当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物实验室项目的设计理念与原则(参考资料)
浏览次数:6244 发布日期:2009-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
北京宝丰轩生物实验室设备安装工程有限公司专业承接生
物安全等级实验室建设工程。P1· P2 · P3 · P4 等
级实验室,BSL-1 · BSL-2 · BSL-3 · BSL-4 · 等
级实验室,1000级,10000级洁净室建设工程
一.生物实验室项目的设计理念与原则
1. 最大限度地尊重所在地的生态环境,表达对环境的尊重 : 生态理念的实验室设计
在对将要实施的实验室项目充分分析基础上,对方案构思中将主体建筑作为整体环境的背景的设计理念,将实验室所在建筑包容于环境之中。要充分的考虑到生物实验室周围的生态设施,树木草丛同样也可以起到环保隔离及优化空气质量的作用。
宝丰轩对客户项目的温馨提示:在实验室项目的周围,建议同期建设生态环保项目,花草树木在一定程度上也可以起到净化隔离和优化空气质量的作用。例如:双子叶植物丁香和樟科植物肉桂中的天然成分就可杀灭肠道致病菌和化脓性球菌,这两点在《开宝本草》《唐本草》中有详细介绍。
2. 生物安全实验室要具有前瞻性的设计理念
生物实验室具有下列特点:
l         相对灵活性:每一个实验室都应有足够的空间来放置仪器和设备。划分出来的实验室工作区域板块还可以独立的施展它们各自的用途,以便可以在小区域进行实验工作而不影响其它实验项目,同时在必要的时候又可以整合在一起进行大规模的实验工作。
宝丰轩对客户项目的温馨提示:宝丰轩对实验室的内部设计具有丰富的设计经验,可以很好的满足客户的使用要求。
l         相对经济性:实验室考虑到为防护、工作以及配置方面的效率利用进行区域划分,从而避免了面积和空间的浪费。
宝丰轩对客户项目的温馨提示:在相对的空间范围内,宝丰轩会为您节省实际空间,帮助您有效的利用空间。
l         相对实验室内部的扩展性:建立在可增添结构的模块形式和可重复使用的运行系统基础上的实验室系统,能够在不牺牲一定功能或不影响相关实验室功能的情况之下进行必要的收缩和扩张。所以,预留充分的的实验室空间是必要的。
宝丰轩对客户项目的温馨提示:预留一定的实验室空间是必要的,生物安全等级实验室是用巨资打造出来的,对于实验室使用空间的前瞻性也是必要的。
l         绝对安全性:实验室内的区域配置需要是按其潜在的危险程度来划分。烟雾防护罩和酸性物质以及易燃物质的储存位置和为生物安全仓室分派的空间将被配置在较高危险带即处于实验室后部(远离出口)。一定的空间和足够的废弃物通道将被用来为较高危险带形成第二层的防护。每个实验室的低危带将用来安排各种干燥台面活动比如放置写字桌、计算机和仪器等。潮湿台面活动则被安置在中危带。高清视频监控系统和室内对讲通信系统也是实验室项目必须的,实时监控指挥工作程序也是安全保障之一。
宝丰轩对客户项目的温馨提示:对于实验室安全区域的划分使用,宝丰轩同样具有实战经验,合理的区域划分也是生物安全实验室的重要组成部分。
l         通道的通畅性:实验室走道和出入口将提供简便有效的行动通道以及提供符合国内相关规范的工作通道。
宝丰轩对客户项目的温馨提示:看似简单的实验室通道同样是重要部分,工作的流畅性,防火的安全性,突发事件的救护顺畅性就表现在这里。
3. 适应生物技术发展趋势
为确保实验室工作人员的安全、防止环境污染和公共卫生安全是开展致病微生物实验研究的先决条件。因为实验室是造成实验工作人员或周围环境可感染疾病的高危工作区。在设计中,不仅要满足功能要求,而且必须按照国家标准规范和有关行业专业标准,并借鉴参考国内外生物实验室有关设计标准、及相关规范,达到微生物和生物医学实验室安全通用准则。
宝丰轩对客户项目的温馨提示:宝丰轩将严格执行国家发布的相关技术要求,用以保障实验室安全。
4. 促进最佳的科学研究能力
现代化的生物实验室强调实验人员间的互相交流,特别是学习交流是实验室人员的团队精神。考虑到研究活动活跃性的特点,建筑必须能够适应技术、设备、过程和技能各方面的变化,并能快速和简便地做出反应,能够促进研究人员和访问学者之间知识的共享与传递,从而形成一种互相影响和信息交流的学术氛围。
