当前位置 > 首页 > 技术文章 > 巨胞饮增强凋亡小体纳米药物肿瘤穿透研究
巨胞饮增强凋亡小体纳米药物肿瘤穿透研究
浏览次数:46 发布日期:2026-11-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
期刊:Chinese Chemical Letters(《中国化学快报》),2026 年,第 37 卷,文章编号:112285
文章标题:Augmenting macropinocytosis enhances the apoptotic body-mediated tumor deep penetration(增强巨胞饮作用提升凋亡小体介导的纳米药物肿瘤深度穿透能力)
核心结论:本研究构建了一款肿瘤微环境响应型核壳纳米载体 AD-NVs@CPP,该载体借助磷酸钙(CaP)pH 响应壳实现 CXCR4 靶向肽定点释放,特异性激活肿瘤细胞巨胞饮作用;联合阿霉素(DOX)与缺氧激活前药 AQ4N,依托凋亡小体(ApoBDs)的细胞间邻近效应,实现药物在实体瘤内程序化深度穿透。该体系可显著延长药物体内循环时间、提升肿瘤靶向富集能力,在有效抑制肿瘤生长的同时具备良好生物安全性;研究同时证实,爱必信系列抗体为凋亡小体鉴定、细胞凋亡与 DNA 损伤通路解析提供了关键实验支撑。
使用爱必信产品:本研究选用 abs173493(兔抗剪切型 caspase-3 重组单抗)与abs173852(兔抗磷酸化组蛋白 H2A.X 单抗)两款抗体开展蛋白质免疫印迹(WB)实验。其中 abs173493 用于凋亡小体鉴定与细胞凋亡水平检测,abs173852 用于检测 DNA 损伤标志物;两款抗体联合使用,完整解析了纳米载体诱导肿瘤细胞凋亡的分子通路,为论文核心机制结论提供了关键实验数据支撑。
一、领域背景与文献引入
(一)研究领域背景
恶性肿瘤化疗长期面临肿瘤穿透屏障这一核心瓶颈。传统游离化疗药物易被机体快速清除、肿瘤靶向性差,且实体瘤存在致密胞外基质、酸性微环境、缺氧区域及细胞异质性等问题,导致药物难以抵达肿瘤深部,最终造成治疗失效、肿瘤复发。近年来,纳米药物凭借长循环、肿瘤富集、可功能化修饰等优势成为肿瘤靶向递送主流方向,但常规纳米颗粒仍难以突破肿瘤多层细胞屏障,无法实现全域杀伤。
凋亡小体(ApoBDs) 是细胞凋亡过程中释放的胞外囊泡,具备天然细胞间物质传递能力,可携带药物在肿瘤细胞间形成邻近效应,介导药物逐级传递,是实现肿瘤纵深递送的理想天然载体。而巨胞饮作用作为肿瘤细胞特有的非网格蛋白依赖型胞吞途径,不仅支撑肿瘤快速增殖,也是肿瘤细胞摄取凋亡小体、大分子物质的主要方式;CXCR4 趋化受体在超 23 种肿瘤中高表达,其激活可强效触发巨胞饮,成为调控药物胞吞的关键靶点。
目前单一策略存在明显缺陷:仅依靠凋亡小体的邻近效应,药物传递距离有限、活性药物在传递中持续消耗;单纯激活巨胞饮无法解决药物在肿瘤深部缺氧区的滞留与活化问题。缺氧激活前药(AQ4N) 可在正常组织低毒、仅在肿瘤缺氧区被激活,与常规化疗药联用可实现分层杀伤,但如何将两类药物协同递送至肿瘤不同区域,是领域亟待解决的难题。
(二)文献引入
本研究发表于《Chinese Chemical Letters》2026 年第 37 卷,由沈阳药科大学、广西医科大学第二附属医院、北京大学等多家单位联合完成。研究创新性整合CXCR4 靶向肽、磷酸钙(CaP)pH 响应壳、同源肿瘤细胞膜囊泡、化疗药(DOX)+ 缺氧前药(AQ4N),构建新型核壳纳米平台 AD-NVs@CPP。该体系通过靶向激活巨胞饮放大凋亡小体的细胞间递送效应,实现药物在肿瘤内程序化深度穿透,兼顾长循环、肿瘤靶向、全域杀伤与生物安全性。研究全程使用爱必信(Absin)两款一抗完成凋亡通路与 DNA 损伤的机制验证,为体系功能解析提供核心实验支撑。
二、整体研究思路总览
本研究围绕 “放大凋亡小体邻近效应 + 强化巨胞饮摄取 + 程序化药物递送”三大核心目标,设计层层递进的研究逻辑,整体分为载体构建与理化表征、体外细胞水平验证、凋亡小体递送机制解析、三维肿瘤球穿透、体内药代 / 分布 / 抗肿瘤药效、生物安全性评价六大模块。
