斗长表示,常用为20×60 mm,25×65 mm、32×75 mm。
    使用注意事项
(1) 使用布氏漏斗进行减压过滤时,要在漏斗底上平放一张比漏斗内径略小的圆形滤纸,使底上细孔被全部盖住。事先用蒸馏水润湿,特别要注意滤纸边缘与底部紧贴。
   (2)布氏漏斗要用一个大小相宜的单孔橡胶塞紧套在瞩斗颈上与配套使用的吸滤瓶相连。
    5.吸滤瓶
吸滤瓶又叫抽滤瓶,它与布氏漏斗配套组成减压过滤装置时作承接滤液的容器。
    吸滤瓶的瓶壁较厚,能承受一定压力。它与布氏漏斗配套后,一般用抽气机或水流抽气管(又称水流泵、射水泵,俗名水吹子)减压。在抽气管与吸滤瓶之间也常再连接一个二口瓶作缓冲器,以防止倒流现象。
    吸滤瓶的规格以容积表示,常用为250 mL、500mL及1000 mL等几种。
    使用注意事项
   (1)安装时,布氏漏斗颈的斜口要远离且面向吸滤瓶的抽气嘴。抽滤时速度(用流水控制)要慢且均匀,滤液不能超过抽气嘴。
   (2)抽滤过程中,若漏斗内沉淀物有裂纹时,要用玻璃棒及时压紧消除,以保证吸滤瓶的低压,便于吸滤。
6.干燥管
干燥管用来干燥气体,或用于从混合气体中除去杂质气体的分离器。
    干燥管除直型单球外,还有直形双球、U形管、具支U形管、带活塞具支U形管等多种。其中带活塞具支U形干燥管使用非常方便,不用时,可将活塞关闭,又防止干燥剂受潮。
    干燥管的规格以管外径和全长表示。例如常用直型单球干燥管为16×100 mm、17×140 mm和17×160 mn1等几种。
    使用注意事项
   (1)干燥管内一般应盛放固体干燥剂。选用干燥剂时要根据被干燥气体的性质和要求确定。
   (2)使用直型干燥管时,干燥剂应放置在球体内,两端还应填充少许棉花或玻璃纤维。
    7.洗气瓶
    洗气瓶是除去气体中所含杂质的一种仪器。
    含有杂质的气体通过盛于洗气瓶中选定的液体试剂时,在通气鼓泡的过程中,杂质被洗去,同时气体中所含少量固体微粒或液滴也被液体试剂阻留下来,而达到净化气体的目的、洗气瓶的规格以容积大小表示,常用为125 mL、250 mL和500 mL几种。
    使用注意事项
    (1)应根据净化气体的性质及所含杂质的性质和要求选用适宜的液体洗涤剂。洗涤剂的量一般不超过洗气瓶容积的 。
    (2)使用前应检验洗气瓶的气密性。要特别注意不要把进、出气体的导管连接反了。
    (3)洗气瓶不能长时间盛放碱性液体洗涤剂,用后及时将该洗涤剂倒入有橡胶塞试剂瓶存放待用,并用水清洗干净放置。
    3.蒸发皿
蒸发皿是用来蒸发、浓缩溶液或干炒固体的一种瓷质仪器。
蒸发皿有带柄和不带柄的2种型式。中学常用不带柄的蒸发皿。蒸发皿的规格以口径表示,常用为60 mm、90 mm 2种。
4.泥三角
泥三角是灼烧时放置坩埚用的工具。
    泥三角由三根铁丝弯成,套有三截素烧瓷管,形如三角形而得名。它有大、小之分,视坩埚大小而选用。
使用注意事项
   (1)常与三脚架配合使用。
   (2)不能强烈撞击,以免损坏瓷管。
    5.水浴锅
水浴锅用于均匀间接加热,也可用于控温实验。
为避免直火加热发生过热或温度变化太大的现象,常使用水浴、水蒸汽浴或油浴等加热方法。水浴或水蒸气浴都可加热到95℃左右。若浴内注入的液体是油类时,则称为油浴。
    水浴锅有铜质或铝质成品。其规格以口径表示,常用水浴锅为160mm。
    使用注意事项
   (1)浴内盛液体为容积的 。其锅盖为一套具有同心圆的环形盖子组,每个环圈在使用前都应缠满细布或纱布,避免玻璃或瓷质容器与金属盖直接接触而产生过热现象。还可防止受热容器移位滑落。