宝丰轩对客户项目的温馨提示:在宝丰轩的实验室设计中,观察窗同样具有对参观者的安全保障。
5. 合理使用空间,充分考虑灵活性与可适应性
在现代化的生物实验室的设计中采用统一设计,并划分出不同安全防护等级单元化模块,以适合不同工艺要求。这种模块化布局既吸收国内外CDC先进流程,又结合实际情况使实验室布置更具通用性、灵活性,并满足以后改造可能性。
6. 实验室内外环境的人性化处理
在宝丰轩严谨的设计理念指导下,以人性化的设计理念布置室内外环境,为实验室工作人员提供高效的工作场所及环境舒适的休闲空间是我公司的基本设计理念。
7. 生物实验室安全和保安工作
现有实验室项目中,大部分实验室为二级生物安全防护实验室,适用于对工作人员或环境具有中等潜在危害的微生物的研究工作;部分实验区域为三级生物安全防护实验室,适用于主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致死疾病的致病微生物及其病毒素的研究工作。防止微生物灾害,生物安全二级、生物安全三级实验室的设计是重点。例如:实验室与周围环境的隔离区域的划分,高清视频监控系统的应用,安保人员的巡视等也是安全保障因素之一。
二. 现代化生物实验室工艺设计内容及要求
1. 现代化生物实验室工艺设计项目书制定
现代化生物实验室工艺设计项目书制定包括制定实验楼(室)每个部门和每个实验室面积和功能要求;制定生物实验室每间房的建筑、装修内容,内墙体处理要求,门窗要求,环境控制,电力(照明、室内外通讯及网络、高清视频监控),气体管道,给排水,空调,消防控制,结构等工艺设计要求;制定每间生物实验室所需固定实验设备清单。
2. 现代化生物实验室工艺设计/设备规划
现代化生物实验室工艺设计/设备规划包括按照国际生物实验室标准及项目工艺任务书的要求,完成生物实验室基本固定设备规划、工艺布置图、典型生物实验室放大工艺平面图、主要立面图和主要剖面图;完成生物实验室固定设备厂商资料及工程设计数据归总。
宝丰轩对客户温馨提示:宝丰轩销售部可以向客户提供需要的实验室设备。
3. 现代化生物实验室建筑工程设计要求
现代化生物实验室建筑工程设计包括:
l         总体环境设计-在对现状地充分分析基础上,将建筑作为环境的背景的设计理念,将单体建筑包容于环境之中。
l         建筑工艺设计要求-主要包括生物实验室建筑设计、室内装修材料要求等。
实验室基本工作区域的使用面积(ELM)是以保证生物医学研究的安全运行而对其所需工作区域尺度的规划。实验室的ELM一般包括有操作台、实验设备(包括储藏柜)、工作台、化学排烟罩以及生物安全柜的长度要求。实验室设计当前的趋势已经开始朝着规划区域空间尺度的方向发展,而不仅仅限于规划区域长度。这种趋势是起源于模块化实验室形式的采用。
建筑面积由于包括流通区域、建筑核心区域、墙体以及公共区域的面积,必然在整体上大于特定功能区域的使用面积。
实验室建筑的材料应该选择耐用和易清洗并且防火的类型,并且能有助于创造一个舒适安全的工作环境。材料设计的关键因素在于易清洗、易维护、防火、易储藏并且尽量减少毒害传播。所选材料作穿墙以及楼板处理时,还必须考虑到保证实验室人员的结构安全。
l         结构设计工艺要求-包括生物实验室结构设计、结构负荷要求等。由于振动会干扰到实验室的敏感性仪器,设计者们必须考虑适当控制振动和将振动源的放置远离敏感性仪器,必须对于建筑结构的振动反应做细致分析,为了控制振动在实验室区域的传导,工程师在设计前期考虑到结构因素是必要的。
实验室开间的大小(高、宽)设定必须考虑到实验室模块、功能分配、振动标准和后期发展等,宽度应该根据实验室模块的大小有相应变化,既保证灵活性又符合常规门窗设计,并且形成统一的实验室辅助连接的整体。实验室模块内不应设置支柱,以避免妨碍到实验室的内部流通和空间使用,结构系统与空调系统应紧密协调防止互相干扰。
l         暖通空调设计工艺要求-包括生物实验室暖通空间系统设计、空气过滤、排气系统、生物安全柜排气系统要求。
