当前位置 > 首页 > 技术文章 > TR-FRET HBS1L/CRBN三元结合检测试剂盒
浏览次数:3 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
分子胶筛选里,最容易被误判的是“只和靶蛋白结合了,却没有把两端蛋白拉到一起”。UA086167 用 TR-FRET 直接看 HBS1L 与 CRBN 的三元复合物,均相免洗,320 nm 激发后读 665 nm 信号,适合把能介导这对蛋白相互作用的小分子快速筛出来。
图注:TNG961 介导 HBS1L/CRBN 三元复合物形成的 TR-FRET 检测原理
为什么单独测三元复合物
分子胶的价值不在“碰到某个蛋白”,而在于让两个原本不容易靠近的蛋白形成可工作的复合物。UA086167 围绕 HBS1L 与 CRBN 这对组合设计,货号 UA086167,Human 体系,-80℃ 保存,属于优爱 UniOne® TR-FRET 产品线。它回答的问题很直接:候选小分子能不能把 HBS1L 和 CRBN 拉到一起。
试剂盒怎么把复合物变成读数
检测中 HBS1L 带 Tag1,Tb 标记的抗 Tag1 抗体提供供体;CRBN 带生物素,SA-Ac 提供受体。TNG961 这类分子胶把 HBS1L 和 CRBN 桥接后,供受体靠近,激发光打到 320 nm,受体端在 665 nm 放出特异信号。信号越强,说明三元复合物形成得越多。620 nm 通道用来看供体状态,配合 665 nm 比值分析更稳。
图注:TNG961 介导 HBS1L/CRBN 结合的剂量曲线,图中比较 1h、2h 与过夜条件下的 S/B 和 EC50
产品页给的参考曲线用 TNG961 做阳性对照,横轴是终浓度,纵轴是净信号。三组条件下的曲线都随浓度上升并逐步进入平台,表格列出 1h、2h、过夜的 S/B 分别为 37.25、39.97、38.99,EC50 分别为 9.45、8.211、9.379 nM。这组数据可以直接用来看体系窗口和孵育时间差异,比只看原理图更容易判断方法是否稳。
数据适合怎么用
这套试剂适合做分子胶候选初筛、阳性化合物复测和剂量依赖实验。它可以把“能不能介导 HBS1L/CRBN 相互作用”变成一条可比较的曲线。若要继续推进机制验证,建议再补蛋白纯度、细胞水平或结构层面的证据,避免把 TR-FRET 读数直接当成全部结论。
规格和保存怎么安排
产品规格覆盖 100T、500T、2500T、10000T。早期筛条件时,100T 够用;进入化合物库复筛或多浓度平行测试,可以按通量往上选。所有试剂按 -80℃ 保存,解冻后分装使用,减少反复冻融对蛋白和标记试剂的影响。
常见问题
Q:UA086167 是测二元结合还是三元复合物?
A:重点测三元复合物。它适合判断小分子能否同时结合并拉近 HBS1L 与 CRBN,不适合单独用来给出某一端蛋白的亲和力数值。
Q:665 nm 信号升高说明什么?
A:说明供体和受体被拉得更近,也就是 HBS1L/CRBN 在分子胶作用下形成了更多复合物。做梯度实验时,信号随浓度上升并出现饱和趋势,通常更容易解释。
相关产品推荐
产品 货号 规格 链接
UniOne® TR-FRET Human HBS1L/CRBN Ternary Binding Kit UA086167 100T/500T/2500T/10000T 查看
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: TRFRET CRBN 分子胶
