做小分子筛选时,BRD4 这类靶点最怕“看着有活性,却说不清有没有占位”。UA086168 把 BRD4 与 JQ-1 的结合做成均相 TR-FRET 读数,不用洗板,加样后直接读 665 nm,适合把候选分子的竞争结合能力排成顺序。
图注:BRD4/JQ-1 与 RIPTAC 竞争结合的 TR-FRET 检测原理
BRD4/JQ-1检测看的是占位竞争
这款试剂盒来自优爱 UniOne® TR-FRET 产品线,货号 UA086168,Human 体系,-80℃ 保存。检测里 BRD4 带 Tag1 标签,Eu 标记的抗 Tag1 抗体作为供体;JQ-1 一端连生物素,SA-Ac 作为受体。BRD4 与 JQ-1 结合后,供体和受体被拉到同一侧,320 nm 激发,受体在 665 nm 发出特异信号。
信号下降代表什么
加入 RIPTAC 一类双功能分子后,它会和 JQ-1 争抢 BRD4。原来搭好的桥被拆开,供受体距离拉开,665 nm 信号随之下降。下降越明显,说明候选分子对 BRD4 的竞争结合越强。620 nm 通道反映供体信号,用 665/620 比值看结果,能少受加样量和仪器波动影响。
图注:HLD0915 竞争 BRD4/JQ-1 结合的剂量曲线,图中列出不同检测时间下的 S/B 与 IC50 参数
产品页还给了 JQ-1 自身的竞争曲线,用来看体系在不同孵育条件下的表现。曲线按 1h、2h 和过夜条件分组,并同时比较 AR 与 Buffer 体系;表里的 S/B 和 IC50 可以直接拿来评估方法窗口。这类数据比单看原理更实用:既能看到信号是否随浓度下降,也能判断条件变化会不会把曲线整体推偏。
图注:JQ-1 竞争 BRD4 结合的剂量曲线,图中比较 1h、2h 与过夜条件下的 S/B 和 IC50
适合放在筛选流程哪一步
UA086168 适合做命中化合物复测、竞争能力排序和剂量梯度实验。均相免洗减少了操作步骤,也降低了孔间差异。100T 规格适合方法建立和小规模验证,500T、2500T、10000T 更适合批量化合物筛选。拿到一条漂亮的剂量曲线后,仍建议配一个正交方法确认,不要只凭一个读数下结论。
上机前的几个细节
化合物做梯度时,DMSO 终浓度要保持一致,不然溶剂效应容易被误读成竞争信号。空白孔、阳性竞争物孔和溶剂对照孔都要保留,用来判断信号窗口是否稳定。试剂 -80℃ 保存,解冻后尽量分装,避免反复冻融影响蛋白状态。
常见问题
Q:UA086168 为什么用信号下降判断结合强度?
A:JQ-1 与 BRD4 结合时会把供体和受体拉近,产生 665 nm 信号。候选分子把 JQ-1 竞争下来后,桥接被拆开,信号下降;下降幅度对应竞争结合能力。
Q:100T 和更大规格怎么选?
A:100T 更适合摸索加样量、孵育时间和信号窗口。进入批量复测或剂量梯度筛选后,可以按样本量选 500T、2500T 或 10000T,减少多次开盒带来的批次差异。
相关产品推荐
| 产品 | 货号 | 规格 | 链接 |
| UniOne® TR-FRET Human BRD4/JQ-1 Binding Kit | UA086168 | 100T/500T/2500T/10000T | 查看 |
