当前位置 > 首页 > 技术文章 > 培养皿到多层瓶:CKX53荧光升级的容器兼容与台面管理
浏览次数:30 发布日期:2026-11-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
培养皿到多层培养瓶:CKX53加装荧光模块后的容器兼容与台面管理
引言
同一间培养室里,显微镜台面上可能上午摆着三十五毫米培养皿,下午换成九十六孔板,隔天又要塞进一只多层培养瓶。容器一变,物镜工作距离、聚光器高度、适配器与台面行程跟着都要重新考虑。原厂为 CKX53 准备的通用型适配器、可左右扩展的载物台与长工作距离聚光器,本来就是冲着这种多样性去的。现在要给主机补上多色荧光,最容易被忽略的问题恰恰在这里:外接部件会不会把台面下方本来宽裕的空间占掉,让那些高瓶子推不进去。本文按容器谱系把兼容性逐项拆开讲。
图1 常见培养容器在载物台上的放置与高度对照
一、容器谱系决定台面怎么排
1.1 培养皿与多孔板的放置差异
培养皿靠适配器定位,选配件可以在台上同时安放三只三十五毫米皿,适合做平行对照;微孔板则无需适配器,直接搁在台面上按孔位平移即可。两者的共同点是底面薄、整体高度低,对竖向净空几乎不提要求,差别主要在定位方式:皿靠卡位记住圆心,板靠行列编号记住孔位。多色采集时这份定位信息要一并写进记录,否则容器一换,前一轮拍过的视野就找不回来了。
1.2 多层培养瓶的高度约束
多层瓶是竖向空间的压力测试。主机宽度与可拆卸聚光镜的设计,让高度不超过一百九十毫米的容器也能放上去观察;配合低倍长工作距离物镜,可以够到最下面两层的贴壁细胞。这意味着台面上方必须留出相当可观的余量,任何装在样本区上方的部件都可能成为障碍。好在外接荧光件走的是落射光路、装在台面下方接口,方向上不与高瓶争空间,但仍需实测确认。
1.3 概览物镜的视场覆盖能力
两倍概览物镜带二十二毫米视场,一次能扫过大片贴壁区域,透明细胞在较高对比度下也容易辨认;对九十六孔板尤其省事,一孔之内往往一眼就能判断细胞是否铺匀。荧光介入后,这个低倍视野还要承担激发均匀性的检验:若光斑只照亮中心一小圈,概览时看到的边缘细胞在荧光图里就会消失。把低倍图与满幅荧光片叠着看,是判断兼容性好坏最直接的办法。
1.4 长工作距离聚光器的介入方式
内置的超长工作距离聚光器数值孔径约零点三、工作距离七十二毫米,正是为厚底容器与高层瓶准备的。观察高瓶时可以拆下聚光镜腾出空间,靠长焦距规格维持照明。升级方案要核对的是外接壳体与聚光器拆卸路径有没有冲突:若每次换高瓶都得先把荧光件卸下来,容器兼容就成了空话。现场用最高的那只瓶实装一次,比翻参数表更能说明问题。
1.5 载物台横向扩展的操作余量
载物台可向左或向右各扩展七十毫米,抬起适配器的固定片还能手动挪动容器位置,给多层瓶与并排放置的皿留出操作灵活性。这段横向行程要与外接部件的壳体宽度一起量:模块若做得厚,边角可能挡住台面滑到极限时的路径。薄型内陷结构的意义就在这里——把厚度收进安装槽,台下空间留给物镜转换与载物台移动,扩展行程才不至于缩水。
1.6 适配器拆装对连续观察的影响
同一批样本若要在皿与板之间来回转移观察,适配器拆装次数就会上升。每次拆装都可能带来轻微的位置偏移,长时程回访时这点偏移足以让前后两张图对不上。建议按实验批次固定一种容器,把适配器一次装好并在记录里注明型号;确需更换时,重新跑一遍低倍概览并更新坐标表。把拆装当成一次需要登记的条件变更,而不是随手动作,数据才连得起来。
图2 内陷薄型壳体与载物台下方净空的保留关系
二、模块薄型化与台下净空
2.1 落射部件安装位置的几何关系
外接一体化部件把 LED 光源与激发块收进同一壳体,经主机预留接口接到物镜与照明之间那段落射光路上。由于激发光自下方经物镜射向样本、荧光沿同一支物镜返回,部件理应待在载物台下方,而不是在样本上方加一层结构。这个几何关系决定了它与高瓶、适配器、遮光板基本不争空间,也是倒置平台适合做这类升级的根本原因。