   (2)只需加热在80℃以下者,容器受热部分可浸入水中,但不接触浴底。在80℃以上者,可利用蒸气加热。加热在100℃以上时,则改用油浴。
   (3)实验室若无水浴锅,可用适当口径的烧杯代用,但加热时烧杯下应垫石棉网。
   (七)配套类仪器、用品
    配套类仪器、用品种类繁多,有各种玻璃活塞、管件、二通、三通、橡胶管。橡胶塞等。有的用品,一见便知用途。这里仅对常用的橡胶塞、橡胶管进行简要介绍。
    1.橡胶塞
    橡胶塞是用来塞住容器口或钻孔后安装其它仪器的常用配件。塞子的质料较多,一般有玻璃、软木、橡胶3种,近年也有各种塑料塞面市。选用那种质料的塞子,要由所接触的物质来决定。如果不论那一种塞子都可使用时,最好选用橡胶塞,因为它具有一定弹性,不仅便于加工,而且可以使仪器连接得更牢固、严密。
    实验室通用白胶塞的规格是按大小端直径和轴向长度由小到大以对应的编号表示,最小的有000号,其次是00号和0号,以后从1号逐渐递增至15号,塞子由小到大。工业上使用的白胶塞号数还有更大的,无论软木塞、橡胶塞都是编号号数越大者,塞径也越大。一般大试管适配3号或4号胶塞,而烧瓶宜配5号或6号胶塞。
    使用注意事项
   (1)一般使用橡胶塞时,要使胶塞一半以上塞进容器为宜。选用橡胶塞,还要估计到钻孔插入玻管或容器后会膨大一些。
   (2)盛汽油、乙醚、苯、四氯化碳、二硫化碳等有机试剂及氯、液溴,浓硝酸等无机试剂时都不宜用橡胶塞。
   (3)未使用的橡胶塞待用时,要用滑石粉拌和并用鳖料袋密封保存,防止老化。
    2.橡胶管
    橡胶管用于仪器部件的连接或输导气体、液体时使用。常用有普通橡胶管和医用乳胶管2种。中学实验室多用医用乳胶管,其规格以外径表示,常用6 mm、7 mm、9 mm 3种。
    使用注意事项
   (1)选用乳胶管时,应根据所连仪器管径大小而定,连结时不能太松,以免漏气或渗液。
   (2)向管件导入乳胶管时,可先将管端部分用水润湿,然后将乳胶管先套进管件口径一半处时,再以手指用力套进,并左右旋转乳胶管使之进入一定深度。
   (3)未用的乳胶管娄保持清洁、干燥,防止老化粘结。
(八)其它类仪器及用品
    1.冷凝器
    冷凝器又叫冷凝管,是用来将蒸气冷凝为液体的仪器。
    冷凝器根据不同使用要求有多种结构不同的类型。内管有直型(如图所示)、蛇形和球形3种。直型冷凝器构造简单,常用于冷凝沸点较高的液体,蛇形冷凝管特别适用于沸点低、易捍发的有机溶剂的蒸馏回收。而球形者两种情况都适用。
冷凝管的规格以外套管长度表示,常用为200 mm、300 mm、400 mm、500 mm和600 mm等几种。
使用注意事项
   (1)直形冷凝器使用时,既可倾斜安装,又可直立使用,而球形或蛇形冷凝器只能直立使用,否则因球内积液或冷凝液形成断续液柱而造成局部液封,致使冷凝液不能从下口流出。
   (2)冷凝水的走向要从低处流向高处,务必不能将进水口与出水口接反(注意:冷水的流向要与蒸气流向的方向相反)。
    2.应接管
    应接管或称接受器又名牛角管。它与冷凝器配套使用,将蒸馏液导入承接容器。
    应接管的弯角约为105°,便于和蒸馏烧瓶支管75”角相配,安装后二者保持平行。
    应接管的规格以上口外径和长度表示,常用为18×l50 mm、25×180 mm和30×200 mm 3种)。
    使用注意事项
   (1)使用时,应接管的上口与钻孔套在冷凝器下管外的橡胶塞组合。
   (2)应接管的下口郁分直接伸入锥形瓶等承接容器内。
    3.胶头滴管