核心研究思路拆解:
  1. 构建 pH 响应型核壳纳米载体 AD-NVs@CPP,共载 DOX(广谱化疗药)与 AQ4N(缺氧激活前药),修饰 CXCR4 靶向活性肽,实现肿瘤微环境特异性释肽、释药;
  2. 体外验证载体的细胞摄取、细胞毒性,明确巨胞饮是载体与凋亡小体的主要入胞途径;
  3. 解析凋亡小体作为药物储库的递送规律,阐明 DOX 与 AQ4N 在细胞间传递的不同存在形式,解释程序化递送机制;
  4. 利用三维肿瘤球模型直观验证载体的深度穿透能力;
  5. 体内评价载体血液循环、肿瘤靶向富集、肿瘤穿透及整体抗肿瘤疗效;
  6. 全面评估载体体内生物安全性,并依托爱必信抗体完成凋亡、DNA 损伤标志物检测,佐证分子机制。
三、分模块详细研究思路、实验结果、对应图片及配套产品
模块一:AD-NVs@CPP 纳米载体的制备与理化表征
1.研究思路
以 4T1 小鼠乳腺癌细胞膜囊泡(NVs)为内核,共负载 DOX 与 AQ4N(优化 1:1 最优质量比)得到 AD-NVs;通过生物矿化在表面包覆pH 响应型磷酸钙(CaP)壳,并负载 CXCR4 靶向激活肽(RFFESHAPAKPVSLSYR),构建核壳结构 AD-NVs@CPP。系统表征载体形貌、粒径、电位、pH 响应释药 / 释肽能力、储存稳定性,验证载体设计合理性。
2. 核心实验与结果
① 载体形貌与结构
  • 实验手段:动态光散射(DLS)、透射电镜(TEM)、红外光谱(FTIR)
  • 结果:AD-NVs@CPP 流体力学粒径约 180 nm,呈规则核壳球形;AD-NVs 为盘状结构,包覆 CaP 壳后结构显著改变;FTIR 证实 CaP 成功矿化于囊泡表面(对应图 2B、图 2C、图 S2)。
② pH 响应性能(肿瘤微环境靶向释药 / 释肽)
  • 实验设计:模拟正常生理环境(pH 7.4)与肿瘤酸性微环境(pH 6.5、pH 5.0)
  • 结果:pH 6.5 条件下,12 h 约 80% Ca²⁺释放,纳米粒径降至~150 nm(恢复 AD-NVs 尺寸);24 h 靶向肽释放率约 50%,而 pH 7.4 下肽与 Ca²⁺释放可忽略;酸性越强,DOX 与 AQ4N 释放速率越高(对应图 2D、2E、2F、图 S1)。
③ 稳定性验证
结果:4℃储存 7 天、10% 胎牛血清孵育 12 h,载体粒径与分散性无明显变化,证明体内循环稳定性优异(对应图 S3)。
④ 包封效率:
靶向肽包封效率达 81.6%±8.2%,药物包封率经筛选确定 1:1 药比为最优(对应正文、表 S1)。
模块二:体外细胞摄取、胞吞途径与细胞毒性评价
1. 研究思路
明确 4T1 细胞对 AD-NVs@CPP 的主要胞吞途径(验证巨胞饮的核心作用);对比不同 pH、不同制剂的细胞摄取效率;分别在常氧 / 缺氧条件下评价细胞毒性,验证 DOX 与 AQ4N 的协同杀伤效果及 pH 响应增效作用。
2. 核心实验与结果
① 胞吞途径鉴定
  • 实验手段:内吞抑制剂(氯丙嗪、菲律宾菌素、EIPA)+ 流式细胞术
  • 结果:EIPA(巨胞饮特异性抑制剂)可显著抑制细胞摄取,证实巨胞饮是 AD-NVs 与凋亡小体的主要入胞途径,凋亡小体约 40% 通过巨胞饮进入细胞(对应图 S4、图 S5)。
② 细胞摄取效率
  • 实验手段:激光共聚焦显微镜(CLSM)、流式细胞术
  • 结果:同源细胞膜囊泡赋予载体优异靶向性,AD-NVs 摄取远高于游离药物;酸性 pH 6.5 下,AD-NVs@CPP 摄取量较 pH 7.4 提升 1.45 倍(CaP 壳解离释放靶向肽,激活巨胞饮)(对应图 3A、3B、图 S6、图 S7)。
③ 常氧 / 缺氧细胞毒性(MTT 实验)
