当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA技术与自动化
ELISA技术与自动化
浏览次数:3538 发布日期:2010-9-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ELISA技术与自动化
在一般的概念里,ELISA技术的可操作性强,不需复杂设备,甚至完全手工加样、洗板和肉眼判读结果,便可完成该技术的操作。随着人们对质量控制意识的加强,尽可能做到最低限度的减少系统误差,以及减少劳动强度等观念的不断改进,解决ELISA技术中加样、温育、洗板及判读结果过程的系统误差问题及高效率运作问题导致了自动化概念的形成。ELISA技术的加样、温育、洗板及判读结果过程的科学地、有机地、系统地结合,尽可能地减少各环节的人为因素的影响,便成为自动化ELISA技术的理论基础。
        在自动化ELISA技术中,可以将整个体系分成加样系统、温育系统、洗板系统及判读系统、机械臂系统、液路动力系统及软件控制系统等几种结构,这些系统既独立又紧密联系。加样系统包括加样针、条码阅读器、样品盘、试剂架及加样台等构件。加样针有两手中,一为有TEFLON涂层的金属针,另一为可更换的一次性加样头(Tip) 0有些仪器的加样针只配金属针,无一次性加样头,有些是两种针都配备。加样针的功能主要是加样品及试剂,它是靠液路动力系统提供动力,通过注射器样的分配器进行精确加样的。加样针的数量在各型号仪器上是不同的,有一根的、两根的或多根的O条码阅读器是帮助识别标本的重要工作,目前的仪器均配有此装置。样品盘除了放置标本外,还能放置稀释标本用的稀释管,供不同检测目的使用。试剂架是供放置酶标记试剂、显色液、终止液等试剂用的,有些型号的仪器这一部分是独立的,有些是并在样品盘上O加样台是酶标板放置的平台,有些仪器在台上设置温育装置,让温育在台上进行O整个加样系统由控制软件进行协调操作。
         温育系统主要由加温器及易导热的金属材料板架构成O有些是盒式的,有些是台式的O一般控制的温度可在室温- 50°C之间。温育时间及温度设置是由控制软件需确调控的。
         洗板系统是整个体系的重要组成部分,主要由支持板架、洗液注入针及液体迸出言路等组成。;洗液注入针一般是8头的。每项洗板的洗板残留量一般控制在5µL以内。最好设备可控制在2µL内。洗板次数可通过软件控制实现并可更改次数。
        读板系统由光源、激光片、光导纤维、镜片和光电倍增管组成,是酶促反应最突结果客观判读的设备。各型号仪器的比色探头配置不一样,有单头的3也有8头的。控制软件通过机械臂和输送轨道将酶标板送入读板器进行自动比色,再将光信号转变成数据信号又回送到软件系统进行分析,最终得出结果。
         酶标板的移动靠机械臂或轨道运输系统来完成。机械臂的另一重要功能是移动抽样针O机械系统的运动受控子控制软件,其运动非常地精确和到位。
发布者:上海骞亿生物科技有限公司
联系电话:021-36328916
E-mail:qy@qayeebio.com