2.2 卡扣壳体与物镜转换行程
壳体采用卡扣固定、外观少用外露螺丝,内陷安装槽让整体更薄。装机后要把物镜转换器从低倍到高倍完整转一圈,观察镜头有没有蹭到壳体边缘、转换手感是否仍然顺、高倍镜头下沉时余量够不够。物镜转换是每天重复几十次的动作,只要有一点别扭,操作者就会下意识少换倍数,原本的观察动线慢慢被改掉。
2.3 底部开口与瓶底光学厚度
落射激发要两次穿过容器底材,底材的厚度、材质与透过率都进入成像链路。玻璃底皿在短波通道下表现更稳,普通塑料底对紫外波段可能有吸收与自发荧光,弱信号时背景会抬高。按容器材质分组记录激发效率,比笼统地调高光强更合理:短波标记尽量配玻底容器,塑料底则优先用长波通道,必要时在预实验里测一条信噪比曲线。
2.4 厚底容器的激发效率折损
多层瓶最下面那一层离物镜最近,但隔着几层塑料与培养基,光路条件比薄底皿差不少。表现为同一档光强下图像偏暗、边缘衰减更明显。处理办法不是一味抬档位——那会增加样本受照——而是先在预实验里用标准片找出该容器的可用下限,把它单独存成一组预设,采集时按容器类型调用。把折损量化成可调用的档位,比每次凭感觉补亮可靠。
2.5 多容器并行时的视野登记
选配适配器能同时安放三只皿,加上孔板的行列编号,一批实验往往对应十几个待回访的位置。建议给每个位置一个固定编号,连同容器类型、物镜倍数、通道预设与曝光值写进同一张表;采集顺序固定,回访时按编号复原。相衬用来确认细胞还在、状态没跑偏,多色荧光用来记录标记变化,两者共用这套编号,数据归档时才不会出现张冠李戴。
2.6 台面扩展件的兼容复核
扩展板、通用适配器与培养容器夹持件都属于台面侧的选配,加装外接件之后要重新过一遍:扩展板滑到两端时会不会碰到壳体、夹持件的固定片能否正常抬起、适配器卡位有没有被线缆牵扯。用实验室实际在用的那套选配件实装一次并拍照留档,日后新增容器类型时照着这张图核对即可,不必每次把整机重新量一遍。
图3 按容器类型分组的成像预设
三、按容器分组的成像规程
3.1 玻底皿与塑料底材的取舍
若实验依赖核复染或短波激发,优先选玻底皿并把这组条件固定下来;若以绿色、橙红报告为主,普通培养板通常够用,成本与供应也更稳。取舍不必一刀切:把常用容器按「短波适用/长波适用」分成两类写进方法说明,采购时按实验类型领用,既少浪费也少出现拍完才发现底材不合适的返工。分组本身就是一种质控。
3.2 孔板边缘孔的均匀性抽查
多孔板的边缘孔容易因蒸发、温度梯度与光斑覆盖出现系统性偏差。建议在每轮采集里固定抽查几个边缘孔,与中心孔一起拍均匀片,比较亮度与背景;偏差超出预期时先查光斑覆盖与台面水平,再考虑是否把边缘孔排除出统计范围。抽查结果记入批次记录,长期攒下来就能看出是设备条件漂移还是培养条件的问题。
3.3 换液与回访的时间窗安排
活细胞长时程观察要兼顾培养操作:换液、加药、取样都会把容器移出台面,回来时位置与焦面需要重建。建议把成像时点排在换液之后、下一次操作之前,并在记录表里标出每次离台时长;离台期间把通道预设与曝光值保持不动,回来先跑一遍低倍概览确认视野,再继续多色序列。时间窗固定了,不同批次图像的可比性才有基础。
四、结论
容器兼容性看似是台面上的小事,实际牵动物镜工作距离、聚光器高度、适配器卡位、载物台横向行程与外接件厚度一整串条件。CKX53 原有的通用适配器、七十毫米台面扩展、七十二毫米工作距离聚光器与一百九十毫米高瓶适配,已经把这套条件铺好;四色电动模块以内陷薄型壳体装在台下落射接口,不占样本上方空间,配合卡扣固定保住物镜转换与台面行程,等于把原有兼容范围原样接了过来。再把底材分组、厚底折损预设、边缘孔抽查与回访登记写成规程,皿、板与多层瓶就能在同一台主机上稳定切换。对容器类型杂、批次并行的培养平台,这种按谱系管理台面的做法,比单看某一项光学指标更能保住日常效率。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