结果:游离 DOX 在常氧、缺氧下均有强毒性(IC₅₀=100.3 ng/mL);游离 AQ4N 仅在缺氧环境激活产毒;AD-NVs@CPP 在酸性条件下毒性显著强于中性环境,两种药物联用实现常氧 + 缺氧区域全覆盖杀伤(对应图 3C、3D)。
模块三:凋亡小体(ApoBDs)表征与药物递送分子机制(核心模块,爱必信产品主要应用场景)
1. 研究思路
从 AD-NVs@CPP 处理的 4T1 细胞中分离凋亡小体,鉴定其形态与标志物,验证凋亡小体可作为稳定药物储库;构建多代细胞共培养模型,追踪 DOX、AQ4N 在凋亡小体介导的细胞间传递过程中的存在形式、比例变化,阐明程序化药物递送机制;同时检测凋亡与 DNA 损伤标志物,从分子层面解析载体诱导细胞凋亡的通路。
2. 核心实验与结果
① 凋亡小体形态与标志物鉴定
  • 实验手段:TEM、蛋白质免疫印迹(Western Blot, WB)
  • 结果:分离的凋亡小体为球形,粒径约 1 μm;WB 检测到凋亡标志物cleaved caspase-3、凋亡小体膜标志物 CD44/CD326 高表达,证实分离产物为合格凋亡小体(对应图 3E、图 S8)。
爱必信产品应用 1:abs173493(兔抗剪切型 caspase-3 重组单抗),作为一抗检测凋亡核心标志物 cleaved caspase-3,完成凋亡小体定性鉴定,证明纳米载体可有效诱导细胞产生凋亡小体。
② 凋亡小体的载药能力与细胞毒性
  • 实验手段:CLSM、MTT
  • 结果:CLSM 证实凋亡小体内同时存在 DOX 与 AQ4N;载药凋亡小体对 4T1 细胞仍具备强杀伤活性,蛋白浓度对应的 IC₅₀=0.98 μg/mL,证明凋亡小体是高效药物储库(对应图 3F、3G)。
③ 细胞间程序化药物递送规律
实验模型:三代细胞串联共培养(i-I→i-A→ii-I→iii-I),模拟肿瘤细胞间逐级传递
核心结果(对应图 4A-4E、4G、图 S10、图 S11):
  1. DOX:在初代细胞中 33% 结合胞内靶点(失活),经凋亡小体传递后结合态失活 DOX 比例持续升高,活性游离 DOX 逐步消耗,仅能传递至近邻细胞;
  2. AQ4N:常氧下几乎不结合胞内靶点,以游离态稳定储存于凋亡小体,可随凋亡小体传递至第三代深部细胞;
  3. 传递过程中 AQ4N/DOX 总摩尔比逐步上升,实现 “近邻 DOX 杀伤 + 深部 AQ4N 杀伤” 的程序化递送。
④ 凋亡与 DNA 损伤分子机制验证(关键 WB 实验)
  • 实验手段:Western Blot
  • 检测靶点:凋亡标志物 cleaved caspase-3、DNA 损伤标志物γH2AX(磷酸化组蛋白 H2A.X)
  • 结果:药物处理组细胞(i-A)中 cleaved caspase-3 与 γH2AX 表达显著高于空白细胞(i-I),证实 AD-NVs@CPP 通过诱导 DNA 损伤、激活凋亡通路产生凋亡小体(对应图 4F)。
爱必信产品应用 2:abs173852(兔抗磷酸化 H2A.X 单抗),特异性检测 γH2AX,证实纳米药物引发肿瘤细胞 DNA 损伤,协同 cleaved caspase-3 完整解析 “DNA 损伤 - 细胞凋亡 - 凋亡小体生成” 的分子通路。
⑤ ROS 检测
结果:AD-NVs@CPP 可显著提升细胞内 ROS 水平,ROS 清除剂 NAC 可逆转该效应,佐证凋亡通路激活(对应图 S9)。
模块四:三维肿瘤球穿透实验
1. 研究思路
利用4T1 三维多细胞肿瘤球模拟实体瘤致密结构与梯度缺氧微环境,通过 Z 轴逐层扫描,直观评价不同制剂的肿瘤深度穿透能力,验证 “巨胞饮增强 + 凋亡小体介导” 的递送优势。
2. 核心实验与结果
  • 实验手段:CLSM Z-stack 逐层扫描、荧光定量
结果(对应图 4H、4I、4J):
  1. 游离药物、游离药混合组仅能聚集在肿瘤球表层,无法深入;
  2. AD-NVs 有一定穿透能力,但缺乏靶向肽,穿透深度有限;
  3. AD-NVs@CPP(pH 6.5) 穿透效果最优:AQ4N(红色荧光)可抵达肿瘤球核心区域,DOX(绿色荧光)分布于外周,完美复现程序化穿透特征;