胶头滴管又称胶帽滴管,它是用于吸取或滴加少量液体试剂的一种仪器。
    胶头滴管由胶帽和玻璃滴管组成。有直形(图左)、直形有缓冲球(图右)及弯形有缓冲球等几种形式。
胶头滴管的规格以管长表示,常用为90 mm、100 mm 2种。
    使用注意事项
   (1)握持方法是用中指和无名指夹住玻璃管部分以保持稳定,用姆指和食指挤压胶头以控制试剂的吸入或滴加量。
   (2)胶头滴管加液时,不能伸入容器,更不能接触容器。
   (3)不能倒置,也不能平放于桌面上。应插入干净的瓶中或试管内。
   (4)用完之后,立即用水洗净。严禁未清洗就吸取另一试剂。
   (5)胶帽与玻璃滴管要结合紧密不漏气,若胶帽老化,要及时更换。
    4.表面皿
表面皿常用于覆盖容器口以防止液体损失或固体溅出。
    表面皿也常用于热气流蒸发少量液体,在用天平称取固体试剂时作容器,在分析化学中也用2块相同大小的表面皿作气室使用。其规格以表面直径表示,常用为60 mm和100 mm 2种。
    使用注意事项
   (1)覆盖容器时,凹面要向上,以免滑落。
   (2)表面皿不可直火加热。
    5.干燥器
干燥器又叫保干器,它是保持物质干燥的一种仪器。
    干燥器有常压干燥器(图示)和真空干燥器2种。真空干燥器的盖顶具有抽气支管与抽气机相连。2种干燥器的器体均分为上下2层。下层(又叫座底)放干燥剂,中间放置有孔瓷板,上层(又叫座身)放置欲干燥的物质。
    中学一般使用常压干燥器,其规格以座身上口直径表示,常用为100 mm至400 mm等多种。
    使用注意事项
   (1)干燥器的盖子和座身上口磨砂部分需涂少量凡土林,使盖子滑动数次以保证涂沫均匀,当盖住后严密而不漏气。
   (2)干燥器在开启、合盖时,左手按住器体,右手握住盖顶“玻球”,沿器体上沿轻推或拉动。切勿用力上提。盖子取下后要仰放桌上,使玻球在下,但要注意盖子滚动。
   (3)要干燥的物质首先盛在容器中,再放置于有孔瓷板上面,盖好盖子。
   (4)根据干燥物的性质和干燥剂的干燥效率选择适宜的干燥剂放在瓷板下面的容器中,所盛量约为容器容积的一半。
   (5)搬动干燥器时,必须两手同时拿住盖于和器体,以免打翻器中物质和滑落器盖。
    6.钟罩
钟罩原专用于遮罩小件精密仪器防止落尘,或用以抽真空时用的玻璃仪器。
    钟罩有有结、有塞和带上口及活塞专用于抽真空的几种。
    中学常用有结或有塞钟罩,其规格以内径和身高表示,常用有150×250 mm、180×250 mm、200×300 mm和250×400 mm几种。
    使用注意事项
   (1)玻璃钟罩不能加热。
   (2)玻璃钟罩也常用于有毒物质的封闭实验、浓硫酸的稀释,及空气成分测定实验等。
    7.研钵
研钵是用来研磨硬度不大的固体的仪器。
    研钵有普通型(浅型)和高型(深型)2种。其质料也因用途和研磨固体的硬度不同有铁质、氧化铝、玛瑙、瓷质和玻璃等数种。各种研钵都附有配套的研柱。
    中学常用瓷质或玻璃研钵,其规格以口径表示,常用60 mm和90 mm 2种。
    使用注意事项
   (1)研磨时,应使研杵在钵内缓慢而稍加压力地转动。不能用研杵上下或左右敲击。
   (2)禁止用研钵研磨撞击时易燃易爆的氧化剂等。
    此类仪器或用品除上述几种外,还有药匙、手持打孔器、各种洗涤用仪器刷等等。见物便可联想用途者,就不一一叙述了。
发布者:苏州柏兆科学仪器有限公司
联系电话:0512-62851820
E-mail:hopeteam@163.com
标签: 耗材 仪器 量杯
