当前位置 > 首页 > 技术文章 > 凝胶成像分析系统的选择
凝胶成像分析系统的选择
浏览次数:5205 发布日期:2009-5-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
分子影像成像分析系统的选择
----凝胶成像分析系统的选择
关键词:
凝胶成像分析系统   化学发光成像分析系统,多色荧光成像分析系统,多功能活体成像分析系统
一 、前言:
随着生物学研究的逐渐加深和生物学相关的分子生物交叉学科研究逐步加深,
分子成像分析系统的实际应用逐渐的普遍化,但是现在广大的用户面对市场上品牌众多进口和国产的分子影像成像分析系统怎么样选择是一个难题。
二、分子影像成像分析系统包括成像系统和分析软件系统,
成像系统包括:,相机,暗室,透射仪,UV和白光照明、琥珀色滤光玻片和UV防护罩等小配件,相机根据CCD有可以分为有低到高:45万左右,100万左右,140万左右,200万左右,300万左右,400万左右,500万左右,甚至还有更高的,根据CCD的温度有可以分为常温CCD相机,绝对制冷CCD相机,这两个相比绝对制冷CCD相机无论从灵敏度和分辨率以及外界对实验的影响来看绝对制冷CCD相机,这两者相比绝对制冷CCD相机绝对是高端分子影像成像分析系统的未来的发展趋势和必须要求。
三、软件部分有吴文生编写,分析软件系统,又可以大致分为1D软件,2D软件
四、根据分子影像成像分析系统的应用范围又可以分为普通凝胶成像分析系统   化学发光成像分析系统,多色荧光成像分析系统,多功能活体成像分析系统。
1 普通凝胶成像分析系统:可以蛋白电泳凝胶,DNA凝胶,样品进行图象采集并进行定性和定量分析,样品包括:EB、SYBR Green、SYBR Gold、Texas Red、GelStar、Fluoroscecin、 Radiant Red等染色的核酸监测;以及Coomassie Blue、SYPRO Orange、各种染色的蛋白质凝胶如考染等。(或UV,EB和有色及可见样品成像)
2化学发光成像分析系统:成像范围涵盖:UV,EB,化学发光、紫外-荧光、有色及可见样品成像
3多色荧光成像分析系统:成像范围涵盖:  UV,EB,化学发光、多色荧光荧光、有色及可见样品成像
4多功能活体成像分析系统:UV,EB,化学发光、多色荧光荧光、有色及可见样品成像和离体组织和小型动物,及大型型动物
五、选择
现在分子影像成像分析系统的选择大致来看有这样的趋势:
1专业研究分子生物学的在以前已经装配了普通凝胶成像分析系统,这两年有一些有远见教授或者研究到化学发光成像和多色荧光成像方向的实验室已经装配了,化学发光成像分析系统,多色荧光成像分析系统,这有部分已经有一定的数量了。极少数实验室也装配了多功能活体成像分析系统,这在全国是属于极少数的。
2 第二类是研究和生物相关的交叉和边缘学科实验室,才刚刚装配普通凝胶成像分析系统,并且这部分老师对分子影像成像分析系统还没有完整的了解和系统的操作,他们选择子影像成像分析系统更没主意。
3 从现在大的发展方向来看,专业研究分子生物学的已经在普通凝胶成像分析系统的基础之上开始向化学发光成像分析系统,多色荧光成像分析系统走的趋势,但是在这中间有一个很大的问题就是绝大多数的老师很想向化学发光成像分析系统,多色荧光成像分析系统,做并且他们有很多已经做到这个方向,但是这些老师没有接触过过化学发光成像分析系统,多色荧光成像分析系统,对他们的具体的功能和操作都没有足够的知识,特别是在荧光染料的选择上面和实际的动物及各种样本的处理方面有一定得难度。
4基于上面的三点所以分子影像成像分析系统的选择应该遵循以下这样的几个原则
A 分子影像成像分析系统的厂商的产品线要拥有普通凝胶成像分析系统   化学发光成像分析系统,多色荧光成像分析系统,多功能活体成像分析系统这些比较长的产品线,这样可以给老师足够的选择空间。并且可以从普通凝胶成像分析系统可以升级到化学发光成像分析系统的空间,从化学发光成像分析系统升级到多色荧光成像分析系统的空间,从多色荧光成像分析系统升级到多功能活体成像分析系统的空间。