  4. 证实 CXCR4 靶向肽激活巨胞饮后,可大幅提升凋亡小体的细胞间传递效率。
模块五:体内药代动力学、组织分布与肿瘤穿透
1. 研究思路
以 SD 大鼠开展药代实验,以 4T1 荷瘤小鼠为动物模型,评价载体体内血液循环时长、肿瘤靶向富集、实体瘤深部穿透能力,验证纳米载体的体内递送优势。
2. 核心实验与结果
① 药代动力学(对应图 5A、表 S2)
游离 DOX 半衰期仅 1.2 h,快速清除;AD-NVs@CPP 半衰期延长至 4.5 h,AUC(药时曲线下面积)提升近 9 倍,CaP 壳有效保护载体、延长体内循环。
② 体内生物分布(对应图 5B-5D)
游离 AQ4N 无肿瘤靶向,全身快速清除;AD-NVs 与 AD-NVs@CPP 在肿瘤组织显著富集,注射后 12 h 荧光强度达到峰值,24 h 仍维持高蓄积。
③ 肿瘤组织切片穿透(对应图 5E、图 S12)
切片荧光显示:AD-NVs@CPP 组药物可穿透至肿瘤组织核心,AQ4N 穿透深度显著高于 DOX;AD-NVs 仅聚集在肿瘤外周,游离药物几乎无肿瘤滞留。
模块六:体内抗肿瘤药效与生物安全性评价
1. 研究思路
构建 4T1 原位乳腺癌小鼠模型,从肿瘤体积、肿瘤重量、组织病理评价体内抗肿瘤疗效;通过小鼠体重、肝肾功能、炎症因子、脏器染色全面评估生物安全性,证明载体兼具高效性与低毒性。
2. 核心实验与结果
① 抗肿瘤疗效(对应图 6A-6D)
药效结果:生理盐水组肿瘤快速增殖;游离药组抑瘤效果有限且毒性大;AD-NVs 可显著抑瘤;AD-NVs@CPP 组肿瘤体积被稳定控制在 100 mm³ 左右,几乎完全抑制肿瘤生长。
病理染色(H&E、TUNEL、Ki67):AD-NVs@CPP 组肿瘤细胞大量凋亡、增殖活性显著降低。
② 生物安全性(对应图 6E-6G、图 S13)
  • 小鼠体重:游离 DOX 组小鼠体重明显下降,AD-NVs@CPP 组体重稳定,无明显毒副作用;
  • 肝肾功能、炎症因子(TNF-α、IL-6):AD-NVs@CPP 组与生理盐水组无统计学差异,证明载体对心、肝、肾等主要脏器无损伤,全身安全性优异。
四、爱必信(Absin)产品整体作用总结
本研究中使用abs173493(抗 cleaved caspase-3) 与abs173852(抗 γH2AX) 两款一抗,全部应用于蛋白质免疫印迹(WB)实验,是解析本研究核心分子机制、验证关键生物学现象的核心工具,具体贡献分为三大维度:
  1. 凋亡小体定性鉴定:abs173493 检测经典凋亡标志物 cleaved caspase-3,结合 CD44/CD326,证实从细胞上清中分离的囊泡为凋亡小体,为后续 “凋亡小体介导药物递送” 的所有实验奠定样本基础。
  2. 细胞凋亡通路验证:两款抗体联用,分别检测凋亡执行蛋白(cleaved caspase-3) 与上游 DNA 损伤标志物(γH2AX),完整阐明 AD-NVs@CPP 通过诱导肿瘤细胞 DNA 损伤、激活凋亡通路,进而生成载药凋亡小体的分子机制,解释了载体发挥邻近效应的根源。
  3. 机制数据支撑论文结论:在细胞间药物传递模型中,通过两款抗体的蛋白表达差异,直观证明 “药物处理→细胞 DNA 损伤→凋亡激活→凋亡小体生成→药物细胞间传递” 的完整逻辑链,为巨胞饮增强凋亡小体递送、程序化肿瘤穿透的核心创新结论提供了可靠的分子实验证据。
爱必信两款抗体精准靶向凋亡与 DNA 损伤核心靶点,实验结果稳定、特异性强,帮助研究者完成了从样本鉴定到分子通路解析的全流程机制验证,是本研究机理部分不可或缺的关键试剂。
【免责声明】原文献《Chinese Chemical Letters》(DOI:10.1016/j.cclet.2025.112285),由 AI 解读整理;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 凋亡 肿瘤 细胞
