当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA检测试剂盒使用指南
ELISA检测试剂盒使用指南
浏览次数:3501 发布日期:2010-6-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ELISA检测试剂盒使用指南
 步骤  常见问题  解决方案
实验准备 1 加样器不准确;尤其10ul以下的加样器,对结果影响极大;
2 保温设备不良;
3 洗涤用水不规范。
1 校正加样器;10ul以下加样器最好采用进口产品(芬兰、法国等);
2 仔细校正温度到37℃,水浴箱为佳;
3 必须使用去离子水或蒸馏水,不得用自来水、矿泉水等。
4 认真阅读使用说明书。
样品加样 1 加样不准确;
2 没有混匀。
1 加样时一定要仔细。加样后,再检查,以防漏加、错加。
2 加样后,反复抽吸3次混匀,防止血清聚集孔底,导致非特异性吸附。
洗涤 洗涤不彻底 1 每次注水洗涤,应静止30秒钟;
2 选用吸水纸作为衬垫,每次洗涤后扣干孔内水分;
3 可选用塑料洗涤瓶。
加酶反应 漏加 滴加后,认真检查各孔
结果判断 1 包括阴性对照孔在内,各孔显色普遍偏深;
2 包括阳性对照在内,各孔均无显色;
3 阳性对照不显色,而其它样本显色正常;
4 有些标本显色不深,判断阳性困难。
1 可能是洗涤不充分;加样过量;温育时间过长温度过高;按说明书重新操作。如无改善,可与生产厂家联系;
2 可能是漏加样本或酶液;温育时间过短温度过低;试剂保存不当活性下降;按说明书重新操作。如无改善,可与生产厂家联系;
3 阳性对照漏加、错加或失效。重新操作。如无改善,可与厂家联系,索要对照品;
4 重新操作。最好使用酶标仪,测定光吸收度,按P/N值标准判断。
试剂保存 保存不规范 一定要在2-8℃存放。不得过高,也不得冻存(冻存后,酶液将失效)。
对照品 对照品为冻干品 按对照管标示,加入相应体积的去离子水或蒸馏水复溶,充分溶解混匀。可按说明书使用。
其它 1 如果对试剂有意见和建议,欢迎随时通过电话、电邮、上网、等方式与我公司联系。我们一定会提供热情的服务。多谢支持!
2 以上所述器材,我公司也有供应,如有需要,欢迎咨询晶美生物订购。
发布者:西安晶美生物技术有限公司
联系电话:029-89059670
E-mail:genemail@126.com
标签: ELISA技术