B 选择的品牌应该拥有自主生产分子影像成像分析系统的主要零部件的能力,特别是CCD的生产,滤光镜片和多功能软件这些主要部分,这样可以为客户以后的维修零部件的价格较低和质量的保证,同时这样的厂家整套仪器的价位也可以有所降低,
C 分子影像成像分析系统的品牌最好同时拥有分子影像成像系统和数字成像系统生产能力,或者有分子影像成像系统和数字成像系统相结合的产品,因为现在的数字成像系统已经在各个领域应用非常的广泛,以后分子影像成像系统和数字成像系统相结合一定是一个新的趋势,
D 分子影像成像分析系统的品牌选择,特别是在选择化学发光成像分析系统,多色荧光成像分析系统,多功能活体成像分析系统的时候,特别要注意品牌是否有强大的技术支持才可以,因为现在化学发光成像分析系统,多色荧光成像分析系统,多功能活体成像分析系统还没有普遍,这些方面的知识和技术还不普遍,特别是,多功能活体成像分析系统更是如此。
六、小结
终上所述本人推荐的品牌就是Kodak系列的分子影像成像分析系统,他拥有以上我所讲的所有优点:
A Kodak系列拥有从普通凝胶成像分析系统   化学发光成像分析系统,多色荧光成像分析系统,到多功能活体成像分析系统。甚至拥有享誉世界品质的CR,DR 成像系统。
B Kodak是科研CCD和分子影像成像分析系统其他配件的顶级生产商,包括Alpha Innotech公司,UVP公司和一些做高端一些的采用CCD都是kodak生产的,包括伯乐的镜头也是kodak的C Kodak公司在中国的上海拥有面向亚太区的技术支持中心
产品的比较
七、以下就把kodak系列的产品资料和其他市场占有率还可以的品牌给各位做一个对比一份作为参考;(内容与数据都来自厂家或网络,各位老师在在网上都可以查到)
1普通凝胶成像分析系统:
中kodak的Kodak Gel logic 212和最新推出的Kodak Gel logic 212 PRO都是比较经典的分析系统:他们都用(1392X1032)145万左右的常温CCD,灵敏度16bit,动力学范围: ≥4个数量级,检测灵敏度:0.03ng EB染色双链DNA, 其区别于他家的优秀特点是密封暗箱可用于化学发光检测,软件系统只需要开放其化学发光检测模块即可用于化学发光检测。提供整套的升级包。一台主机陪两套软件,可以做两台机器的资源共享,本系统可以升级到做化学发光成像系统的KODAK Gel Logic 1500化学发光成像系统,,KODAK Gel Logic 2200化学发光成像系统,另外他的传递图像和数据系统有的1394的火线系统,他的速度是USB接口的20倍。
市场上与之竞争的有
1  Alpha Innotech公司的AlphaImager HP 是 12-bit (0至4,096灰阶),139万像素分辨率,1套软件
2  UVP公司的GelDoc-It系统  12-bit, 1360×1024分辨率,140万像素,  1套软
3   伯乐公司的Gel DocTM XR是(1,360 x1024)140万的常温CCD,灵敏度12bit,3 个数量级的宽线性范围,升级到化学发光系统可以有的只有暗箱,1套软件。
其他的品牌市场占有率不高就没有必要比较了。终上所述kodak的Kodak Gel logic 212和最新推出的Kodak Gel logic 212 PRO绝对是首选。
2化学发光成像分析系统:中有KODAK Gel Logic 1500和KODAK Gel Logic 2200及拥有化学发光成像和基础多色荧光的KODAK Image Station 4000R系统,其中KODAK Gel Logic 1500属于经济型的---其价位低一些常温CCD的,如果老师想买化学发光成像系统,但是预算不多的可以考虑这一款,真正市场上的主流的是KODAK Gel Logic 2200和KODAK Image Station 4000R系统。
A  KODAK Gel Logic 2200系统是  (21708×1280)20万像素科学级CCD 传感器,随同真16 位成像一起,在同系统价位兼顾高灵敏度与高分辨率,  CCD冷至-29℃(绝对温度),专为化学发光和弱荧光成像设计,并且线性动态范围宽至大于4.3OD,增加定量准确度。3套操作软件,可以使三台机器联机使用,成像范围涵盖:化学发光、紫外-荧光、有色及可见样品成像。数据传输为火线1394比USB接口快20倍。