暖通空调系统必须满足实验室研究要求。除对温度、湿度需严格控制外,需有足够的通风量处理烟尘、异味、空气中污物,满足烟罩通风以及实验室内热负荷要求。同时必须充分考虑系统的可靠性并考虑富裕量。不同性质区域需保证不同的相对压力,并要根据相关标准从长远上考虑节能。实验室中间操作罩口NC最大值不宜超过50dB,除非设备本身允许外,NC一般不宜超过60 dB。
暖通空调、水、电、照明设备需根据可有效利用能源的原则进行选择,同时应易于控制管理。防结露最小保温厚度需满足节能标准并参考国内相关推荐值。建筑围护材料必须保证工作人员的健康与安全,建议选用环保节能材料。所有耗能系统及部件要进行全程控制管理。
通过对实验室设备的维护费用的经济分析,选用不同的暖通空调系统。经济分析应有足够的数据进行经济性、能效比的全面计算。经济分析主要包括工程初投资、能耗、运行费用(后期维护费)、系统可靠性、适应性等方面分析比较。每个系统的选择需满足运行的灵活、可靠、易于维护并预留余量,工程总投资内包含维护费用。
宝丰轩对客户项目的温馨提示:生物安全实验室的后期维护时至关重要的,通风系统,净化系统,排放系统都是微生物因子寄居的温床,宝丰轩在生物实验室运行维护的工作上,也具有丰富的处理经验。
l         给排水工艺设计要求-包括实验楼给排水系统设计、设备要求。
给排水系统应与实验室模块相符合,排水系统应设计灵活安全,并预留部分设施以保证实验室的可靠和持续运行,尽量避免在实验室区域做穿墙处理。
污、废水系统应设置生活污水与生产废水分流排水管网,生活污水处理达到中水回用标准后备用,再回用于绿化及水景补水。科研生产废水采取局部处理经消毒后与集中处理相结合的方式。对被毒菌污染废水及放射性废水,就近设置失活及衰减 处理装置,严格控制,处理合格后排放。
地面雨水经雨水管道有组织的汇集用流槽卵石层过滤后储存回用,余量及洪水就近排入明渠。
宝丰轩对客户项目的温馨提示:生物安全实验室的污水处理是重中之重,潜在的公共卫生安全问题就在其中,宝丰轩对此项设计尤为重视。
l         强弱电设计要求-包括生物实验室电力系统设计、室配电系统设计、照明设计、智能化系统设计、保安系统设计、通讯系统设计要求。
l         消防工艺设计要求-主要指生物实验室消防系统设计要求。
实验室建筑防火的特殊要求应按照当地相关规范考虑实验室区域的设置和按照实验室建筑防火规范采用符合防火等级的防火材料、设置防火阀、自动喷淋系统、防火信号系统、风管烟气检测系统、室内消火栓和消防泵等消防设施。
生物实验室用家具及设备要求包括卫生器具、工作台面、化学烟罩及生物安全柜、实验设备要求。
l         生物实验室安全工艺设计要求-主要包括常规安全工艺设计、辐射安全工艺设计要求。
安全健康的指导方针要求建筑尽可能在工程上对工作人员的安全保护形成有效控制,从而将工作间潜在的职业危险降至最低。这些指导方针还必须与工程师提交的具体建筑设计文件内容相适应,以便安全保护在建筑施工时能够体现出来。虽然健康安全的方针与工程技术的要求许多内容可以统一起来,但是仍不可能含概所有的因素。因此建议让健康安全专家成为建筑设计团队的一部分。
设计的所有实验室必须保证放射性物质安全可靠的存放。放射性物质的容量和类型取决于实验室研究功能的类型和数量。因此,设计者们需要根据实验室的功能要求来决定供使用和处理放射性物质的必要区域。所有实验室必须设有相应的普通级别的废弃放射性物质存放容器。每个实验室废料的存放位置必须标准化以便于紧急防护人员在火灾或意外情况下迅速采取措施。
宝丰轩对客户项目的温馨提示:宝丰轩专业销售生物安全实验室专用安全防护设备,包括安全防护服,头罩,面具,安全口罩,护目镜,安全手套,鞋套,耳塞,呼吸器等安全防护用品。
l         环境保护工艺设计要求-主要包括污水污物处理、噪音防护、辐射防护、生物安全防护要求。
注意环境保护和适当处理废料对于保证实验室建筑中工作人员、访问学者和周围设施的健康运行和建筑学术氛围的维护十分重要。因此,需对实验室的有害建筑材料、有害废料储备与处理、分散储备设施、废液排放、固态废料的管理与回收、气体散发等做出严格控制。
发布者:北京宝丰轩生物实验室工程有限公司.
联系电话:010-83651089 67058184 63852328
E-mail:bjbaofengxuan@126.com
