当前位置 > 首页 > 技术文章 > AAV滴度实时监测在CDC/TFF工艺中的应用
浏览次数:27 发布日期:2026-11-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
从终点检测到实时过程控制:RPM + FlowVPX + SoloVPE 的PAT新思路
Real-Time Titer 的价值,不只是更快得到一个数字,而是让数据在工艺运行时就参与决策。
AAV工艺开发最大的浪费,可能是等待结果
对于AAV工艺开发团队来说,这样的场景并不陌生。
TFF已经完成,样品已经送检;而决定下一步开发方向的关键滴度数据,却还没有回来。
当结果最终返回时,工艺可能已经结束了一天甚至更久。如果结果偏离预期,团队往往只能重新分析有限的历史数据,甚至重新设计下一轮实验。
问题并不在于分析方法不够准确,而在于:当关键数据只能在工艺结束后获得,它能够帮助我们确认结果,却很难帮助我们控制正在发生的过程。
为什么AAV团队一直在等待?
目前AAV开发中常见的分析方法包括ddPCR、qPCR、ELISA、Gyrolab等。这些方法都是重要的分析工具,也在AAV质量研究和正交确认中发挥着关键作用。
但在TFF浓缩与缓冲液置换这样的工艺开发场景中,它们有一个共同限制:很多结果通常发生在工艺之后。
以源文献中的ddPCR工作流程为例,从样品制备到最终数据分析,通常需要24-48小时。在此期间,浓缩可能已经结束,DF可能已经完成,下一轮实验计划也可能已经启动。
“问题不是这些方法不够好,而是它们给出的答案太晚了。”
对于PD团队而言,真正需要实时回答的问题往往是:
当前浓度是否正在按照预期变化?
什么时候结束浓缩最合理?
DF过程中是否发生产品损失或暂时滞留?
工艺波动来自分析差异,还是来自真实的过程行为?
这些问题需要的不是更多终点数据,而是连续、及时并能够进入决策链的过程数据。
当AAV滴度开始实时可见
近期,一项以AAV2-GFP为模型载体的研究,评估了PATsmart FlowVPX在线监测、PATsmart SoloVPE关键节点检测,以及KrosFlo KR2i RPM实时过程管理在AAV CDC/TFF工艺中的联合应用。
研究使用经过纯化的AAV2物料,初始基因组滴度约为1.0 × 10¹³ vg/mL。TFF采用“浓缩-透析-再浓缩”的CDC流程:C1第一次浓缩、DF 8个透析体积、C2第二次浓缩。C1和C2分别设定约两倍浓缩目标,预期最终基因组滴度达到4 × 10¹³ vg/mL。
在这一工作流程中,FlowVPX连续监测工艺流中的AAV基因组和衣壳浓度变化;SoloVPE在Load、Post-C1、Post-DF和Post-C2等里程碑节点进行at-line分析;ddPCR和Gyrolab分别作为基因组滴度和衣壳滴度的正交分析方法;KrosFlo RPM则整合TFF运行参数、实时浓度数据及工艺控制能力,为终点判断和过程控制提供基础。
一个终点检测看不到的现象
研究人员原本只是想观察整个CDC过程中的浓度变化。
但在DF结束前,他们发现了一次意料之外的变化:滴度突然出现短暂上升。
为什么会这样?进一步分析显示,部分病毒颗粒此前可能暂时滞留在膜表面;在一次短暂回循环过程中,这些颗粒重新进入体系,于是形成了一次瞬时峰值。
如果只依赖Post-DF和Post-C2两个终点取样,这个现象几乎不可能被发现。连续在线监测则完整记录了这一过程,把两个结果点之间发生的膜相互作用和物料释放呈现了出来。
这正是PAT的意义:不仅知道最终结果,更知道结果是如何形成的。
1. 三个数字,看懂这项研究
连续数据只有与正交方法形成合理一致性,才可能进一步用于工艺判断。以下三个数字展示了方法的易用性和可靠性。
这些结果说明,FlowVPX在线曲线与SoloVPE关键节点结果可以形成连续且相互支持的数据链,并通过ddPCR等既有方法进行正交比较。
更重要的是,这些数据不只是用于“记录结果”,而是可以帮助团队更早理解过程、更快验证判断,并为后续自动化控制积累方法基础。
1. 从检测工具到过程控制
很多人看到这里,可能会认为Flow VPX是在挑战ddPCR。事实上并不是。
这项研究真正想回答的问题是:如何让数据在工艺进行过程中产生价值?
ddPCR、Gyrolab等方法依然重要,它们承担着正交确认和项目既有质量分析任务。而Flow VPX、Solo VPE和RPM的组合,则把数据反馈前移到工艺现场,让团队能够更早发现异常、更快验证结果、更及时做出决策。
“AAV工艺开发需要的不只是更多检测结果,而是可以驱动决策的实时过程信息。”
从这个角度看,企业配置的不是三台彼此独立的分析或工艺设备,而是一条从Data到Insight,再到Control的过程控制路径。
2. 不是替代放行方法,而是把决策向前移动
在线PAT最容易被误解的地方,是把它包装成“替代ddPCR”或“替代所有AAV质量分析”。这并不是本研究所证明的结论,也不是更稳健的导入路径。
该研究采用的是经过纯化的AAV2-GFP模型物料。对于更早期或纯度更低的复杂工艺流,仍需要结合客户真实样品,进一步评估基质影响、测量范围、线性、精密度以及与项目既有方法的一致性。
更合理的思路是:从纯化度较高、基质相对明确的TFF工艺开始,在Load、Post-C1、Post-DF和Post-C2等节点建立in-line在线、at-line辅线与正交方法之间的相关性;当数据积累充分后,再进一步讨论目标浓度、报警、步骤切换或终点控制策略。
PAT不是代替放行,而是让过程团队在质量结果到来之前,已经拥有足够的信息做出更及时的决策。
4. 从实时监测到过程控制
在AAV CDC/TFF工艺中,RPM + FlowVPX + SoloVPE的价值不是简单叠加三种产品功能,而是构建一条完整的PAT工作流程。
用一句话概括:FlowVPX负责实时看见,SoloVPE PLUS负责快速验证,RPM负责让数据参与控制。
结 语
Real-Time Titer的终点,是Process Control
未来AAV工艺开发的竞争,可能不只是“谁拥有更多检测方法”,而是谁能够更早获得关键过程信息,并更快把信息转化为工艺判断。
从离散取样到连续曲线,从等待结果到即时反馈,从事后解释到主动控制,这正是PAT为AAV工艺开发带来的新价值。
Real-Time Titer的终点,不是检测,而是Process Control。
如果您的AAV项目正在进行TFF浓缩、缓冲液置换或CDC工艺开发,欢迎与我们交流,基于真实样品评估in-line在线滴度监测、at-line辅线检测方法关联以及实时浓度终点控制的可行性。
即刻联系我们,与产品应用专家深度沟通。
上海玮驰深耕生命科学与制药领域,和Bio-Rad、瑞孚迪、Repligen、Bruker、赛桥、CBS、基点等多品牌达成战略合作,服务全球生物制药客户。公司获ISO9001、ISO14001、ISO45001质量体系认证,具有先进技术生产力的产品,完备的售前售后体系,资质齐全的专业服务团队,可靠的供应链和物流保障,满足多样化需求,助力客户革新升级。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: AAV TFF ddPCR