B  KODAK Image Station 4000R系统, 使用400万像素CCD和10倍光学变焦的镜头,光学分辨率达到10μP/plxel,以16-bit系统产生超过65000的灰度级,准确体现密度的微小不同。检测最大范围的各种标记(化学、荧光、色度以及放射性),和最宽范围的样品类型(凝胶、杂交斑点、多孔板、组织和活体标本)。
- 在化学发光、荧光、白光、同位素成像的同时,内置的300-400nm紫外落射激发光源,为紫外荧光成像提供了很好的条件。
- 以专利的放射性磷辅助检测装置(radPADD)捕获放射性标记物的数字影像。
- 可选的X光成像模块可以共定位解剖的X光图像言语分子标记图像。
市场是与之竞争的有
1 与KODAK Gel Logic 2200竞争的有Alpha Innotech公司的FluorChem系统和FluorChem CP系统都是是192万像素,低于环境温度的-46度,12bit 。1套软件
2 与KODAK Gel Logic 2200竞争的有UVP公司的EC3或biospectrumAC两款暗箱和ChemiHR 的CCD,配置为(1600x1200)192万像素,绝对温度-28度,USB数据传输,14bit ,1套软件
3 与KODAK Gel Logic 2200竞争的有Bio-Ra的 ChemiDocXRS系统CCD(1392x1040)145万像素,12 bit,低于环境温度-45度CCD,标配f/1.2全自动6倍变焦Kodak镜头1套软件,
4与KODAK Image Station 4000R系统竞争的有Alpha Innotech公司的FluorChem SP 系统 12bit ,400万像素,绝对温度-28度,FluorChemHD2,16bit ,420万像素,绝对温度-25度,1套软件
5与KODAK Image Station 4000R系统竞争的有UVP公司的EC3或biospectrumAC两款暗箱和BioChemi HR(500) CCD,14bit,(2048x2048)420万,绝对温度-28度,USB数据传输,CCD芯片是kodak的。和另一款CCD OptiChemiHR(600),16bit,320万像素,绝对温度-35度。
6 其他的产品的市场占有率不高,所以这里不做对不了,并且市场的其他品牌没有-
3多色荧光成像分析系统包括
KODAK 4000MM/pro多色荧光成像系统
KODAK Image Station 4000R/Pro 多色荧光成像系统
1  :KODAK 4000MM/pro多色荧光成像系统
Kodak系列的多色荧光成像系统上了KODAK 4000MM系列,以后以400万像素以16-bit系统产生超过65000的灰度级,—检测最大范围的各种标记(化学发光、荧光、色度以及放射性),和最宽范围的样品类型(凝胶、杂交斑点、多孔板、组织和活体标本)。加上X线和同位素检测,
外接380-780nm激发光源允许在很宽的范围内为荧光染料选择特定波长,大容量可容纳动物的上盖,可接受体外和体内(活体)成像的标本。并且可以直接升级到大型的活体成像系统,这些功能加起来市场上已经少有对手了。
4多功能活体成像分析系统:
型号有:1 Digital X-Ray Specimen System 4000 Pro为全自动系统;
Digital X-Ray Specimen System 4000为手动系统,全球选用最多型号,操作极为方便;
2 in-Vivo Imaging System Fx Pro为全自动系统;
In-Vivo Imaging System Fx 为手动系统,选用最多的型号,操作极为方便;
3 In-Vivo Multispectral Imaging System Fx
上了活体以后kodak已经是分子成像系统和数字成像系统结合的顶级制造商了,
注:声明以上观点是本人的参考各方数据书写的如有不妥或错误之处还请各位同仁和老师纠正。不胜感激。2009-5月于湖南长沙
发布者:长沙市雅力生物科技有限公司
联系电话:0731-2978471
E-mail:changshayali@126.com
